SolidCAM
Erel
Re: SolidCAM
Сообщение Erel »
Help!!!!!!!! Нужен постпроцессор для SolidCAM под Fanuc 18i.
ВЕРТИКАЛЬНО ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР XV-560
На худой конец может другие постпроцессоры подойдут для иных стоек Fanuc...
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Khalitz писал(а):Подскажите как заставить инструмент обрабатывать поверхность так как на выделенной грани(на картинке, сверху вниз), что бы след и канавки были вертикальными?
Пока такое удалось сделать только в контуре 3Д, но он и обрабатывает только контур поверхности, а саму поверхность нет.
http://gyazo.com/9df3e0e9e5edfba5e4d624c5548f5e9d
upd. методом тыка получилось HSS параллельно кривым.
Попробуй Обработку 3Д модель -> Стратегия линейная. В параметрах есть окошно "Угол наклона линий", меняй 0-90-180-270 и смотри что происходит.
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Добрый день, помогите пожалуйста новичку - собрал на базе 6720 и контроллера кофлоп ЧПУ фрезер, осваиваю солвворкс, поставил так же солидкам 2015, пробую генерировать УП, но мои контроллер непонимает УП, в каме выбираю постпроцессор фанук, догадываюсь что нужно выбирать какой то другой постпроцессор - какой? если уже обсуждалось -подскажите пож. где посмотреть, спасибо.
Re: SolidCAM
Чтобы нам не пришлось догадываться что за Gcode у тебя там генерируется выложи Gcode сюды.
Дабрила писал(а):но мои контроллер непонимает УП
И что он так прям и пишет - не понимаю :)
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
на сколько я смог разобраться, так в УП мой камоушен ругается на код - вроде Г53 (счас с ноутом а солидсам и станок в мастерской) в инете нашел что этим кодом УП ссылается на некую подпрограмма в которой описан некий цикл, и мой комоушен незнает где он этот цикл, взял в скобочки и станок начал выполнять подход, отход и возврат в исходную для начала нового цикла, а сам рабочий проход по нужной мне траектории пропускает.
плюнул и написал в ручную...
Саша помогавший мне с конверсией станка подсказал что это проблема несоответствия кодов генерируемых постпроцессором с кодами которые понимает мой контроллер (кофлоп), отсюда и вопрос - какой постпроцессор лучше всего подойдёт под кофлоп?
Re: SolidCAM
Дабрила писал(а):так в УП мой камоушен ругается на код - вроде Г53 (счас с ноутом а солидсам и станок в мастерской)
Открываешь Gcode в Блокноте и удаляй на что ругается КФЛОП ;)
Дабрила писал(а):в инете нашел что этим кодом УП ссылается на некую подпрограмма в которой описан некий цикл,
G53 к циклам отношения не имеет, это он в начальные(абсолютные) координаты хочет ехать, там где концевики у тебя или где смена инструмента. G53 скорее всего находится в самом низу Gcode или перед сменой инструмента. А если у тебя нет на станке НОМЕ или не найдены абсолютные то станок будет ругаться :)
Дабрила писал(а):и возврат в исходную для начала нового цикла,
В исходную чтобы инструмент сменить ;)
Дабрила писал(а):какой постпроцессор лучше всего подойдёт под кофлоп?
Этот без G53 Re: SolidCAM #780
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Смену инструмента в каме (УП) не задавал изначально, он меня никуда и не ломился, это я его сначала через симуляцию в комоушине проверял (много непонятных кодов, да и проверить перед пуском полюбас надо) и там сразу с первой строки пошли проблемы, сща блокнот выложу
Re: SolidCAM
Гуру СолидКам, вот такой формат кода "кушает" КмоушнСНС.
N100 (Date:10/27/13 Time:01:08:27)
N105 G80 G49 G40 G17
N110 G94 G90
N275 T1 M6
N280 G54
N285 S2000 M3
N290 G0 X163. Y26.4
N295 G43 Z35. H1
N300 Z32.
N305 G1 Z28.5 F700.
N6715 G3 X162. Y-73.75 I0. J-2.
N6720 G1 Z35.
N6725 M5
N6730 G49
N6735 M30
Выручайте новичка. ;)
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Вот такую детальку хотел обработать, только сторону с полукругом (остольное сразу сам написал и сделал)
деталька для форума.png (2962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.11 КБ)</a>
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
начало (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.23 КБ)</a>
начало
начало УП и
блокнот для форума 3.png (2959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.59 КБ)</a>
и конец УП, ругается на все строки начиная с первой((((
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Простите, порахитски скриншот сделал, мелко((
Re: SolidCAM
От мач3 пробовали пост?
Re: SolidCAM
Дабрила,
1) имей совесть... обрезай у скриншотов лишнее
2) мы с Сашкой думаем как тебе помочь.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
И сначала ругается на м98
image.jpg (2955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Вот
image.jpg (2954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Парни, извините, всегда пользовался Маком, это Саня и СолидВоркс виноваты что мне пришлось гребаную винду осваивать))) а тут что бы скриншот правильно сделать на хакером быть.... Исправлюсь.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Подскажите плиз - как этот постпроцессор мне в солидкам добавить???- Я очень опытный пользователь... уже даже скриншоты кривые добавлять на форум научился)
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
А вот счас сделал ХОМ перед симуляциец и по другому заругался... я так понял что ему хода по Игрику нехватает - тока у меня Игрика 150мм, а деталь посредине стоит... и она маленькая 30х40мм
image.jpg (2944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Дабрила 18 июл 2015, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Только что посмотрел в примерах. Кфлоп понимает М98 подпрограммы. Только начало подпрограммы у тебя выведено как ":3", а для Кфлопа нужно "О3" (буква О английская).
Попробуй заменить.
Дабрила писал(а):А вот счас сделал ХОМ перед симуляциец и по другому заругался...
Это в габариты не влез. По игреку.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 18 июл 2015, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
ок, а как делается вызов подпрограммы в кмоушин?
Дабрила писал(а):одскажите плиз - как этот постпроцессор мне в солидкам добавить???
кидай в эту папку
C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2013\Gpptool
Вернуться в «CAM пакеты»
