Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Мне больше нравится стандартный вариант, несмотря на то, что хочется узнать как будет себя вести твоя конструкция :). Больше нравится из-за того, что ось Z станет мобильнее. И жесткость будет выше, т.к. на направляющих будет висеть только одна каретка, а не вся ось.
Собственно занимаюсь данной темой сейчас: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
DSCN0598.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.25 КБ)</a>
Что это??? Осколок летающей тарелки?
Гравицапа :) Соберу поймете :)
По любому артефакт какой-то. Ты-то конечно соберешь, но нам где такой потом искать? :hehehe:
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
aftaev писал(а):Гравицапа :) Соберу поймете :)
)))) Ей Богу, как только увидел, сразу подумал, что именно гравицапа!)
А что не понятно что за конструкця? :) Сегодня выпилил из аркрила держатель резака, щас еще под датчик поиска металла выпилю и поставлю на станок. Тогда поймете суть девайса.
Nick писал(а):Ты-то конечно соберешь, но нам где такой потом искать?
Ценного там ничего нет.
Шарики выдрал из старого подшипника. Их приварил ТРЕНИЕМ на токарнике к шпилькам.
Не смог найти трубу ф80мм, а из Ала отлить - печка для плавк пока не готова. Потому взял трубу на 75 и наварил на нее электродом малость металла. И обточил на токарнике.
Вот и вглядит как гравицапа :)
Легким откручиванием 2х болтов шпиндель меняется на гравицапу.
Гравицапа на стартовой позиции :)
DSCN0600.jpg (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.62 КБ)</a>
Я думал сопло будет внутри гравицапы...
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
А пластмассовый крепеж для плазмы не поплавится?
внутри гравицарапы пустота? датчик определения листа индуктивный? стол будете разбирать и ставить пластины когда металл будете резать?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79 писал(а):стол будете разбирать и ставить пластины когда металл будете резать?
Нет. Стол для плаззмы будет полностью съемный. Щас стол под фрезер, а когда нужно на него буду ставить стол для плазмы. Стол для плазмы это лист 2мм, и прихвачу сваркой к нему полосы стали высотой 70мм(а вернее их сниму со старого стола :) )
Сегодня сделал приспособу из ДСП для отвода дыма, гари при резке. Дым предсавляет проблему, потому и делают водянные столы, и плазмы с умным обдувом.
giraf_79 у твоей плазмы как обдув сделан? Иль ожидается салют из плазмы :)
giraf_79 писал(а):датчик определения листа индуктивный?
Да. Вчера марокрос написал в Маче. Ищет металл :)
giraf_79 писал(а):А пластмассовый крепеж для плазмы не поплавится?
Это акрил. Засовывал его в автоклав на 1.4ч при 121 градусе и ниче живой :)
До этого был крепеж из Ал и когда сядет металическая пыль(а мой Хипер выдувает 4кг металла в час) то происходит замыкание через станину станка и на сопло и тырц дуга :)
giraf_79 писал(а):внутри гравицарапы пустота?
Гравицапа это кусок трубы с навареными борозками для увеличения диаметра трубы до 80мм и все. Конструкция специально чтоб снял шпиндель воткнул гравицапу. Тобишь использовать "стандартный" крепеж шпинделя.
giraf_79
aftaev писал(а):giraf_79 у твоей плазмы как обдув сделан? Иль ожидается салют из плазмы
Пока будет салют! а потом планирую делать или вытяжку на улицу ставить улиточку или водяной стол с воздушным подьемом мелких деталей из воды.
aftaev писал(а):Это акрил. Засовывал его в автоклав на 1.4ч при 121 градусе и ниче живой
а закрепил плазмотрон за пластмассовую часть или за металлическ, где металл там наверно темп поболее чем 121 град?
giraf_79 писал(а):а закрепил плазмотрон за пластмассовую часть или за металлическ, где металл там наверно темп поболее чем 121 град?
За пластик, за сопло и не закрепишь.
giraf_79
Я тоже без дела не сидел в выходные, вчера собрал стол с регулирующимися ногами конструкция сборно рзборная размер 3000*1750* 75, пока голый каркас, на следующ неделе установлю каретки, цепи портала, а портала пока нет! сегодня почти собрал блок управления станком запихал в корпус компа контроллер, транс, диодн мост. Осталось установить тнс, дисплей, купить поставить разьемы на 4 канала 4 шт. Доделаю покажу.
giraf_79
Станина вроде классная получилась жесткая стянута болтами, правда по диагонали на 4 мм не сошлась, но думаю исправлю.
giraf_79
Намеревает вопрос о заказе источника плазмы, планирую установить hypertherm powermax 30 ручной самый дешевый из них, в связи с этим вопрос;
кто нибуть ставил на портал такую?
если нет то смогу ли точно подключить его к станку (думаю подключить кнопку ручного держака к выходу включение шпинделя!),
то что я нашел обходится в 60 тыс р, может кто знает где дешевле есть! жалко на ебау не доставляют их в Россию там hypertherm powermax 45 механизированный стоит 58 тыс, а у нас 180 тыс, накрутка охеренная!
Правда aftaev мне уже писал что можно подключить но там речь шла про 45 хипер.
giraf_79 писал(а):то что я нашел обходится в 60 тыс р, может кто знает где дешевле есть!
Эт 2000 баксов :wtf:
Яб эту взял через посредников http://www.ebay.com/itm/Hypertherm-Powe ... 563dbd5a53
Свою Hypertherm 1000 б/у брал там же с доставкой через посредников вышло 1500 :D
giraf_79 писал(а):думаю подключить кнопку ручного держака к выходу включение шпинделя!),
так и делается
giraf_79 писал(а):кто нибуть ставил на портал такую?
а в чем сложность? Лижбы пилотная дуга была, и тебя парметры реза (толщина) устраивала.
Яб 45ю взял бы. Более распространена и расходники более доступны.
giraf_79 писал(а):если нет то смогу ли точно подключить его к станку
в 99.999% что можно. Вчера ток занимался своем Hyprtherm 1000. В мануале написано куды нужно подключить (замкнуть) чтоб запустить плазму. Есть выходл ядля ЧПУ. Контакты эти у меня почему то не работали. Потому подключил контакты пускового реле прям к кнопке плазматрона(по колхозному). Все работало.
Вчера разобрал плазму чтоб вывести провода для ТНС и за одно решил выяснить почему не работают клемы дистанционного пуска плазмы и сделать все как нужно. Пришлось снять мат. плату(самая большая плата). Когда прошелся по схеме понял что клемы для дистанционного запуска плазмы он же выход для подключения ЧПУ бедет работать ТОЛЬКО с машинным резаком :) Там в машинном резаке есть перемычка. Вот взял и прям на плате припаял перемычку :)
giraf_79 писал(а):Правда aftaev мне уже писал что можно подключить но там речь шла про 45 хипер.
есть китайская и Хипер разницы что подключать нет. Также и с Хипер 30я или 45я плазма. Главное чоб была пилотная дуга.
giraf_79 писал(а):жалко на ебау не доставляют их в Россию там hypertherm powermax 45 механизированный стоит 58 тыс, а у нас 180 тыс, накрутка охеренная!
Зато доставляют ПОСРЕДНИКИ и берут за это как правило 10-15%
giraf_79
aftaev писал(а):http://www.ebay.com/itm/Hypertherm-Powe ... 563dbd5a53
То что здесь яб тоже взял, но ка к этим посредникам выйти и не кинут ли они???
aftaev писал(а):а в чем сложность? Лижбы пилотная дуга была, и тебя парметры реза (толщина) устраивала.
А пилотная в 30м есть?
45й ручной у нас за 81 предложили, и толькочто одна фирма отписалась механизированн без чемодана, шаблона, ремня, за 102 тыс. р
