5i23+2x7i47+7i42TA
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: 5i23+2x7i47+7i42TA
А я сам раньше не знал, не Афтаев рассказал, что так можно. :)
sysrover
Сообщение sysrover »
screen
111.png (3416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.92 КБ)</a>
sysrover
test2
222.png (3414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.56 КБ)</a>
sysrover
aaa
333.png (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.85 КБ)</a>
Не хватает еще pid out. Вообще, тебе надо добиться примерно того, чтобы pid out соответствовал axis.vel-cmd.
sysrover
не могу в халаскопе найти пидаут
sysrover
new with pidout
444.png (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.54 КБ)</a>
sysrover
360mm in min
555.png (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.41 КБ)</a>
А какие значения PID?
Очень скругленный график...
Тебе надо, чтобы синий стал почти как зеленый.
Я кстати подумал, а не будет ли при таком подключении система копить ошибку?
axis.vel-cmd -> pid -> stepgen.vel-cmd
Как расчитывается axis.vel-cmd? Не может ли это быть просто ddt(axis.pos-cmd)? Тем более, обратная связь идет по положению.
Может в пид надо завести axis.pos-cmd и обратная связь от энкодера по положению. А команду выдавать на stepgen.vel-cmd?
А, оно так и подключено :).
sysrover
vot
f666.png (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.98 КБ)</a>
sysrover
Для примера скажу когда я не использовал обратную связь, а просто давал серве степдир то я ею ганял на скоростях 12000 мм в минуту без проблем.
Щас 360 мм и то резонансит и гудит иногда.
Просто внутри сервы есть свой ПИД и он работает когда я даю ей степдир, а тут выходит двойной пид.
sysrover
Что такое maxoutput поставил его 200 и все начало летать.
sysrover писал(а):Что такое maxoutput поставил его 200 и все начало летать.
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/man/man9/pid.9.html
А как выбирал значения для ENCODER_SCALE и STEP_SCALE?
sysrover
Выбирал исходя из параметров сервы и того что у меня на ШВП 5мм на оборот
f777.png (3392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141 КБ)</a>
Да я догадываюсь, что не "с потолка". :)
Почему именно такие значения, как они получены?
Хотя если это секрет, то я настаивать не буду. :)
sysrover
есть 10000 импульсов (2500 х 4) на оборот с даташита сервы
соответственно если в обороте 5 мм то делим 10000 на 5 и получаем 2000 импульсов на 1 мм
соответствие перемещению проверялось потом штангелем, все четко.
Чесно такое ощущение что со мной разговаривают как с дебилом
sysrover
Лучше росте ссылку на алгоритм настройки ПИД и обьясните почему после того как я увеличил max_output до 200 с 10 начало все ездить без затыканий.
sysrover писал(а):получаем 2000 импульсов на 1 мм
ENCODER_SCALE = 5000.0
STEP_SCALE = -2000.0
:thinking:
sysrover писал(а):Лучше росте ссылку на алгоритм настройки ПИД
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81 ... %D0%B0+pid
Я ж уже писал, что без понимания теории хотябы в общих чертах задача наверняка окажется невыполнимой.
sysrover
вы советуете поставить 5000 ?
у меня стоит 2000
Вернуться в «MESA»
