Помогите с проверкой шпинделя или настройкой частотника
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Помогите вычислить неполадки.
Имеется на руках:
шпиндель 1,5квт "с рук", новый, не юзаный. Хочу проверить работоспособность....
Инвертор, довольно распространенная модель hy02d223b, который "делает мозг" и не решусь предложить подключать к нему чужие шпиндели, т.к один из моих он уже отправил в мир иной с дымком.
Если кто может помочь с проблемой в Москве или ближайшем Подмосковье, а именно:
-опробовать мой шпиндель на настроенном инверторе.
-или как-то разобраться с моим инвертором.
Благодарность договорная.
Зы настройки инвертора с многочисленных источников опробованы, неоднократно сбрасывались по дефолту и программировались заново- нулевой эффект. Беда-бедой, при включении шпиндель неспеша пытается разограться, при этом ток на выходе с инвертора растёт очень сильно и быстро.
Сгоревший шпиндель на этом инверторе был 146% рабочий, не хочу угробить второй. А второй "с рук" на вид и со слов не подключался, разъёмы не паяны, сопротивления обмоток около 2 Ом, кз на корпус нет. Не хочу грешить зря на человека....
Тема не коммерческая, просто крик души!!!!!
Имеется на руках:
Enot_1
Re: Помогите с проверкой шпинделя или настройкой частотника
Мужики, реально нужна помощь с проверкой! У кого есть возможность - откликнитесь!!! Дело 5-ти минут, без всяких претензий, за косяки - плачу... если что не так- сразу. Сил нет уже, волосы вот-вот буду рвать на голове
____________________
Просто есть вариант сдать инвертор "в Китай", реально на него грешу и не хочу плохо думать на продавца шпинделя.
- Сергей Саныч
Базовая частота какая выставлена у частотника?
Enot_1
Устанавливались согласно спискаСергей Саныч писал(а):Базовая частота какая выставлена у частотника?
№ параметра Наименование параметра Значение параметра
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0
002 Источник сигнала на изменение частоты 1
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
006 Промежуточная частота 2.5
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя)
009 Промежуточное напряжение 15
010 Минимальное напряжение 8
011 Стартовая частота 130
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
143 Количество пар полюсов 2
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000
__________________________
Видео настроек, сделанное мной
https://youtu.be/CvN-CqygEV4
Настройки корректно сохраняются, при включении ток быстро растет, шпиндель не разгоняется - слегка вибрирует.
- Сергей Саныч
я бы поставил стартовую и минимальную частоту поменьше, скажем, 10 герц.
Также надо для начала попробовать сделать время разгона секунд до 5-10 хотя бы (не знаю, какой это параметр в данном инверторе). И непонятно, что в контексте данного частотника означают промежуточная частота и промежуточное напряжение.
Enot_1
Может и я бы что-то в качестве экспериментов поставил, но что-то дороговато опыты проводить.Сергей Саныч писал(а):я бы поставил
Модель моего инвертора жевана-пережевана на многих ресурсах, в том числе и здесь к примеру
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2046, где, тоже в надежде, разместил просьбу.
Надеюсь что шпиндель исправен, а с инвертором беда (решаемо)...
Хотя конечно надежда на собственную тупость
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Если жалко шпиндель. Подключи мотор подешевле.. любой трехфазник шестипроводной включи треугольником. И балуйся!
Если мотор просто дергается а не вращается. гдето пропала фаза. Может клемник захимал на частотнике о от платы отвалился.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В мануале для A02D223B рекомендованы след. значения:
PD009 - 13.0
PD010 - 6.5 (PD009 / 2)
PD041 - 8
PD009 - 13.0
PD041 - 8
Enot_1
Рекомендованные параметры были тоже опробованы.UAVpilot писал(а):В мануале для A02D223B рекомендованы след. значения:
PD009 - 13.0
PD041 - 8
Тему можно считать закрытой. Проблема в инверторе. На другом запустился шпиндель без проблем.
Enot_1
Инвертор так же оказался работоспособный.
Настройки от 4 поста, кроме:
_------_------_------_------_
Параметр pd003 - значение 130. ранее прописывал 400.
- niksooon
А ток 8 А для 1,5кВт шпинделя не смущает? Если меня память по эл.технике не подводит то номинальный ток для 1,5кВт 5 А с небольшим хвостиком . А то что китайцы указывают на шпинделях и краткой сопроводительной документации больше подходит для какого либо повторно-кратковременного режима работы.......
Enot_1
Параметр PD0142 - не-то что не смущает, сколько, я понял - ни на что не влияет. При превышении данного тока, эта модель инвертора продолжает его крутить(проверено) и палит шпинделек на раз.niksooon писал(а):А ток 8 А для 1,5кВт шпинделя не смущает?
Естественно этот ток устанавливался в значении 7А(именно эти данные выгравированы на корпусе моего двигателя)Enot_1 писал(а):142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя)
я просто вручную список настроек не писал - просто скопировал рекомендуемые, чтобы долго клаву не мучить, а каждый уже под себя программирует - согласно параметрам своего шпинделя....
Как-то так.
- Сергей Саныч
Если 1,5 кВт - мощность на валу (по крайней мере на советских электродвигателях именно она указывалась на шильдике), то номинальный ток получается как раз 7 ампер. С учетом КПД (для двигателей такой мощности где-то 75-80 процентов) и косинуса фи (в районе 0,7-0,75).niksooon писал(а):Если меня память по эл.технике не подводит то номинальный ток для 1,5кВт 5 А с небольшим хвостиком
P = U * I * sqrt(3) * cos(phi) * kpd = 220 * 7 * 1.732 * 0.75 * 0.75 = 1500
- niksooon
Забыли учесть что сеть 3-х фазная , и расчетная формула имеет вид- P=√3∙U∙I ∙cosφ.
Опа..... пардон , звиняюсь..........увидел заветную цифру 1,73......
но вот насчет кпд 75% процентов и необходимости его учитывать при расчетах категорически не согласен......(по сути это разница между потребляемой мощностью и мощностью на валу двигателя)
- Сергей Саныч
То есть вы полагаете, что КПД значительно выше 75% ? Или что китайцы указывают не мощность на валу, а потребляемую?niksooon писал(а):но вот насчет кпд 75% процентов и необходимости его учитывать при расчетах категорически не согласен......(по сути это разница между потребляемой мощностью и мощностью на валу двигателя)
Со вторым утверждением могу согласиться - китайцы такие китайцы
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Это для построения условно нелинейного графика зависимости частота-напряжение. Т.е. можно сделать как-бы две зависимости, одна до определенной (промежуточной) частоты, другая после.Сергей Саныч писал(а):И непонятно, что в контексте данного частотника означают промежуточная частота и промежуточное напряжение.
