Нужна консультация по плазменной резке
mikle
Re: Нужна консультация по плазменной резке
Сообщение mikle »
mr.mekurenkov писал(а):Режем фигурную плитку из латуни
латунь вроде под азотом режут - или я ошибаюсь?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
mikle писал(а):расскажите пожалуйста про одновременную резку нескольких листов, просто не приходила такая мысль. свариваться вроде будут. или если неплотно прилегают друг к другу. Режимы резки - просто на кратное к-во листов толщина? Отрицательные стороны сего метода?
у плазмы есть некоторая особенность - при резке одна из кромок режется со скосом. детали в пачке можно резать без проблем, ничего не приваривается (не успевает), но геометрия деталей будет отличаться. по толщине всё равно, главное, чтобы металл в пачке был максимально плотно спрессован, ибо в щель попадает грат и потом некрасиво.
mikle
Сообщение mikle »
donvictorio писал(а):у плазмы есть некоторая особенность - при резке одна из кромок режется со скосом. детали в пачке можно резать без проблем, ничего не приваривается (не успевает)
видимо справедливо для оч тонкаго металла. сложил 2 тройки - были плотно, первая деталь вырезалась хорошо, после термичка развела листы - на этом все и закончилась.
donvictorio писал(а):при резке одна из кромок режется со скосом
а чтобы скосов не было надо соблюдать направление резки - на гипере например - внутренний контур - по часовой, наружный - против.
donvictorio
я резал 3 листа по 4мм. непрерывный рез (с мостиками) 1250x2500, выгибать начало после того, как выкусывать детальки начали. большие детали ведёт сильнее. нержа вообще печальна в этом плане. вырезал столешницу 1000х2100 - место реза растянулось и получился ковшик. пока не знаю, как с этим бороться.
mikle
Сообщение mikle »
все-таки по одному надо резать, просто источник помощнее скорость повыше - и качество на уровне и скорость тоже. если например 45 гипером работать , то геморно и медленно, 105 быстро и хорошо, ну а если финансов на 260-й хватит, то ваще красота
krotV45
Сообщение krotV45 »
Граждане помогите пожалуйста.
проблема такая. есть драйвер м752 и шд нема34. плата опторазвязки. как не подключал драйвер к плате какие настройки не делал мотор проворачивается
рукой в момент когда мотор стоит и в момент когда идет перемещение. где копать подскажите
krotV45
Сообщение krotV45 »
HTB1amcJGVXXXXXBXFXXq6xXFXXX0.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.83 КБ)</a>
IMG_20161011_100626.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
IMG_20161011_100633.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
IMG_20161011_100641.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=92472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
у ENA вроль как земля не подключена.
или "в момент когда идет перемещение" - т.е. мотор таки управляем и крутится, но выдает малый момент? Что за блок питания на моторы подключен и какой ток выставлен?
krotV45
Сообщение krotV45 »
когда подключаю ENA мотор вообще не подает признаков. напряжение на драйвера 48В. ток на драйвере и 4 и5 Ампер ставил. мотор вращается но как сказали дает маленький момент. мотор нема 34 без особых усилий могу удержать одной рукой
