LinuxCNC 2.6 bynary.iso usb-creator-gtk
Пробую созадать загрузочную флешку для Linuxcnc 2.6 при помощи usb-creator-gtk.
Он копирует файлы и в самом конце выдает что-от вроде "Не правильное имя дистрибутива" и вываливается, при этом флешка загрузочной вроде как не становится.
md5 проверил совпадает.
Версия с офф сайта, которая MD5SUM b515c872335336ccfc96471d66b687d8.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
going
Настоящее имя: Леонид
Re: LinuxCNC 2.6 bynary.iso usb-creator-gtk
Сообщение going »
А командой dd не пробовал?
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M count=1 затереть первые 1024 байт на флешке (/dev/sdd -например).
sudo dd if=/home/PATH-to/имя_образа.iso of=/dev/sdX bs=1M
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
В итоге так и сделал...
просто инетересно, это какой-то баг в образе или что-то другое?
going
Сообщение going »
Nick писал(а):это какой-то баг в образе или что-то другое?
Если не ошибаюсь, то usb-creator предполагает, что образ предназначен только для записи на СД-ДВД и пытается его переделать.......
А ты с какими правами его запускал? Он загрузчик на раздел флешки ставит. Нужен root
Для установки загрузчика он требует пароль.
going
Сообщение going »
Тогда ХЗ точнее не помню. Я до 2010 года по какой-то инструкции руками переделывал образ, если прога выдавала ошибку. Потом ввели гибридные ISO и надобность отпала.
