Модернизация 6Б76ПФ2
Re: Модернизация 6Б76ПФ2
Сообщение nkp »
NKS писал(а):Когда чуть-чуть загрубляю-пропадает.
ну вот - ты сам всё сказал :)
оставь приемлемый вариант ,и двигайся дальше...
пид - это на навсегда,захочешь(понадобится) - подстроишь всегда...
NKS
Сообщение NKS »
То есть, на данный момент достаточно и таких настроек? Если так, то это радует :)
Так часто такое - поет/непоет, постоит - опять петь начинает, потом опять утихает... Просто он поймает позицию и устаканивается. Потом постепенно сдрейфует с нее, пытается опять поймать и контур заводится, потом колебания опять постепенно устаканиваются и ось становится в нулевое рассогласование, пока опять с него не сдрейфует... Как-то так )
NKS
Сообщение NKS »
N1X писал(а):Так часто такое - поет/непоет, постоит - опять петь начинает, потом опять утихает... Просто он поймает позицию и устаканивается. Потом постепенно сдрейфует с нее, пытается опять поймать и контур заводится, потом колебания опять постепенно устаканиваются и ось становится в нулевое рассогласование, пока опять с него не сдрейфует... Как-то так )
Но ведь мне такое поведение не надо, правда? :)))
Сообщение nkp »
так я и уточнял выше у ТС - поет или все же вибрирует?
согласен , что словами описать процесс трудно - лучше видеть и слышать непосредственно...
но вот ответ был -именно вибрация...
NKS
Сообщение NKS »
Да, именно вибрация. С утра сегодня опять та-же история на тех-же настройках, но уже с заниженной П. Самое интересное, что чуть нажимаешь на конец двигателя вибрация почти исчезает. Очень странно. Протягивал крепления-ноль толку. Есть мысль, что станок пока стоит просто на деревянных лагах, но сомневаюсь . Наверняка это просто что-то не так делаю и надо дальше щупать настройки.
Может deadband настроить, чтобы серва не плясала вокруг одной метки?
Nick писал(а):Может deadband настроить, чтобы серва не плясала вокруг одной метки?
Не, только хуже будет!
P.S. Лично мне не нравится наличие "раскачки" в конце движения - IMHO завышен P.
NKS
Сообщение NKS »
Пробовал, не помогает. Да и смысла особого не вижу, сейчас deadband ноль.
UAVpilot писал(а):P.S. Лично мне не нравится наличие "раскачки" в конце движения - IMHO завышен P.
Можешь показать на графике неуместную раскачку?
PS: Ещё один нюанс заметил только-что. Плохо протянут подшипниковый узел ШВП ( глазу незаметно, пока на стык узла с корпусом каретки не посмотришь, играет при смене направления). Думаю после протяжки и занижения П всё должно срастись.
Сообщение nkp »
NKS писал(а):Плохо протянут подшипниковый узел ШВП
а может ли это влиять ,если между энкодером и валом движка нет люфта??
в динамике может еще , но тут же на удержании... :thinking:
NKS
Сообщение NKS »
Ну, скажем так. Снимал серву - вибрация на корпусе, чуть придерживаю вал рукой-вибрация исчезает (это при начальных настройках было), ставлю на станок, прикручиваю- так-же исчезает. Это всё было при P=1, I=0, D=0 в EMC.
NKS писал(а):Можешь показать на графике неуместную раскачку?
6.png (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.42 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Принял, спасибо! Мне казалось что это норма.
NKS
Сообщение NKS »
Вот блин, хоть плачь. Неделя геммороя, а проблема пустяковая настолько, что хрен увидишь :shock: Действительно виновник - непритянутый корпус ШВП:
Вот эта какашка, которая обведена красным:
IMG_20150604_105915_1.jpg (4438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.93 КБ)</a>
Как только подтянул её, тут же все настройки стали прогнозируемыми, вибрация аннигилировалась, жаль только время впустую потратил. :cry:
NKS писал(а):жаль только время впустую потратил.
Опыт на халяву не приходит, шишка болеть должна... Это как в сериале "интерны": "Пока болит - я помню" =)
NKS
Сообщение NKS »
Лучше и не скажешь :) Шишки они такие, сначала чешутся, потом болят :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
И снова здрасте! После продолжительного перерыва смахнул пыль со станка, подрегулировал настройки ПИД и свершилось маленькое чудо в виде куска мдф отфрезерованными кругом, квадратом и... ...ещё квадратом ( на фото) :) Справедливости ради отмечу, что настраивать придётся теперь более тщательно и вдумчиво, так как разница по осям X и Y 15-17 соток ( да и Z халтурит около 2х десяток), однозначно это много. Но думается что для первой пробы очень неплохо.
Фото:
IMG_20150821_095416.jpg (4310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.54 КБ)</a>
Размеры круга 61мм, квадратов 51мм, если интересно кому.
P.S. Железку пробовать фрезернуть пока не рискую
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Настраивай пид иделально в диапазоне рабочих подач. Нет смысла пытаться достигать недостижимого. Особенно на холостых. Нелинейность привода всё равно существует. Кстати .. не видел, что-б ты использовал параметры FF1 и FF2 .. ими можно f-error вообще к 0 прижать. Кстати с помощь.FF2 можно почти пополам поделить те колебания, о которых говорит UAVpilot.
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster писал(а):Кстати .. не видел, что-б ты использовал параметры FF1 и FF2 ..
Имеет смысл использовать комбинации либо P, I, D, либо P, FF1, FF2. Совместное использование I, D с FF1, FF2 почти бесполезно.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Это блин с какого перепугу)? Если в вики к линуху используют все сразу.
Настраивать PID это как готовить шашлык у всех свой рецепт)
http://www.anderswallin.net/?s=pid+tuning
Вот человек http://www.anderswallin.net/?s=pid+tuning
включенный в туторалы http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Tutorials
Настраивает используя P,I,FF1,
