Как подключить последовательно несколько инд. датчиков?
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
Датчики SN04-N
NPN.NO (что значит NO??) может у кого нибудь есть схема датчика, что там внутри? и как подключить несколько датчиков последовательно? Хочу просто чтоб на одну ось было по два датчика, кроме оси Z, там будет датчик длины инструмента. И вообще что то я не понял из инструкции как он работает. при срабатывании на выходе 0 или 1?
raddd
Re: Как подключить последовательно несколько инд. датчиков?
Сообщение raddd »
Npn транзисторный выход с открытым колектором. в активном состоянии на выходе минус.
raddd
Сообщение raddd »
Последвательно можно только нормально замкнутые NC включать эти паралельно попробуй. Я так понял ты хочешь на один пин все завести? Резистор на плюс для подтяжки нужен.
lexalex83
можешь нарисовать схему?
raddd
Сообщение raddd »
Я с планшета сейчас.
Завтра утро могу.
На пальцах. все плюсы в кучу. Минусы вкучу. Выходы вкучу.
Между выходом датчика и плюсом питания датчика (поближе к плате опторазвязки. Можно прямо в клемник) резистор 100-120 ом на каждый вольт питания датчика. Если питание датчиков берешь с отдельного блока. Тогда резистор ставится между выходом датчика и плюсом питания от платы опторазвязки. Скинь что за плата у тебя.
lexalex83
http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
а какой мощности резистор? датчики буду кормить тем же блоком питания что и драйвера. там есть выход 12 вольт. а саму плату +5 вольт от компа
raddd
Сообщение raddd »
В твоем даташите пункт 2.5 Там как раз эти датчики. Если датчики на хоум то оси должны ехать по очереди.
lexalex83
там не сказано как два датчика на один пин воткнуть
raddd
Сообщение raddd »
Так я и говорю- вкучу
Там нарисовано как подключить один. А второй паралельно.
Безымянный.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.74 КБ)</a>
