Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Сегодня поточил первые детальки...
Напиши, как приводы отстраивал. Интересно. :-)
Re: Чпу на токарный
Пока доверился автонастройке, полосу пропускания настроил на среднюю жесткость , вроде 200 накрутил
На малой скорости сервы шипят , но как бэ не мешает
Вылезла проблемка с китовыми линейками, каким то образом на них набегает погрешность
Делал такой тест , обнулял линейку , ставил индикатор и гонял Ось 500 раз вперед и назад
по энкодеру мотора и индикатору разница составила 1 сотку
а вот по линейке разница набежала первый раз полторы десятки, второй раз на 3 десятки
Осцилографом смотрел, импульсы с виду красивые идут
Что такое может быть? Куда копать?
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Что такое может быть? Куда копать?
Начиная с сообщения 201 и по 216.
Может поможет.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=200
Re: Чпу на токарный
пока грешу на линейки, по индикатору механика отрабатывает точно
за 500 повторений уход 1 сотка
линейка паралельно кажет показания и они на ней меняются походу теста
по идее если линейка точно кажет , а механика врет , то на индикаторе тоже должно быть другое показание ,так или нет?
и потом , детальки вышли все как одна, что по длине , что по диаметру
alexandr_st
Re: Чпу на токарный
Сообщение alexandr_st »
иногда при перекосе головки могут теряться импульсы, как в одну, так и в другую сторону, иногда целыми пакетами. На кабель линейки можно еще феррит попробовать поставить, типа, как на мониторных кабелях. Можно еще через оптопары сигналы пропустить, может уровни не соответствуют.
Я тут как-то случайно на Каналоге микруху входов энкодеров случайно спалил. Перепаял по месту, не снимая плату. Всё работает. Это я к тому, что не лишне было бы посмотреть сигналы на выходе этих самых микросхем. Двухканальным осцилом снять сигнал на входе и на выходе..
Re: Чпу на токарный
Каретки довольно точно стоят, в пределах допусков
Эти линейки с не дифференциальным выходом, то есть до платы идут ABZ , провод метра полтора
в шкафу стоит кроссплатка и она выдает дифференциальный сигнал в контроллер
Сигналы точно соответствуют , на кросплатке спец микруха стоит
Попробую ферриты одеть и сравню погрешность с ними и без, что бы узнать есть ли влияние помех или нет
осцилограф имеется , но надо научиться пользоваться двумя каналами :)
Re: Чпу на токарный
А зачем кроссплатка стоит в шкафу? Ещё лучше поближе к линейке...
Ферриты одевать на недиффпары смысла нет, разве что фронты сигналов завалит...
mycnc
Re: Чпу на токарный
Сообщение mycnc »
nik1 писал(а): Эти линейки с не дифференциальным выходом, то есть до платы идут ABZ , провод метра полтора
Я был уверен, что эти платки стоят рядом с линейками.
На полутора метрах запросто могут возникать проблемы.
Re: Чпу на токарный
Если ставить ближе к линейкам, то наверное имеет смысл припаяться к плате в самой линейке
там дифвыходы
но красиво сделать сложно, надо полностью вынимать платку из каретки
или делать не очень красиво, но проще и безопаснее , припаять провода сверху
наверное для эксперемента так и сделаю
alexandr_st
Re: Чпу на токарный
А есть возможность посчитать импульсы? Именно не координаты а импульсы. На приме Кфлопа- там на каждую ось счетчики есть, которые показывают командное положение и реальное положение энкодера. Сразу видно расхождение.
У меня от линейки оси Z до Кфлопа в шкафу порядка 11м кабеля. Линейка, правда, с дифф. выходом( австрийская RSF), проблем со считыванием не замечалось. Не исключаю, что китайцы лажу сваяли. По идее на полутора метрах проблем быть не должно вообще никаких.
Я как-то на Чипмейкере выкладывал доки на платы Yapsc. Там в мануале Макс подробно расписывает насчет резюков и кондеров дополнительных и как правильно подключить, чтоб хороший сигнал получился
mycnc
Re: Чпу на токарный
Сообщение mycnc »
alexandr_st писал(а):А есть возможность посчитать импульсы? Именно не координаты а импульсы. На приме Кфлопа- там на каждую ось счетчики есть, которые показывают командное положение и реальное положение энкодера. Сразу видно расхождение.
Здесь все тоже самое. С этого и начали, сразу увидели расхождение.
Сейчас вопрос в том - бракованные это линейки или помеха на НЕ-дифференциальный выход линейки на полутораметровом кабеле.
С дифференциальными сигналами при грамотно проложенных кабелях проблем на 15-20 метрах обычно не возникает (даже на плазменных столах, где помеха на порядок выше). С НЕ-дифф сигналом все будет очень сильно хуже. :thinking:
Re: Чпу на токарный
Да все может быть, буду искать траблу
На крайняк куплю фирменну линейку на Х, на этой оси основные требования по точности
Re: Чпу на токарный
Если кабель витая пара, а сигнал не дифференциальный, то сама линейка может сигналы себе портить....
Re: Чпу на токарный
Это как?
Re: Чпу на токарный
UAVpilot писал(а):Это как?
Через емкостную связь, если по одной паре два сигнала пробросили... )
Re: Чпу на токарный
Не , там 3 жилы на A B Z и 2 на питание
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Не , там 3 жилы на A B Z и 2 на питание
Жилы переплетены или параллельны?
Re: Чпу на токарный
Переплетены
Re: Чпу на токарный
N1X писал(а):Через емкостную связь, если по одной паре два сигнала пробросили... )
nik1 писал(а):Переплетены
Тяжёлый случай... :wik:
Re: Чпу на токарный
Кабелёк бы заменить. ;-)
Вернуться в «Токарные станки»
