StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение Kraskin »
Нет вот здесь http://stepm.ru/
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
А что?
Kraskin писал(а):Вот видео работы, видео с подключенным только с контроллером и фото подключения.
Очень странное поведение платы.
От чего питается плата?
По фото - будто бы от 48 В.
Kraskin писал(а):А какой конкретно конденсатор является отмеченным? Поеду куплю мультиметр и проверю.
Забыл прикрепить фото. Добавил.
Сообщение shalek »
Kraskin ты о чем думал, когда плату к 48 вольтам подключал? Вот выдержка из инструкции
Screenshot - 10.07.2015 , 18_51_19.png (2438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.24 КБ)</a>
ЧИТАЛ?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):ЧИТАЛ?
Вряд ли, он читал.
Сообщение shalek »
Predator писал(а):Вряд ли, он читал.
Я вот телевизор от 380 в попробовать хочу. Интересно что гарантийщики скажут?
shalek64@gmail.com
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Очень странное поведение платы.
дык - логично-же - "преобразователь" уходит в защиту от превышения напряжения. При старте и стопе успевает стартануть. Вот и всё.
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
Так я подключил контроллер к отдельному блоку питания на 12в а драйвера к основному блоку в 48в (да это я действительно незаметил ) и все заработало (все лампочки загорелись, зеленая и две оранжевые на реле)! Но только на минуту , затем станок перестал отвечать на команды mach3 .(купил мультиметр точно 12 и 48в). Я опять в ступоре прилагаю фото подключения.
image.jpg (2409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Kraskin писал(а):Так я подключил контроллер к отдельному блоку питания на 12в а драйвера к основному блоку в 48в (да это я действительно незаметил ) и все заработало (все лампочки загорелись, зеленая и две оранжевые на реле)! Но только на минуту , затем станок перестал отвечать на команды mach3 .(купил мультиметр точно 12 и 48в). Я опять в ступоре прилагаю фото подключения.
А вот этот проводочек не к плате идет?
подключение.jpeg (2408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.23 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Kraskin писал(а):Но только на минуту , затем станок перестал отвечать на команды mach3
Т.е. сейчас питается от 12 в и зеленая не горит?
так же вспыхивает при включении и выключении?
Kraskin писал(а):купил мультиметр точно 12 и 48в
Нужно проверить конденсатор (см фото: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p205443) в режиме прозвонки (когда плата отключена). Если сопротивление равно нолю в обе стороны - значит его пробило.
Режим прозвонки - это когда мультиметр пищит при наличии замыкания в цепи.
Или проверь наличие напряжения на выходе маленького блока питания, когда он подключен к плате.
Возможно, из за пробоя в конденсаторе, он не может включиться.
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
Я прозвонил конденсатор и он не звенит(в обе стороны, в одну 587 в другую 1)
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
Сейчас питается от 12 в и лампочки горят( не вырубается при включении, горит постоянно) но на команды не отзывается
Kraskin писал(а):Я прозвонил конденсатор и он не звенит(в обе стороны, в одну 587 в другую 1)
Какие-то странные показания.
Видимо, что-то не так прозвонил.
Или конденсатор исправен.
Звенит постоянно или только в первый момент?
Измерь напряжение между GND (металлическая часть разъема LPT на плате) и вот этой площадкой.
Должно быть 5 В.
2015-04-08 18-06-23 Скриншот экрана.png (2378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (992.69 КБ)</a>
Проверь вот здесь должно быть примерно 3,3 В.
(между металлической частью разъема и большим контактом микросхемы стабилизатора напряжения)
2015-07-11 00-22-07 Скриншот экрана.png (2378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.25 КБ)</a>
Проверь пальцем, что микросхемы и диоды в этой части платы не перегреваются (если что-то сгорело - скорее всего будет сильно разогреваться, так что стоит быть осторожным).
Попробуй переставить джамперы реле (normal/inverted) - реле должны переключиться.
shalek писал(а):А вот этот проводочек не к плате идет?
Ну сначала подключаем к 48 В а потом, когда пошел дымок к 12 В, но почему-то плата не работает, что же случилось?! :)
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
Михаил я сделал все как написано, в первом месте 3.3в во втором 5в и ничего вроде не греется. Кажется после подключения второго источника питания все заработало. :controller:
Но теперь у меня другая проблема (незнаю только это наверно оффтоп) когда подключаю блок питания на 48в к трем драйверам он не работает и драйвера тоже( при этом отдельно в неподключенном состоянии блок работает и выдает 48в) а когда подключаю пишет 0 и лампочки не горят. в спецификации драйвера написано от 35в до 50в в чем же проблема? :oops:
p.s. дымок из платы не шел, только у меня из ушей) :monkey:
megagad
Сообщение megagad »
Kraskin писал(а): когда подключаю блок питания на 48в к трем драйверам он не работает и драйвера тоже( при этом отдельно в неподключенном состоянии блок работает и выдает 48в) а когда подключаю пишет 0 и лампочки не горят. в спецификации драйвера написано от 35в до 50в в чем же проблема?
А поочереди подцеплять по ОДНОМУ драйверу? Мож где "коротыш"? И да - я бы делал разводку вида "звезда" - от каждого драйвера отдельный провод, который цепляется к колодке блока питания.
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
Спасибо так и попробую.
Да, стоит подключить сначала один драйвер, проверить наличие напряжения питания. На драйвере должен гореть хотя бы один светодиод.
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
Да драйвер на ось z не отвечает( лампочки не горят , напряжения нет, прозвонил - звенит ) в чем проблема ? Как проверить?
P.s. В сборе без драйвера все работает.
