StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
3aBDB писал(а): где нужно выбирать активный фронт ? в настройках драйвера EM705 есть такая настройка ! там какой лучшее выставить ?
(синяя плата нц)
В последней прошивке один из переключателей отвечает за выбор активного фронта входящего сигнала.
Если в бумажной документации на последней странице есть такая настройка - значит ее можно задать на данной плате.
На драйверах можно оставить как угодно - после степмастера сигнал будет корректно восприниматься с любой настройкой драйверов.
Для синей платы NCStudio - тоже не существенно, какой активный фронт выбран, хотя, если есть возможность - лучше выбрать на плате степмастера спадающий.
В разных версиях моей платы движковые переключатели отвечают за разные функции. Проще всего посмотреть назначение в печатной документации, прилагавшейся к плате.
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
Михаил плату получил! осталось только дождаться NC Studio и будет мне полное счастье!))
2015-07-06_20-16-27_731.jpg (3587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
пум-пурум писал(а): осталось только дождаться NC Studio
Тогда уж стоило у меня и переходник попросить сделать.
Вроде бы даже детали оставались.
пум-пурум
кто же знал что такое возможно!)))
пум-пурум
а что мешает это сделать сейчас?
пум-пурум писал(а):кто же знал что такое возможно!)))
Ну, тут я сам, конечно, не афишировал.
А сейчас - тоже можно, правда, в данный момент занят переездом.
Немного обустроюсь, подключу станок и смогу вырезать платку.
Детали, вроде бы были на пару переходников с опторазвязкой.
Сейчас точно не скажу.
А что мешает...
Немного смущает, что из за такой мелочи придется платить за посылку.
пум-пурум
Михаил а что она из себя представляет? фотки случаем нету???
пум-пурум писал(а):Михаил а что она из себя представляет? фотки случаем нету???
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p176393
пум-пурум
это значит получается такая последовательность: ШД-StepMaster-переходник-NC Studio-ПК ?
пум-пурум писал(а):это значит получается такая последовательность: ШД-StepMaster-переходник-NC Studio-ПК ?
Да.
Работет - великолепно.
Из недостатков - только ограничения количества осей в ncstudio и нестандартных функций.
Когда руки дойдут до переходника - сделаю. Отпишусь здесь.
пум-пурум
если не трудно, напиши ещё в личку!!!
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
я бы тоже приобрёл такой переходник.
3aBDB писал(а):я бы тоже приобрёл такой переходник.
Смотря сколько деталей осталось.
Я когда сделаю - отпишусь.
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
Добрый день.
Я новичок в деле сборки чпу станков.
Я собрал 3-х осевой чпу на плате stepmaster, драйверах m542 leadshine. Подключение напрямую к компютеру через lpt.
(схема приблизительная)
Проблема в том ,что при включении питания контроллер включается на секунду , а затем вырубается (индикаторы на драйверах горят а на контроллере нет :controller: :attention: ). на команды mach3 не реагирует.
Не знаю что делать, инженерного образования у меня нет, сам разобраться не могу. Вчера работал нормально, сегодня никак. Подскажите в чем может быть проблема.
Помогите мне Оби-Ван. Вы моя последняя надежда. :wik:
DM86-150-3LPT.jpg (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.5 КБ)</a>
пум-пурум
краскин не волнуйся! щя подтянутся гуру и разберутся! ты только будь в сети если это тебе срочно надо!
Kraskin, должна гореть зеленая лампочка на плате при подаче питания. Т.е. не зависимо от остальных подключений (можно выдернуть временно остальные штекеры).
Желательно питание около 12 В, хотя должна работать до 30 - 35 В.
(были случаи, что танталовый конденсатор на входе пробивало. возможно - неудачная партия)
Меня немного смущает то, что на твоей схеме и драйверы и интерфейсная плата подключены к одному блоку питания.
Если и будет работать - это чревато проблемами с помехами.
Если плата сгорела или неисправна - заменю бесплатно.
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
Михаил добрый день.
Что мне нужно сделать чтобы поменять плату?
Kraskin писал(а):Михаил добрый день.
Для начала - убедиться, что она неисправна.
Т.е. подать на нее питание (желательно 12 В), и сказать, что происходит.
Должен загореться зеленый светодиод.
Если этого не происходит - отключить и проверить отмеченный конденсатор на пробой.
2015-07-10 16-23-42 Скриншот экрана.png (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.96 КБ)</a>
Если есть мультиметр - проверить в режиме прозвонки, не выпаивая с платы и при прямом подключении и при обратном.
Если в обоих случаях мультиметр пищит (сообщает о КЗ) - значит проблема в конденсаторе и, скорее всего поможет просто раскусить его пополам бокорезами (желательно не повредить плату).
Если все же проблема в чем-то еще.
Нужно будет выслать плату мне по адресу:
624135, г. Новоуральск, Свердловской области, ул. Автозаводская, д. 22а, кв. 10. Юрову Михаилу Львовичу.
и сообщить трек номер.
Замену, скорее всего, отправлю сразу после отправки посылки вами.
Хотелось бы увидеть фото нерабочей платы. Куда и как она была подключена.
На замену это не повлияет, но поможет выявить причину проблемы и не допустить проблему во второй раз.
Второй раз плат на замену у меня может уже и не быть.
Отмечу, что перед отправкой все платы полностью тестировались и были в рабочем состоянии.
И еще... картинки, это, конечно, хорошо, но то, что должно работать на картинке не обязательно будет работать в реальности, поэтому лучше - фото.
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
Вот видео работы, видео с подключенным только с контроллером и фото подключения.
http://www.youtube.com/watch?v=R-RyFxSnfgo
http://www.youtube.com/watch?v=5kvOTkvhw8A
(Щелчек на видео это сетевой фильтр, не контроллер)
А какой конкретно конденсатор является отмеченным? Поеду куплю мультиметр и проверю.
подключение.jpeg (3409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Kraskin, Интересен один момент, плата была куплена в Даркстон?
