Оборудование для сборки и склеивания щитов и бруса ORMA LS/L/R-CA 45/13 sp 80 (2012)
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оборудование для сборки и склеивания щитов и бруса с использованием системы нагрева с генератором СВЧ.
Максимальная толщина бруса - 80 мм
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1.ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
Размер транспортера 4000x200 мм.
Привод транспортера осуществляется мотовариатором с ручной регулировкой скорости от 16 до 80 м/мин.
2. КЛЕЕНАМАЗ
Ширина 300 мм
Диаметр валов 185 мм
Рабочая высота клеенанесения от 15 до 50 мм
Привод клеенаносящего ролика с механическим мотовариатором, установленным непосредственно на валу клеенаносящего ролика. Скорость регулируется вручную в пределах 16 - 80 м/мин.
3. РОЛИКОВО-РЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТЕР И КОМПАНОВЩИК ПАНЕЛЕЙ
Размер роликового транспортера - 4500x200 мм
Размер ременного податчика под 90° - 4500x1200 мм
Стол сборки панелей размером - 4500x1400 мм
4. СТОЛ ПЕРЕВОРАЧИВАТЕЛЯ, СБОРКИ И ЗАГРУЗКИ
Гидравлический переворачиватель с гребенкой длиной 4500 мм и упорной гребенкой.
Сборочный стол с размерами 4500x1300 мм.
Размеры загрузочного стола 4500x1300 мм.
Механический толкатель – для загрузки реек в пресс.
5. ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ
Размеры столов ПРЕССА 4500x1300 мм. Давление стола пресса 110 т.
Удельное давление на 80% площади стола пресса 2 Кг/см².
Цилиндров прессования - 9 шт., диаметр 70 мм, ход 200 мм.
Цилиндров подъема верхнего подвижного стола 4 шт., диам. 65/45 мм, ход 200 мм.
Подвижный стол ВЕРХНИЙ (закрытие сверху вниз)
Система боковых цилиндров на стороне 4500 мм.
Удельное давление на ламели длиной 4500 мм, толщиной 100 мм - Кг/см². Цилиндры боковых толкателей 9 шт., диам. 65/45 мм, ход 200 мм.
Открытие столов пресса 200 мм.
Загрузка со стороны 1300 мм.
Тип нагреваемых столов: ДЛЯ РАБОТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ СВЧ.
6. НАГРЕВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ГЕНЕРАТОР СВЧ
Выходная мощность макс. - 40 кВт
Регулируемая выходная мощность
Регулируемые токи сетки и анода с отображением значение на амперметрах
7. РАЗГРУЗОЧНЫЙ РОЛЬГАНГ МОТОРИЗИРОВАННЫЙ
Размеры 4500x1300 мм, межосевое расстояние роликов 200 мм.
Ручная регулировки высоты боковых цилиндров.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Год выпуска - 2012
Габариты 15000 х 3850 х 2200 мм
Масса - 8000 кг
Аспирация (D-мм, V-м3/ч), скорость потока(√min-м/с) - ?
Потребление сжатого воздуха (м3/ч) / давление (бар) - около 24 м3/ч, 400 л/мин, 6 бар
Мощность - 60 кВт
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Cобственник. Просмотр в г.Санкт-Петербург. Доставка по РФ.
7320000 руб
р и факт адреса: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4, А
фио: Корсаков Семен
должность: инженер
телефон: (812) 242 74 94
8122427494
- Новичок
- Настоящее имя: Семен
- Вложения
- 197313.png (28.07 КБ) 1223 просмотра
- Predator
Re: Оборудование для сборки и склеивания щитов и бруса ORMA
Форумом ошиблись с размещением, для этого есть специальный Предложения покупки/продажи/услуг
