Не получается включить Y ось в маче
AGD
Настоящее имя: геннадий
Сообщение AGD »
Добрый день. Столкнулся с проблемой, при настройке мача не получается настроить ось Y, мотор гудит ,вал не крутится, думал может мотор подключил не верно при переключение контактов на моторе спалил драйвер :(
megagad
Re: Не получается включить Y ось в маче
Сообщение megagad »
Какая ПОЛНАЯ и ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ информация ;)
остальное люди должны сами "угадывать"? или может вы думаете, что в каждом доме есть "хрустальный шар"?
AGD
Сообщение AGD »
Какую инфу предоставить? Поможете разобраться? ? :)
megagad
Сообщение megagad »
Всю возможную "инфу". Но "разобратся" - это как поставить диагноз по телефону.
Для начала - что за станок(как минимум - чем двигаете оси - шаг винта). что за "моторы", какие драйвера. Также желательный скриншоты окошек настройки осей из МАЧа. Как понимаю ось Х таки ездиет? не пробовали перекинуть концы с двигателя оси У на драйвер оси Х? Вы точно уверены, что двигатели рабочие?
AGD
Сообщение AGD »
Мотор оказался бракованный.. Только начал осваивать станок и мач.Если будут вопросы по МАЧу, (вопросы будут) можно к вам будет обращаться ?? :)
raddd
Сообщение raddd »
AGD писал(а):Мотор оказался бракованный.. Только начал осваивать станок и мач.Если будут вопросы по МАЧу, (вопросы будут) можно к вам будет обращаться ?? :)
ГЛАВНОЕ пользуйтесь поиском! И вобщем лучше самому пару раз прочесть МАЧчасть и многое станет ясно..
А так форум для того и есть чтобы делится советами.
Вернуться в «Windows / Mach»
