Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение gekaxxx83 »
Упор приварен к уголку а портал уже прекручивается к ним.
Безымян00ный.png (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.08 КБ)</a>
Выше, Александр, тебе нарисовал эскиз, как должно быть. В твоём случае, жёсткости конструкции не добавиться, нет смысла приваривать эту трубу за порталом.
gekaxxx83
Возник вопрос !!!! Подскажите пойдут ли двигатели PL57H76-GB
57x76мм, 18.6 кг.см, вал под GB, ток 2.6А, шаг 1.8°
2 шт. через Цилиндрические редукторы 57мм (NEMA 23) в соотношении 1:10 для передвижения портала весом 70 кг через реечную передачу
gekaxxx83
Перестроил портал !!! Стойки сварены из стали толщиной 8 мм. Думаю теперь лучше чем предыдущая конструкция. Сам портал будет прикручиваться к стойкам. Вопрос ещё стоит, какие движки воткнуть туда и редуктор в сборе от purelogic? Жду коментарии и замечания , спасибо!!!!
1.png (3654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.03 КБ)</a>
2.png (3654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.11 КБ)</a>
3.png (3654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.63 КБ)</a>
4.png (3654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.71 КБ)</a>
5.png (3654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.38 КБ)</a>
gekaxxx83
Какое расстояние между каретками оптимальное???? Может уменьшить??? На данный момент между центрами 300 мм. Думаю 250 мм стелать. Стоит ли???
Больше = лучше.
Nick писал(а):лучше
Лучше профильные рельсы ;)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
gekaxxx83, а ты прорисуй ось зет и посмотри куда будет попадать центр фрезы. в идеале он должен находиться между подшипниками по Х
нікому нічого не нав'язую.
gekaxxx83
Сегодня был у знакомого , он второй станок собирает. Посмотрел сегодня всё , посчупал , и решил изменить конструкция портала и ось z . И заменить реечную передачу на винт ШВП. Все же проще с ним чем с рейкой , да и точнее. Как нарисую выкину на обозрение.
gekaxxx83 писал(а):заменить реечную передачу на винт ШВП. Все же проще с ним чем с рейкой
Интересно, чем же проще?
aegis
Сообщение aegis »
Predator, думается мне более постоянный люфт плюс не нужно искать безлюфтовый редуктор.
gekaxxx83, с вращающейся швп порой еще проще выходит. на метровой длине правда может и все нормально будет
gekaxxx83
Да проще во-первых: редуктор не нужно искать. Во-вторых : торчащие по бокам двигатели, я ограничен растоянием по ширене. Думаю с такими размерами как у меня винты справятся на ура! Тем более я видел как всё это работает! Даже сомнений нет по поводу конструкции , в голове уже вижу станок , осталось нарисовать. Единственно что остался вопрос по двигателям и электрике в целом т.к. мой знакомый занимается только механической частью, а по электрике и запуску уже занимается его знакомый. Поэтому буду искать ответы на свои вопросы здесь. А там может и пообщаюсь и с этим человеком. Но все же расчитываю на форум.
gekaxxx83 писал(а):в голове уже вижу станок , осталось нарисовать
Делай проект и показывай, будем обсуждать ;)
gekaxxx83 писал(а):остался вопрос по двигателям и электрике в целом т.к. мой знакомый занимается только механической частью
Ты сначала проект сделай, потом механику собери, а вся электрическая часть делается в последнюю очередь, так что пока нет проекта механики, за это даже не заморачивайся.
gekaxxx83
Ну вот так как то!!
000.png (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.24 КБ)</a>
Ну вот, уже начинает что-то вырисовываться :)
Под столешницей надеюсь перекладины есть? На портале перемычки не сделал, тебе же выше говорили о них. И почему не хочешь использовать профильные направляющие, они в разы лучше?! Например hiwin
gekaxxx83
Под порталом перекладин пока нет но они обязательно будут. В портале перемычки пока не сделал там будет винт, после проектировки винта поставлю косынки. Рельсы не хочу по той причине , что под них нужно тщательно готовить плоскость, а это дорого и рельсы тоже не дёшевы . Пока на цилиндрических рельсах соберу, а там видно будет. Единственно вопрос стоит, какие рельсы брать SBR20 или TBR20. У SBR20 площадка алюминиевая тоньше и уже, но значительно дешевле. Думаю для моих целей хватит SBR20. Но выслушать мнения других тоже очень хочется, может мнение поменяется.
gekaxxx83 писал(а):Рельсы не хочу по той причине , что под них нужно тщательно готовить плоскость
А, то есть ты думаешь, что под целиндрические рельсы плоскость готовить не нужно? :hehehe: Наивно так полагать!
PS: Только заметил, что у тебя укосины с одинаковым наклоном с разных сторон, посмотри внимательно на изображание, где я их тебе рисовал, как они расположены.
gekaxxx83
Укосины переделаю !!!!
gekaxxx83
Не спорю тоже плоскость готовить надо. Для первого станка хватит и цилиндрических.
gekaxxx83
Как крепить винты??? На опорах серии FF и FK от purelogiс , правильно??? Или в паре FK и FK.????
