Изготовление мастер модели аэродинамического колпака на авто
maks
Re: Изготовление мастер модели аэродинамического колпака на
Сообщение maks »
Добавлю они по цене получатся золотыми и качество будет не завидным(не в обиду).
FuneralMama
Сообщение FuneralMama »
Новых нет. Подобные колпаки на схожую модель стоят 200 тысяч рублей. Адский раритет
может подумать о других методах ? не композитах ? вакуумная формовка например ? болван из МДФ выйдет недорого... че нить типа АБС-а вакуумом на него осадить.. ребра приклеить... или можно вообще металлические ротационной вытяжкой.. ребра припаять сеербряным... на 4-ре штуки я бы попробовал тот же болван из МДФ сделать.. повторяющий наружный профиль. отшпаклевать, отшкурить до состояния яйца.. воска не пожалеть... при аккуратной работе 4 съема как нефиг делать.
skyAlex - а че за пластик используете ? модулан ? некурон ? сам с 1020 некуроном часто работаю. как то он мне больше всего приглянулся. хотя есть и более плотные.
Чистота поверхности матрицы всегда отпечатается на изделии вне зависимости от ее материала, речь шла лишь о легкости съема. При прочих равных, съем с металических матриц всегда легче чем с пластика или геля.
Съем легче от того что сама матрица жестче. и меньше шансов получить вырывы с поверхность. но я когда писал что из пластика лучше имел в виду как раз что пластиковую гараздо проще довести до состояния близкого к идеальному. убирать следы обработки придется в любом случае. лично я предпочитаю сделать это один раз на матрице или модели. и получить готовые качественные корки, чем по быстрому снять корки и выводить каждую по отдельности..
Точно такой же результат я получу и с вакуумом, вы отличить не сможете) Единственная причина формовки прессом - на закладку в пресс у меня уходит условно 15минут, на закладку в вакуум - 1час.
:) давайте не будем лезть в дебри... особенно не уточняя технологию. :) да, можно получить одинаковые корки и вакуумом и прессом.. при односторонней матрице.. если же матрица из двух частей - результат между прессом и вакуумом будет координально отличаться..
зы: кстати - если не секрет - вы в Питере где обитаете ?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Hanter писал(а):skyAlex - а че за пластик используете ? модулан ? некурон ? сам с 1020 некуроном часто работаю. как то он мне больше всего приглянулся. хотя есть и более плотные.
RenShape BM5173
Где только не обитаем)) Частично в озерках.
skyAlex писал(а):RenShape BM5173
и как он если не секрет ? где берете ? Не, до Озерков я пасс... :) будет желание - заглядывайте на угол ШР и Энергетиков.. :)
FuneralMama
Спасибо за советы, будем думать. Так как это не срочно, есть время все прикинуть, обдумать, так как проект шоукара будет не раньше чем следующей весной готовиться, но как говорится - готовь сани летом...
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Корсил-трейд, Москва. Он у них почти всегда в наличии.
Пластик хорош, нареканий к нему нет вообще. Обомодулан похуже, хуже полируется, более абразивен. Некурона у меня было немного, мне как то субъективно он не понравился... Но опять же все зависит от задач.
