Модернизация 6Б76ПФ2
NKS
Re: Модернизация 6Б76ПФ2
Сообщение NKS »
N1X писал(а):
NKS писал(а):либо нереальный нагрев
Это похоже на возбуждение... Движки не пищат при этом?
Есть писк, в цеху шумновато, оценить громко или нет, не могу.
Правда балтсистемовские сервы в живую не щупал, может у них писк несущей слышен, а так обычно когда усиление большое в контуре скорости, то начинает выть на резонансных частотах и перегреваться. Тогда либо усиление снижать, либо подбирать цифровой фильтр в параметрах (правда тут от конкретной системы может зависеть)
NKS
Сообщение NKS »
N1X писал(а):Правда балтсистемовские сервы в живую не щупал, может у них писк несущей слышен, а так обычно когда усиление большое в контуре скорости, то начинает выть на резонансных частотах и перегреваться. Тогда либо усиление снижать, либо подбирать цифровой фильтр в параметрах (правда тут от конкретной системы может зависеть)
Всё верно, П-составляющую, при настройке, выкручивал до первого резонанса, затем фильтром убирал его. Но, честно говоря, чисто на осчупь. Для слабой проверки теории ПИД-регулирования, в которую только начал вникать.
Яскавы тож попискивают :)
БалтСистема сервы вроде не производят, а продают сервы иных производителей ;)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Яскавы тож попискивают :)
Ты прав, сами двигатели явно китайские, в лучшем случае тайские, такие во многих комплектациях замечал ( один-в-один).
Писк несущей правильно отстроенной сервы в нашем цеху нереально услышать :)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Не скромничай, у тебя уже что то, да движется.
Не нашел я толком ни чего про твои сервы, кинь ссылочку хоть одну, любопытно же.
aftaev писал(а):БалтСистема сервы вроде не производят, а продают сервы иных производителей
Очень похоже, что даже Fagor так делает... Во всяком случае двиги у них точно японские ))
NKS
Сообщение NKS »
den_sibirskiy писал(а):Не скромничай, у тебя уже что то, да движется.
http://www.bsystem.ru/Default.aspx?tabid=69
http://www.bsystem.ru/Portals/0/files/T ... %D1%8C.pdf - мануал
http://www.bsystem.ru/Portals/0/files/TechDocs/HM.pdf - двигатели
NKS
Сообщение NKS »
Более всего сейчас интересен алгоритм настройки приводов. Признаюсь, занимаюсь пока, в силу неопытности шаманобубнизмом. Производитель в камасутре пишет что настройка должна проводиться без нагрузки. Ок, без нагрузки так без нагрузки. Делал так:
1. Выкрутил П до первого резонанса (как мануал диктует), если кому интересно- параметр РА05, его диапазон 0-4096, заводская установка была 360. Выкрутил на 623 (именно точка срыва)
2. Выкрутил частоту фильтра (диапазон 0-4096) до 1000, была где-то 120-140 ( точно не помню)
3. Установил двигатель на станок и оппа. Привет резонанс в одном направлении, нагрев в другом.
Попробуйте так.
И под полной нагрузкой на станке.
Только концевики обязательно настройте.
http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=32475
NKS
Сообщение NKS »
ukr-sasha писал(а):Попробуйте так.
Спасибо большое! Уже читал, но мой слабый мозг не позволяет понять одно: задаём максимум скорости ( допустим при 10В у меня 2000 об\мин и 10м\мин линейной скорости), но такая механика не позволит этого сделать, т.е. я буду наблюдать только процесс разгона от лимита до лимита. Или-же надо сначала выставить максимально допустимую скорость при 10В?
ЗЫ: Можно и желательно на "ты" ;)
NKS
Сообщение NKS »
Плохо быть деревянным по пояс сверху :oops: . Допетрил, наконец, о чём написано. :monkey:
NKS писал(а):Плохо быть деревянным по пояс сверху . Допетрил, наконец, о чём написано.
Это нормальный процесс для человека, мы все такие =) Вот когда деревянный не хочет ничего петрить, это уже клиника ))))))))
NKS
Сообщение NKS »
И то верно. :beer_blow:
Завтра буду пробовать. Постараюсь заснять процесс, если удачно пройдёт. Вдруг кому ещё пригодится.
NKS писал(а): Производитель в камасутре пишет что настройка должна проводиться без нагрузки. Ок, без нагрузки так без нагрузки. Делал так:
Странно, тогда бы все настройки на всех движках были бы одинаковы. И движки с серваками приходили бы уже настроенными...
Может они имеют в виду, что нужно настраиваться на холостых перемещениях, без нагрузки на ось?
NKS
Сообщение NKS »
Всё оказалось гораздо проще. Просто не надо было лезть в отстроенный на заводе привод и всё :monkey: . Вчера забегал знакомый, который сталкивался с этими приводами. В ходе разговора с ним выяснилось, что работают они "из коробки" и лучше уже не сделать (во всяком случае он так и не смог ни разу, хотя опыта у него хоть отбавляй).
Сбросил вчера настройки на заводские значения и, о чудо, адекватная работа привода :freak: Единственное что сделал без нагрузки, это поймал нулевую скорость. Сегодня ковыряю настройки ЕМС.
ЗЫ: Основная моя ошибка на данный момент в том, что не согласовал достойным образом скорости в EMC и в приводе, отсюда завышенный феррор.
ЗЗЫ: Вопрос! Навскидку, какие значения ferror и minferror необходимо и достаточно достичь для подобного станка?
А какая у него заявленная точность?
NKS
Сообщение NKS »
Nick писал(а):А какая у него заявленная точность?
Заявленная 0,025мм. Но, как написано в каталоге, это точность установки координат.
NKS
Сообщение NKS »
Чойта накрутил:
1.png (3866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.67 КБ)</a>
Не уверен, но похоже на нормальный график.
Пока ещё на стадии освоения.
У тебя масштаб 200m, это 0,2 мм, т.е. уход 0.4 - наверное многовато...
