[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
FAQ переехал в wiki: FAQ по LinuxCNC
Вы можете помочь нам в оформлении статьи. Для внесения изменений надо залогинится в вики (логин и пароль такие же, как на форуме).
Как внести изменения в статью в wiki
Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр Max Jitter для Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
  • Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
  • Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка :attention:!
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Re: FAQ по EMC2 LinuxCNC
Если кнопка будет только в LinuxCNC, тогда вешать никуда не надо, просто нажимаешь OverrideLimits. У меня такое ошущение, что при нажатии override limits, Axis просто блокирует сигнал концевика. Вот бы это проверить... Надо сделать halcmd show при нажатом и не нажатом override limits.
woody
Сообщение woody »
Это я знаю. Но сигнал от концевиков идет еще и в электрошкаф, а там своя блокировка, которую тоже надо нажать.
На эту блокировку можно снимать отдельной кнопкой... странно, но я пока не нахожу пина на override limits.
Сообщение nkp »
Настройки парпорта http://www.linuxcnc.org/docview/html/ha ... tml#r1_1_1
LPT out mode: 5in/12out
LPT in mode: 13in/4out Только мне кажеться не логичным способ показа направления сигнала?
Это вид "изнутри" компьютера, а не снаружи. Со стороны LinuxCNC, а не станка. Т.е. пин out это пин, который выводит информацию в порт. С parport вообще мозголомство.
Пин parport.pin-XX-out имеет тип in, т.е. W(write). И наоборот пины parport.pin-XX-in имеют тип out, т.е. R (Read). хотя, с месой наверное так же все обстоит :)
redlew
Сообщение redlew »
Добрый день! Подскажите где найти раздел [TRAJ] заранее спасибо
Сообщение nkp »
/home/ЮЗЕР/emc2/configs/папка_конфигурации/файл_ini
redlew
Сообщение redlew »
спасибо нашол))) прописал вот эту команду "NO_FORCE_HOMING = 1" но мой станок все равно пишет что ненайдены нули(((
Сообщение nkp »
Там 2 файла ini-мм и дюйм . Не ошибся? :)
redlew
Сообщение redlew »
у меня только один файл ini
Сообщение nkp »
Может быть.Выложи сюда свою папку с конфигурацией-будет быстрей.
redlew
Сообщение redlew »
всю папку не получается сюда загрузить вот файлы из нее
custom.hal
(108 байт) 1165 скачиваний
custom_postgui.hal
(131 байт) 1132 скачивания
frezer.hal
(3.25 КБ) 1147 скачиваний
frezer.ini
(1.96 КБ) 1171 скачивание
Сообщение nkp »
[TRAJ]
No_FORCE_HOMING = 1
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = inch
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 0.10
MAX_LINEAR_VELOCITY = 1.00
Уловил? Кавычки.
Последний раз редактировалось nkp 28 мар 2012, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
...а папку можно заархивировать-(ПКМ-сжать) и потом безболезненно выкладывать.
redlew
Сообщение redlew »
убрал кавычки ,но не помлогло((( вот вся папка
frezer (копия).tar.gz
(2.59 КБ) 1113 скачиваний
хмм.... попробуй NO_FORCE_HOMING = 1 (все большими) но вроде и так должно работать...
И скинь скриншот с ошибкой... может что-то другое увидим :)
Сообщение nkp »
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = inch
CYCLE_TIME = 0.010
NO_FORCE_HOMING = 1
У меня так работает-проверил
redlew
Сообщение redlew »
вот снимок.
Снимок.png (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.58 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Скопируй выше код-твоя конф работает с ним:
redlew
Сообщение redlew »
ураааа))) заработало))) спасибо!!! у меня плата TB6560 3 Axis не подскажете как настроить выключатели?? нажимаю кнопку все в начало Z-проезжает выключатель и не остановливается.
