Помогите настроить два концевых датчика на одной оси
sashka174
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Станок 3-х осевой. портал двигают два шаговых двигателя, на каждом свой концевик. Если в Mach3 привязываю один из двигателей (ось А) к другому (осьХ) то они паркуются по одному датчику оси Х. А мне бы хотелось чтоб каждый из двигателей парковался по своему датчику. Это необходимо чтоб при потере шага (не дай бог) одного из двигателей портал при парковке выравнивался. Это возможно? За ранее благодарен за любой совет.
- shalek
- Почётный участник
Re: Помогите настроить два концевых датчика на одной оси
А пины на концевики свободные есть?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
sashka174
- Новичок
вообще из вроде три, но как я понял оси Z и Y можно посадить на один пин, а Х и A на два оставшихся. Я так делал, Z и Y нормально отрабатываю, а Х и A только по датчику Х.
- shalek
- Почётный участник
Так в чем трудности. Ставь концевик. и прописывай в настройках.sashka174 писал(а):да
типа как у меня Ось А не забываем ставить подчиненной
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
sashka174
- Новичок
У тебя 4 входа, а у меня 3... За совет спасибо.
- shalek
- Почётный участник
У меня Е стоп не подключен. мне оно без надобности. Выкинь свою красную кнопку и у тебя 4 входа будетsashka174 писал(а):У тебя 4 входа, а у меня 3... За совет спасибо.
А вообще входов 5. Пин 10, 11, 12, 13, 15
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
sashka174
- Новичок
То есть их все можно использовать? Еще раз спасибо! доберусь до станка попробую.
Карпуха
- Настоящее имя: Владимир
sashka174, а инструкцию к Мачу читали по настройке этих датчиков? Мне хватило прочитать два раза. Один раз прочитал, переварил, потом еще раз прочитал и всё почти сразу настроил. Сейчас Вам ничего не напишу по настройке, т.к. я просто не помню, т.к. это было уже два-три года назад. Но инструкция мне реально помогла. И кстати, я понял, что вроде можно вообще использовать один вход, т.к. датчики базируются по очереди: сначала Z, потом Х (у меня так; ось, которая на портале), потом Y, и потом подчиненная Y ось А. У меня Y - это двухвинтовая ось. Так вот я не пробовал, но по-моему можно настроить и использовать один вход. Но у меня использовано 4 входа на датчики Хоум и один вход на Е-стоп. Просто мне не для чего не нужно больше входы.
sashka174
- Новичок
В том то и дело. Я пробывал все на один вход посадить...не вышло. Потом попробывал две оси на один вход посадить, а двухвинтовую ось на два входа....тоже не получились... щас попробую все по отдельным входам подключить. Когда до станка доберусь. Инструкцию я себе распечатал даже))) за советы спасибо!
- mikro3v
- Опытный
у меня на станке все оси паркуются на одном пине
SergantKB
- Новичок
- Настоящее имя: Igor
Всем день добрый. Пробовал найти поиском, но не получилось. Подскажите как срастить два ШД на одной оси. На данный момент есть два драйвера, step/dir параллельны. Есть проблема - при движении вперед все нормально, а при движении назад ШД начинают крутить в разные стороны.
Буду благодарен за совет)
