мои небольшие изделия
skyAlex
Re: мои небольшие изделия
Сообщение skyAlex »
frezeryga писал(а):Формочка.
Формочка чего? Можешь показать поверхность поближе? И с чем-нибудь для масштаба.
И какой шаг и какой фрезой? Это из под фрезы или шкурил\полировал?
Формочка лопасти воздушного винта. Фреза шарик 1.5мм шаг 5 соток поверхность после фрезы.
Фото.
20150415_170919.jpg (6449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
skyAlex
Сообщение skyAlex »
frezeryga писал(а):Формочка лопасти воздушного винта.
А я сижу и репу чешу, вроде лопасть винта, складного, под формовку угля/стекла, а форма какая-то странная...не встречал таких. Под таймерки?
Я смотрю ты тоже все матрицы пилишь, не замечал что поверхность после трех-заходного шарика гораздо лучше двух-заходного? Не везде, а на поверхностях у которых угол стремится к горизонтальной плоскости? В силу того что у двух-зубых самый центр фрезы по сути не пилит, а у трех-зубых третий зуб выпирает в центр.
Сначала скажите где взять трехзубые шарики малых диаметров Я таких невидел ниразу. Да винт на таймерку.
seni
Сообщение seni »
У стоматологов есть боры с мелкими шариками, мне б/у подарили разные от 1,5 до 3мм но у них граней много точно не скажу сколько но у 3милиметрового наверно штук 7. Для алюминия наверно это много.
есть такие но они низом темболее не режут.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga, поэтому и придумали 5-осники. чтобы не резать вершиной а боковой поверхностью грызть
нікому нічого не нав'язую.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):Сначала скажите где взять трехзубые шарики малых диаметров Я таких невидел ниразу.
У меня самая маленькая 3х зубая 2 мм диаметром, но видел и меньше.
Al 3D.jpg (6387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.29 КБ)</a>
Брал здесь http://www.topincity.ru//drill.html - магазин не из дешёвых, можно просто посмотреть какие там есть фрезы и поискать такие на Ebay. Если с Ebay возить по одной фрезе - цена получается как в этом магазине, а если брать несколько, тогда Ebay значительно дешевле.
P.S. Aftaev умудряется фрезы "вёдрами" за гроши покупать :hehehe:
спасибо за ссылку есть чтото полезное.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
frezeryga писал(а):Сначала скажите где взять трехзубые шарики малых диаметров Я таких невидел ниразу. Да винт на таймерку.
Мне тут чуть больше повезло, самая ходовая фреза -6мм.
А где берешь 6 мм ?
мне повезло меньше я много работаю мелочевкой 0.5-3мм
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):А где берешь 6 мм ?
Да пока пилю все на говно-станке, то беру говно-фрезы с али. Ничего особенного.
тонкие фрезы нет смысла покупать дорогие поскольку часто ломаются. поетому лутше дешевые китайские их хоть нетак жалко.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А можно адресок проверенного продавца фрез на али? :)
Табличка на кубок мира по моделям F1B
20150608_222331.jpg (5890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.35 МБ)</a>
Микрозамочки.
20150701_145355.jpg (5655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806 КБ)</a>
skyAlex
Сообщение skyAlex »
К старому разговору о трех-зубых шариках, вот тут от 2мм(хвостовик 3ка) есть https://www.maritool.com/Cutting-Tools- ... index.html
Запробуем :)
Вернуться в «Изделия»
