Продаю ЧПУ станок собственного изготовления.
SAMEGO
Сообщение SAMEGO »
Продаю ЧПУ станок собственного изготовления по своим чертежам.
Комплект - полный, без станины.
Состояние - новое, рабочее.
Габариты ЧПУ станка (включая "вылеты" двигателей): 1110мм х 680мм х 750мм
Рабочее поле: 800мм х 430мм
Рабочее перемещение оси Z - 160мм
Установленные комплектущие:
Двигатель PL57H76-D8 3А (Ось Y)
Двигатель 23HS9430 3А (Ось X,Z)
Контроллер PLC330b LPT порт, полная совместимость с MACH3
Рельсовые направляющие (Ось X,Y)
Подшипники линейные SBR16UU
Профильные направляющие 15мм (Ось Z)
Линейные модули 15мм
Винты и гайки ШВП1605 (все оси)
Шпиндель HXKJ-GS52 400Вт, 48В, 3000-12000 об/мин
Блок питания 400Вт для шпинделя
Блок питания 360Вт для блока управления и двигателей.
Кабель канал 15мм
Муфты BR
Станок собран из сдвоенной 16мм фанеры.
Боковые стенки станка облагорожены композитными панелями чёрного цвета.
Практически все провода убраны под композитную панель.
Все детали из фанеры и композита выточены на моём основном ЧПУ станке чуть бОльшего размера чем этот.
Спереди станка расположен выключатель сети 220В и выведены провода кнопки "Авария". Кнопка прилагается в комплекте.
Также выведены провода от контроллера к концевым датчикам. Самих датчиков нет. Но их не сложно установить и подключить.
Станок проверен на работоспособность в программе MACH3.
Стоимость станка чуть ниже его себестоимости на сегодняшний день. Изготавливался специально для продажи.
Цена: 50.000 рублей.
Оплата на карту или на р/счёт.
Местонахождение - Санкт-Петербург (посёлок Новоселье). Возможна бесплатная доставка по Питеру (при условии 100% покупки). В другой город могу отправить "Деловыми Линиями" или "ПЭКом".
Последний раз редактировалось SAMEGO 30 июн 2015, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Продаю ЧПУ станок собственного изготовления.
SAMEGO писал(а):Продаю ЧПУ станок собственного изготовления по своим чертежам.
:lol:
megagad
Сообщение megagad »
Класс! Немного доработанная "альтернатива" - это уже называют "свои чертежи"?
И да - мне показалось, или "станок" из ФАНЕРЫ?
SAMEGO писал(а):Официальный сайт: http://ххххххххххххх.ru/
Это можно считать за спам?
Ну и по станку - не стоит он 50к. Совсем. набор железок плюс набор электрики в куче не более 500 баксов. Итого - вы свою работу и кучку фанеры оценили в 500 баксов?
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
А зачем на деревянном станке мебельные колесики? Похож на тележку... :)
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Kuzyakin писал(а):А зачем на деревянном станке мебельные колесики?
Это чтобы во время обработки можно было весело подпрыгивать и гонять по полу. :)
megagad
Сообщение megagad »
Mihaill писал(а):Это чтобы во время обработки можно было весело подпрыгивать и гонять по полу.
скорее она сам(станок) во время обработки будет подпрыгивать и гонять по полу!
