ЧПУ станок с рабочим полем 1300*2000 мм
sheverigor
Настоящее имя: Игорь
Re: ЧПУ станок с рабочим полем 1300*2000 мм
Сообщение sheverigor »
michael-yurov писал(а):Почему перемычка толще боковин?
Должно быть наоборот.
На боковины действует сгибающее усилие, а перемычке достаточно выдерживать перпендикулярность боковинам.
Ага, понял ошибку, сделаю наоборот. А если стенки портала сделать из Al листа 15 мм, перемычку из 10 мм Al? А вот чем заменить 16П, непонятно. Надо наверное тоже брать Al швеллер, но он должен быть толстым тоже???
Для боковин 15 мм алюминий - это не слишком много, но для многих задач достаточно (если портал не слишком высокий).
А для перемычки, как мне кажется, хватит и 5-7 мм.
Хотя можно к ней добавить пару ребер, чтобы она не могла волной согнуться.
sheverigor
А как насчёт верхней перемычки, где рельсы и швп будут. Как её и из чего лучше сделать?
sheverigor
Или лучше оставить какой есть, из П16 и 10 мм стальных пластин?
nERV
Сообщение nERV »
А почему бы и боковины не сделать из п16? В любом случае, это будет жестче, чем листики из 10мм стали.
sheverigor
Если боковые тоже сделать из П16, получится какая то крестьян из металла. Не эстетично
sheverigor
Если раму сделать из трубы 60*60*5 - нормально будет или лучше 80*80*6? :thinking:
sheverigor писал(а):или лучше 80*80*6?
Лучше будет, а из этих
sheverigor писал(а):из трубы 60*60*5
можно сделать укосины.
sheverigor
Predator, ок, буду тогда из 80 делать раму. Позже выложу ее.
sheverigor
Вид спереди. Прошу комментарии и пожелания в студию!!! Высоту портала могу уменьшит еще на 50 - 70 мм (если это необходимо). Можно еще как то ребра жесткости по бокам придумать. Но скорей всего заменю Al на металл - 10 мм, т.к. он дешевле в 10 раз получается. Места стыков буду варить (если металл)
вид.jpg (2977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.47 КБ)</a>
Портал хочешь гонять на одной ШВП по центру станка на длине 2000 мм?
sheverigor
Да, только у меня там не совсем 2000 мм, где то получается 1870 мм и из них рабочее поле будет 1700 мм всего
sheverigor
ШВП по центру 3210 будет. Один обработанный конец с резьбой для натяжки винта. Так что не должен провиснуть
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sheverigor писал(а):из них рабочее поле будет 1700
а что обрабатывать собираетесь? я бы уже в таких габаритах на дверное полотно смотрел - оно обычно 205см длиной.
sheverigor писал(а):Один обработанный конец с резьбой для натяжки винта. Так что не должен провиснуть
провиснет, вопрос только на сколько. или нагрузки на опоры будут недетские
нікому нічого не нав'язую.
sheverigor писал(а):Так что не должен провиснуть
Может и провиснуть, но я говорю даже не об этом, а об перекосе портала. Лучше было бы использовать две ШВП по краям либо зубчатые рейки (что дешевле).
sheverigor
Было задумано делать панно, аксессуары для мебели и двери тоже. Но т.к. это первый станок, то при заказе было не все учтено и продумано. Как по названию ветки видно, станок должен быть 2*1,3 м, но по сути его рабочее поле получается 1,7*1 м всего. На счет рейки или 2-х швп я уже понял, но докупать уже ничего не буду, как говорится что есть из того и надо сделать станок.
aegis
Сообщение aegis »
sheverigor писал(а):и двери тоже
вот тут прокол будет с длиной 1700. 2100 надо минимум имхо
sheverigor
Да, вот тут я уже и понял, когда начал делать чертежи.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aegis писал(а): вот тут прокол будет с длиной 1700. 2100 надо минимум имхо
Это как с токарниками, хотел купить ТВ-16, подумал - и на всякий случай купил ДИП 500 :hehehe:
aegis
Сообщение aegis »
Дрюня, нет. не я же писал что надо дверь обработать. вообще чтобы небыло подобного рода вопросов надо составить ТЗ и записать на листик
