как я лазер строил.......
pkasy
Re: как я лазер строил.......
Сообщение pkasy »
а как бороться с матовой белой полосой, которая образуется при резке акрила толщиной 10 мм.
труба 65Вт, мощность 98%, скорость 1 мм/сек.
пробовал уменьшать подачу воздуха, не сильно помогло.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
pkasy писал(а):а как бороться с матовой белой полосой, которая образуется при резке акрила толщиной 10 мм.
1. Надо наоборот, сконцетрировать максимальную подачу воздуха в зону резки, я на головку гравёру колпачёк от авторучки приклеил чтобы диаметр выхода меньше был и ближе к материалу.
2. Резать большей скоростью в несколько проходов.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Тенгель писал(а):1. Надо наоборот, сконцетрировать максимальную подачу воздуха в зону резки, я на головку гравёру колпачёк от авторучки приклеил чтобы диаметр выхода меньше был и ближе к материалу.
1. Убрать воздух, до минимума, можно вывинтить сопло, например, тогда дуть не будет практически. Но воздух должен идти в голову, что бы сдувать пары реза всторону дабы они не осаждались на линзе.
2. На нескольких проходах ВООБЩЕ, КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя резать. Продуктам реза куда деваться из зоны реза?
Тока срать вверх и по бокам. Резать медленно и насквозь.
Оргстекло 12 мм, резка без воздуха в один проход. Сверху канцелярская скрепка.
IMG_4921.JPG (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
К вышесказанному пожалуй добавлю на всяк случай- для 10-ки лучше пользовать 4-х дюймовую линзу
kalinvick
Не возражаю ))
Stempel
Сообщение Stempel »
А зачем 4 степпермотордрайвера?
niksooon
оси Х,У,поворотка+подъемный стол..........
pkasy
Сообщение pkasy »
спасибо большое.
к меня 2,5 дюйма, я понял, надо докупать.
pkasy
Сообщение pkasy »
kalinvick писал(а):Оргстекло 12 мм, резка без воздуха в один проход.
а можно уточнить скорость, мощность, фокусное?
и про без воздуха подробнее, пожалуйста, это только на линзы или ну совсем без воздуха?
kalinvick
pkasy писал(а):а можно уточнить скорость, мощность, фокусное?
Скорость 0.2 - 0.3 м/мин.
Мощность 120-130 Вт.
Линза 5 дюймов.
pkasy писал(а): и про без воздуха подробнее, пожалуйста, это только на линзы или ну совсем без воздуха?
Я уже все писал в посте с картинкой. Как мы делаем.
Могу добавить: Да как душе угодно.
Что мешает самому взять и попробовать?
У всех разные конструкции станков, резаков и лазеров.
Найдите оптимальность для себя. Может у вас совсем без воздуха будет , может на линзу надо.
Вообще мне не понятно как можно что то сравнивать на РАЗНЫХ девайсах.
На одинаковых - да.
Один производитель, один год, одни комплектующие.
А если все разное? К примеру вибрация резака при движении приводит к смещению пятна в разные стороны и уменьшению мощности на единицу реза, что проявляется в "как бы уменьшении" мощности. Тогда имеет ли смысл задавать аналогичные параметры?
pkasy
Сообщение pkasy »
просто я уже пробовал почти без воздуха.
а спрашиваю для лучшего понимания.
kalinvick
pkasy писал(а):просто я уже пробовал почти без воздуха.
Каков результат?
pkasy
Сообщение pkasy »
белая полоса.
при любом давлении воздуха.
kalinvick
Можете сделать фотографию результата и фотографию режущей головки?
Описание "белая полоса" может применяться к разным результатам.
pkasy
Сообщение pkasy »
вот фотографии.
узкая белая полоса (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.74 КБ)</a>
узкая белая полоса
широкая белая полоса (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.33 КБ)</a>
головка, режет толстую ткань. (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.36 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
если резать в несколько проходов, то результат просто страшный.
поэтому подбираю скорость такую, чтобы прорезал насквозь за один раз.
kalinvick
Узкая белая полоса - это от воздуха.
Если нельзя сопло выкрутить из режущей головки (возможно конструкция не позволяет) - попробуйте вообще отключить воздух.
Только внимательно смотрите что бы не вспыхнули пары акрила.
megagad
Сообщение megagad »
kalinvick писал(а):Узкая белая полоса - это от воздуха.
да нет - белая полоса - это "кипит" акрил. "Воздух" дует горячие продукты резки вниз(и охлаждает стенки реза), а без воздуха "пары" остаются в месте реза, подогревая кромки(до кипения).
kalinvick
megagad писал(а):да нет - белая полоса - это "кипит" акрил.
Это теория?
Или это исследования?
Сколько мы резали ВООБЩЕ без воздуха - не кипело.
niksooon
При скорости 1мм\сек (пост 141) весьма вероятно что действительно вскипит....да и работу на такой скорости резкой назвать весьма опрометчиво..........
