Продолжаем хаить форум
alexg-nn
Re: Продолжаем хаить форум
Сообщение alexg-nn »
Уже два раза в личной переписке не "дополучил" сообщение. При этом у автора оно числится отправленным и висит в истории, у меня же его просто нет. В личку покажу скриншоты с обоих сторон, если надо.
mikle
Сообщение mikle »
а я вчера завел новую тему, так она через 12 часов просто исчезла, и не в карантин, в личку тоже причины не сообщены, просто пропала и все, хотя и ответы и просмотры были
Карпуха
Сообщение Карпуха »
mikle писал(а):а я вчера завел новую тему, так она через 12 часов просто исчезла,
Я обратил внимание, что Ваши темы объединили с шаговыми. Посмотрите внимательно!
mikle
Сообщение mikle »
Карпуха писал(а):Я обратил внимание, что Ваши темы объединили с шаговыми. Посмотрите внимательно!
по моему шаговые двигатели и алюминиевый профиль - заслуживают разных тем, да и в личку модераторы могли что-нить сказать
Так и надо было писать в соотв. теме, а не в обоих.
В следующий раз дубли буду просто удалять без следа...
mikle
Сообщение mikle »
UAVpilot писал(а):Так и надо было писать в соотв. теме, а не в обоих.
извините - был не в курсе
при попытке вставить картинку, выпадает ошибка mysql сервера
пробовал в разных темах, разные картинки, предпросмотр, в Хроме и IE
SQL ERROR [ mysql4 ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 1' at line 2 [1064]
SQL
SELECT topic_title FROM phpbb_topics WHERE topic_id = LIMIT 1
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/db/dbal.php
LINE: 757
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/includes/db/mysql.php
LINE: 175
CALL: dbal->sql_error()
LINE: 222
CALL: dbal_mysql->sql_query()
LINE: 170
CALL: dbal_mysql->_sql_query_limit()
FILE: [ROOT]/includes/functions_content.php
LINE: 782
CALL: dbal->sql_query_limit()
FILE: [ROOT]/posting.php
LINE: 1286
CALL: parse_attachments()
Скинь кее мне на почту.
О... это ж я недавно что-то правил.
А где вставляешь??? не в ЛС?
О, вроде работает.
1.png (2295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.49 КБ)</a>
Nick писал(а):А где вставляешь??? не в ЛС?
не в ЛС, обычный пост
работает. а что было?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
NightV писал(а):работает. а что было?
У меня тоже такое было. Но, у меня не получилось сделать предпросмотр с картинками. А отправить получилось.
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):не получилось сделать предпросмотр с картинками
а, ну вот отправить не пробовал, только предпросмотр
torvn77
Сообщение torvn77 »
Некогда я критиковал настройки поисковой системы форума, что-то там после этого улучшили,
но тем не менее, поисковый движок с запросом "сш-96" меня опять послал.
Не в том смысле что ничего не нашёл, а в том смысле что сначала самовольно упростил запрос до сш 96,
а потом выдал что эта мол комбинация слишком часто встречается.
А ведь тема удовлетворяющая условию поиска на форуме есть:
шпиндель СШ-96АСП
Только вот нашёл её не являющийся привилегией форумный поисковик, а общественный поисковик Яндекс.
Что за деградация элиты?
Сообщение nkp »
torvn77 писал(а):Только вот нашёл её не являющийся привилегией форумный поисковик, а общественный поисковик Яндекс.
я только яндексом для поиска по форуму и пользуюсь...
torvn77
Сообщение torvn77 »
Дык понятно что можно сделать и так.
Но только вот яндекс не умеет учитывать особенности вида "только по сообщениям","только по названиям тем" в сообщениях пользователя такого то.
И в любом случае, как быть гордостью регистранта форума?
torvn77 писал(а): потом выдал что эта мол комбинация слишком часто встречается
Надо, чтобы Ник настроил поиск в админке, тогда не будет такое сообщение выскакивать и поиск будет нормально работать.
Как-то так
Снимок.PNG (2248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.32 КБ)</a>
torvn77
Сообщение torvn77 »
Не поможет, он упростил до двух комбинации "96" и "СШ".
Хотя так ли уж много слов с сочетанием "СШ"?
Важно поставить 0% Порог общих слов. Тогда должно работать.
Я обычно так делаю в гугл поиске: сш-96 site:cnc-club.ru
текст запроса, а потом site:cnc-club.ru, т.е. на каком сайте искать, так-же можно применять различные конструкции запросов, для более детального поиска.
У этого движка поиск устроен так, что чем короче слова, тем больше нагрузка на БД при поиске.
Злоумышленник может просто "положить" сайт короткими запросами.
