ЧПУ станок с рабочим полем 1300*2000 мм
Re: ЧПУ станок с рабочим полем 1300*2000 мм
Fisher писал(а):Это не висячий-ли стол на такой длине задумали?
Еще и портал с тонкой перемычкой и одним винтом
sheverigor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение sheverigor »
На к верхним швеллерам будут еще уголки приварены, а на них уже жертвенный стол прикручен. Я это все не рисовал, дабы не засорять картинку.
А какая стенка у швеллера?
просто на такой длинне его запросто поведет на несколько мм. поставишь его на станок, начнешь фрезеровать в плоскость и от него ничего не останется.
Плюс когда поставишь на станок, прижмешь к столу, всю эту конструкцию выгнет, отпустишь, ее выгнет обратно. Потом поставишь на свой не ровный пол, выгнет по третьему разу....
Если уж фрезеровать, да на таком огромном станке, то надо сдедать из толстого металла, чтоб не зря все было.
ЗЫ ну и висячий стол на два метра это плохо.
Сделай две швп, и нормальный стол.
sheverigor
Да уже все закупил. Толщина широкой стороны 4,5 мм, а полок 7,4 мм. Может еще как распорок поставить?
sheverigor
Жду еще коментов и предложений.... А то я скоро начну его собирать. Сегодня поеду за металлом уже
sheverigor писал(а):Жду еще коментов и предложений.... А то я скоро начну его собирать. Сегодня поеду за металлом уже
А что обсуждать?
Плохая конструкция.
Никакие уголки и прочие крепежные элементы не изменят ситуацию.
sheverigor
Вот аналог с которого все рисовалось. Рабочая модель с размером 2500*2000 мм
111.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.34 КБ)</a>
sheverigor писал(а):Вот аналог с которого все рисовалось. Рабочая модель с размером 2500*2000 мм
Это не станок, это металлический мусор, аккуратно покрашенный в синий цвет.
Это работать не будет!
На нем получится работать, только если поставить два винта на движение портала и в качестве стола использовать что-то очень прочное, вроде каменной плиты.
В противном случае эта конструкция просто непригодна для каких-либо фрезерных работ.
Если бы хотя бы рельсы к столу были прикреплены - еще были бы какие-то шансы довести его до ума.
Болтающийся стол, не связанный с рельсами, тоненькая перемычка боковин портала, не выдерживающая самых малых нагрузок на перекос, ШВП огромной длины, гигантские моторы (наверняка с самыми дешевыми драйверами), непонятное расположение рельс на портале.
В общем и целом - собраны все самые грубые ошибки проектирования таких станков.
P.S. За то моторы - такие, чтобы разломать этот станок в труху.
sheverigor
А если стол сделать такого плана?
121212.jpg (3639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.06 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
И как тут все работает?
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Портал, думаю, таки ездит по рельсам (их видно), а перемычка портала выглядит как перевёрнутая П.
sheverigor
Портал ездит по рельсам, закрепленным по бокам стола. Перемычка лежит на столе в виде буквы - П. Перемычка просто прикручивается к боковым стойкам. ШВП идет по центру и портал крепится к нему перемычкой, как на моем предыдущем чертеже
sheverigor писал(а):А если стол сделать такого плана?
Такого плана - можно.
Тут рельсы и стол жестко связаны.
Ну и перемычка у опор портала наверное большая широкая и крепкая, и не позволит порталу согнуться параллелограммом.
sheverigor писал(а):Перемычка просто прикручивается к боковым стойкам.
Ну не "просто". Наверняка там матерая крепкая перемычка, и прикручена к литым боковинам так, что не допускает ни малейшего перекоса.
sheverigor
Значит буду пытаться так же проектировать новый стол
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
надо было 2 мелкие швп ставить по бокам с вращающимися гайками... тогда со столом проблем небыло бы. хотя уже поздно
нікому нічого не нав'язую.
shur
Сообщение shur »
michael-yurov писал(а): в качестве стола использовать что-то очень прочное, вроде каменной плиты.
Не , плита не выдержит , слишком велика консоль для плиты .
У знакомых рекламщиков есть похожий по конструктиву станок, не есть фонтан в работе ;)
sheverigor
Понятно, ладно, это первый станок. Получится, хорошо. Не получится - очень плохо. Следующий буду делать на двух швп или на рейке. Позже новую конструкцию выложу на обсуждение.
P.S. если рельсы прикрепить с боку стола, т.е. горизонтально, это ни как не повлияет на износ кареток? И как правильно их прикрепить к боковой стенке столе, необходимо наваривать выступ или можно сразу прикрутить и как эту сторону можно обработать что бы вывести в 0?
sheverigor
Скажите пожалуйста, данный портал хоть нормальный у меня? Балка из швеллер п16, боковые листы из металла толщ. 10мм. Размеры указаны на картинках. И еще, может лучше портал из алюминия сделать 15-20 мм толщиной?
111.jpg (3501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.73 КБ)</a>
222.jpg (3501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.41 КБ)</a>
333.jpg (3501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.56 КБ)</a>
Почему перемычка толще боковин?
Должно быть наоборот.
На боковины действует сгибающее усилие, а перемычке достаточно выдерживать перпендикулярность боковинам.
