автомат на асинхронниках
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Задался вопросом:
Можно ли в LCNC сконфигурировать и реализовать в стандартном железе автомат на трех асинхронных двигателях, управляемых частотниками?
Сам поползал по железу и не нашел возможности управлять сразу несколькими частотниками... А если у меня три шпинделя, например, с разными параметрами на одном станке?
Никто не решал подобные задачи?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: автомат на асинхронниках
Что значит "управлять"?
- Nick
- Заслуга: Developer
Как они у тебя управляются? 10в или модбас?
Так можно же команду от оси завести на любой компонент..
В каком смысле?Lexxa писал(а):S1, S2, S3?
- Ворон226
управляются по 0...10В
Если ещё в LCNC я покручусь и напишу вручную (хотя пока не пробовал), но вот железки нужно приладить...
- Nick
Так подключать будешь через LPT + преобразователь для ШИМ?
И что будут эти движки делать, крутить оси или это шпиндели?
- Ворон226
Думаю подключать через LPT (уже что-то соображаю в этой теме). Это двигатели для подмотки рулонов: вперед, назад, ускоренная промотка, замедленная подача...
Просто частотник стоит - 5-6 тыс.руб. + асинхронник, а ШД + драйвер + БП + плата управления (интерфейс с LPT) гораздо дороже...
В Пурелоджике плата преобразователя ШИМ-напряжение подключается только одна к компу. На стандартных интерфейсных платах LPT есть только один выход управления частотником.
Сконфигурировать сразу три ШИМа в LCNC, как я понял, можно. Осталось найти или "спаять" преобразователи строенные. Так?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
дык а какая нахрен разница чем управлять ???? 3-4-5 сервоприводов или те же 3-4-5-10 частотников ?? от вас нада только свободные каналы управления.. а что на них поцепить - сервопривод, частотник.. вольтметр... вообще монопенисуально...
- Serg
Большинство частотников программируются для подобного управления посредством дискретных входов: на один вход сигнал подали - крутится вперёд, на другой - назад, на третий вход подали - крутится на медленной скорости и т.п.Ворон226 писал(а):вперед, назад, ускоренная промотка, замедленная подача...
- Сергей Саныч
Подключение по Modbus не рассматривается?
- Ворон226
Не влезал я в Модбус... Если припрёт - влезу.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
А почему на LCNC? Может проще поставить какой либо ПЛК? Там и модбас и дискретные выходы и габариты меньше будут...
Дорогу осилит идущий!
- Ворон226
Потому как я по мере необходимости изучаю LCNC. Вот и хочется понять границы применения. Если нужда припрёт перескочить на что-то другое - конечно, перескочу. Но вот ввиду ограниченности времени и т.д., и т.п.
