ЧПУ станок с рабочим полем 1300*2000 мм
sheverigor
Настоящее имя: Игорь
Сообщение sheverigor »
Всем здравствуйте.
Решил сделать фрезерный станок с рабочим полем 1300*2000 мм. Рама будет сварная, из квадратных труб 100*100*8. После сварки и отпуска, ее поверхность будет фрезероваться, для выведения в 0.
По механике. Хочу сделать все на ШВП, по Y - 2 шт (TBI 2510), по Х - 1 шт (TBI 2005 или 2505), по Z - 1 шт (TBI 1604 или 1605). Рельсы :rail: 30 мм по Y и X, по Z - 20 мм.
Двигателя 4 шт :stepper: Leadshine 3-фазный Гибридный сервопривод HBS57 + 300 Вт 573S20EC двигателя.
Контроллер :controller: KFlop
Интересно ваше мнение.
Рама станка (4902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.75 КБ)</a>
Рама станка
Coffeein
Re: ЧПУ станок с рабочим полем 1300*2000 мм
Сообщение Coffeein »
На чем фрезеровать двухметровую раму?
sheverigor
Есть у нас в Днепропетровске аппарат для этого дела
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Хороший аппарат однако...В гости к вам наведаться штоль)))
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sheverigor, швп уже с обработанными концами? про вращающуюся гайку не думали? 2 метровая скалка по Х (странно что Вы ее назвали У) не есть хорошо мне думается
нікому нічого не нав'язую.
sheverigor
Это не наш, это на заводе. Такую раму сварить, отпустить, фрезернуть всего 250 у.е. мне посчитали.
Вопрос у меня в другом, механика на ШВП по такой длине? Можно ли ШВП по Y в подшипники вставлять BK/BF или лучше гайку подвижную?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
На каком именно заводе это делают?
P.S. Главное, чтобы отпуск в печи делали, а не газовой горелкой и фрезеровали за одну установку на огромном станке.
sheverigor
Дрюня, "ТЕХМАШ-УКРАИНА".
sheverigor
вопрос остался не закрытый, на длине 2000 мм как лучше закрепить/установить ШВП
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Жестко закрепить ШВП с обеих сторон и использовать вращающуюся гайку.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Если рельсы профильные, то 30 избыточно, 20-х за глаза вам хватит с 5-кратным запасом.
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Дрюня писал(а):Жестко закрепить ШВП с обеих сторон и использовать вращающуюся гайку.
Поддерживаю!!!
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
sheverigor
Наконец то пришли мои детальки. На фото не весь список, но большая часть. ШВП TBI 3210, 2510 и 2005 не фоткал, также рельсы 25 и 20 HIWIN. Начинаю моделирование рамы и сборку станка.
IMG_1796.JPG (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
IMG_1800.JPG (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
IMG_1802.JPG (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
IMG_1804.JPG (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
IMG_1812.JPG (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_1817.JPG (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_1820.JPG (4666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
sheverigor
Рама будет изготовлена из швеллера 8П и 12П, ноги из трубы 80*80.
рама.jpg (4664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.33 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
sheverigor, опоры винта Х с оребрением делай. или потолще. на вид слабенько
sheverigor
aegis писал(а):sheverigor, опоры винта Х с оребрением делай. или потолще. на вид слабенько
Да, там будут еще перемычки из уголков, я их еще не дорисовал
sheverigor
Конечный чертеж!!! На нем нет перемычек между стойками и швеллерами, но они там будут.
cnc.jpg (4529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.44 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
sheverigor, уголки/диагонали между ножками будут?
sheverigor
aegis писал(а):sheverigor, уголки/диагонали между ножками будут?
Да, я же выше написал, что все будет, не хочется уже чертить их там, и так уже 3 дня занимаюсь этим.
Fisher
Сообщение Fisher »
Это не висячий-ли стол на такой длине задумали?
