Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Сообщение Тима »
Изучаю потихоньку SolidWork, но пока не начал в нем "лепить" конструкцию станка. Поюзаем пока в КОМПАСЕ!
Как я писал выше, решено использовать цилиндрические направляющие(а если бюджет позволит - рельсовые).
Вопрос в том, как крепить? Так:
Рисунок1.jpg (3525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.11 КБ)</a>
или так:
Рисунок2.jpg (3525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.24 КБ)</a>
Понравилась идея с бетонной станиной, правда еще не определился, где его ставить! В связи с этим вопросик: как можно отпалировать(выровнять) закладные, чтоб на них установить направляющие?
И еще такой вариант: а если залить бетоном направляющие для жесткости...?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):И еще такой вариант: а если залить бетоном направляющие для жесткости...?
А не поведет их от этого?
ИМХО нормальной балки стальной должно хватить. Основная проблема эту балку найти, чтобы она была ровной и установить ее так, чтобы ее не повело.
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):А не поведет их от этого?
Ну, без фиксации я их заливать не буду. Благо в нашем цеху колонн до... ну в общем много! прижать к колонне в вертикальном состоянии струбцинами, залить сверху бетоном и подождать пока бетон схватится...
Nick писал(а):Основная проблема эту балку найти и установить.
Ходил на мталобазу, нашел там 80х40, 80х80 и 120х120. Еще хочу пройтись по пунктам приема металолома, может нарвусь на что полезное!
Тима писал(а):Ну, без фиксации я их заливать не буду. Благо в нашем цеху колонн до... ну в общем много! прижать к колонне в вертикальном состоянии струбцинами, залить сверху бетоном и подождать пока бетон схватится...
Зажать,залить - отпустил ровно не получится.
Как закладные в бетон вставляют, также закладные, а снизуприваривать арматуру и отпускать сварные швы.
Тима писал(а):отпалировать(выровнять) закладные, чтоб на них установить направляющие?
Полируют машины чтоб блЯстело, намнужно чтоб было ровно для этого шлифуют :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Полируют машины чтоб блЯстело, намнужно чтоб было ровно для этого шлифуют
Пардон, описка получилась! :roll: Имел в виду, как можно выровнять такую длину? Ведь бетонную плиту в станок не заправить :wik: ,по крайней мере в те, что доступны мне!
aftaev писал(а):Зажать,залить - отпустил ровно не получится.
Залить бетоном не для получения ровной поверхности, а для жесткости. Ведь все равно выравнивать шлифовкой! А зажимать, чтоб еще хуже не повело!
Тима писал(а):Залить бетоном не для получения ровной поверхности, а для жесткости. Ведь все равно выравнивать шлифовкой! А зажимать, чтоб еще хуже не повело!
нужно незаливаь а каркас сварить и залиь бетоном.
Тима писал(а):Имел в виду, как можно выровнять такую длину? Ведь бетонную плиту в станок не заправить
Есть такие штуки как линейки лекальные. Это отлитые из чугуна или стали толстые линейки. Плоскость у них шлифуется с большой точностью(можно считать что они идиально ровные). Далее линейка мазюкется краской типогрфской, и прикладывается к поверхности которую нужно вывести. Там где выступает краска испачкает станину. Берем и стачиваем(шабрим) этот бугорок. И вот так долго и нудно шабрим пока н будет ровно :)
Линейка показана туточки:
http://delta-grup.ru/bibliot/18/105.htm Рис. 51. Проверочные линейки:
и туточки
http://www.microtech-ua.com/index.php?l ... tegory=321
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Есть такие штуки как линейки лекальные.
Опа, а я уже знаю где их можно достать, если конечно у кого-то мозгов не хватило их в метелолом сдать!
Вот видео показано принцип как краской определяют геометрию. Краска у него намазана на поверчную грантную плиту.
Жужакалка н видео это электрошабер, потом он ручками шерк-шерк-шерк и готово :D
https://www.youtube.com/watch?v=D1eOQa1gYiU
Вот так ручками:
https://www.youtube.com/watch?v=PQEUScJvRNU
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ3-5aIwpRc
Последний раз редактировалось aftaev 19 мар 2012, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Тима писал(а):Опа, а я уже знаю где их можно достать, если конечно у кого-то мозгов не хватило их в метелолом сдать!
если она делго лежала да и еще бросали в металолом ей дорога :)
У нас тут на рынке продают поверочную плиту(это чугунная плита примерно 500х500 можно сказать идиально ровня) стоит 1000 баксов, вся ржавая ржавая. Она ток в металолом годится :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):если она делго лежала да и еще бросали в металолом ей дорога
Она у них в коробочке, в промасленном материальчике лежала на складике, только давненько это было!
Интересно, сколько такой шабер за 1 раз материала снимает? Меня всегда поражало, как таким инструментом можно точно вывести направляющую???
Nick писал(а):Интересно, сколько такой шабер за 1 раз материала снимает? Меня всегда поражало, как таким инструментом можно точно вывести направляющую???
Для особо нетерпелвых есть болгарка :) Мой токаник болгаркой шабрили и е дошабрили. Заядлые шабровщики грят абразивами шабпить не есть гуд, так как абразив шаржируется в металл и из направляющих получаем наждачку. Но нам то не направляющие нужны, а под рельс.
Ну а съем зависит от давленя, и площади шабера.
Есть ще тка технология как по натянутой струне. Пару струн натягивают, потом заливают их специльным компаудом. Когда затвердеет стачивают пока струна н покажится. Но длинная струна будет малость провисать. Есть таблицы поправочные для струн.
А почему нельзя струны вертикально натянуть? Тогда провисать не будут...
Тима
Сообщение Тима »
aftaev, а что можете сказать по поводу креплений направляющих, представленных мной выше? Какой вариант лучше?
Тима писал(а):aftaev, а что можете сказать по поводу креплений направляющих, представленных мной выше? Какой вариант лучше?
Что так что так работают прямоугольные.
1. Круглые так не есть хорошо ставить, у них подшипник разрезной, в руках будешь держать поймешь как они нагрузку держт
2. попробуй в голове собрать свою конструкцию. 1й вариант проще монтировать.
Вообщем 1й вариат.
Nick писал(а):А почему нельзя струны вертикально натянуть? Тогда провисать не будут...
А компауд тож вертикально заливать :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Вообщем 1й вариат.
Понятно, буду "работать" дальше!
aftaev писал(а):А компауд тож вертикально заливать
Ну опалубка там, все дела ...
Тима
Сообщение Тима »
Все-таки вылезла осьY выше оси Х, да и ладно!
На обозрение предлагаю 2 варианта оси Y:
Рисунок1.gif (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.82 КБ)</a>
Рисунок2.gif (3450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.29 КБ)</a>
В первом варианте балка широкая, за счет прикрепления одной проф.трубы над другой.
Во втором варианте 2е балки на оси Y, а Z будет между ними(как предлагал aftaev). Но при этом пока не представляю как сделать ось Z :wik: .
Во втором варианте по две каретки на рельс это лучше. Но если будешь ось Z между балками делать, то намучаешься с ней наверняка!
Nick писал(а):Во втором варианте по две каретки на рельс это лучше.
в любом варианте по 2 каретки на рельс.
Nick писал(а):Но если будешь ось Z между балками делать, то намучаешься с ней наверняка!
Почему?
