Com-порт в wine пробросил. При помощи плагина FileInfo для Total Commander подсмотрел какие dll-ки нужны для запуска iSS_Serials.exe, плагин говорит что все библиотеки присутствуют, т.е. всё нормально.
P.S. ОС Debian 7.8, wine 1.4.1, ProTuner 1.2
а что за программа ???BentScrew писал(а):Сама программа
Найти ящик с виндой и COM портом. Настроить один раз и забыть.BentScrew писал(а):Что ещё можно/нужно сделать?
У меня Windows стоит как вторая ОС, я так и сделал - настроил, забыл. Сейчас один двигатель начал капризничать, вываливается в ошибку позиционирования. Хочется помониторить параметры во время выполнения УП в linuxcnc, ограничившись одной машиной, одной ОС.shalek писал(а):Найти ящик с виндой и COM портом. Настроить один раз и забыть.
права на запись в порт :raddd писал(а):помоему так
$ cd ~/.wine/dosdrive/
$ ln -is /dev/ttyS0 com1
$ ln -is /dev/ttyS1 com2
и еще возможно добавить права да ttys0 ttys1
Это было сделано изначально. У меня проблема с окошком выбора порта, я не могу даже захватить его мышкой за заголовок и потискать по экрану туда-сюда (см. скриншот выше). Не активно оно почему-то.raddd писал(а):помоему так
Спасибо, я знаю где у меня лежит .wine и dosdevices и com1.raddd писал(а):попробуй так
ln -s /dev/ttyS0 ~/.wine/dosdevices/com1
Только что добавил - всё равно не работает.raddd писал(а):Add this to ~/.wine/system.reg:
[Hardware\\Devicemap\\Serialcomm]
"Serial0"="COM1"
"Serial1"="COM2"
а линукс ты переходником пользуешся?BentScrew писал(а):Провёл ещё такой эксперимент: вытащил все переходники usb-rs232
И переходником, и портом встроенным в материнку тоже.raddd писал(а):а линукс ты переходником пользуешся?
alexander@ga-h87m:~/.wine/drive_c/Program Files/Leadshine ProTuner for iSS$ ls -l
итого 2756
-rw------- 1 alexander alexander 2707529 Июн 21 17:56 iSS_Serials.exe
-rw------- 1 alexander alexander 103744 Июн 21 17:56 mscomm32.ocx
drwxr-xr-x 2 alexander alexander 4096 Июн 21 17:56 Uninstall
alexander@ga-h87m:~/.wine/drive_c/Program Files/Leadshine ProTuner for iSS$ wine iSS_Serials.exe
err:ole:CoGetClassObject class {648a5600-2c6e-101b-82b6-000000000014} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {648a5600-2c6e-101b-82b6-000000000014} could be created for context 0x3
alexander@ga-h87m:~/.wine/drive_c/Program Files/Leadshine ProTuner for iSS$ На двигателях написано Leadshine iSS57-20, это полный клон Leadshine iES-2320, покупал в Darxton. Я разные версии тюнера пробовал, в т.ч. с офиц сайта, но двигатели видит только тюнер версии 1.2 с сайта Darxton.Nick писал(а):Какие у тебя двигатели?
