http://www.ebay.com/itm/Parker-Compumot ... 1418106328
Фото:
Характеристики, выложенные продавцом:
Перевод:This servo drive has a Parker Compumotor #CM232XD-01769. 340 VDC. Max. This motor is attached to a Bayside Right angle gear case P/N: RS60-020-050. This is a 20:1 ratio gear drive. The mounting of this drive is for NEMA 23 frame sizes. The output shaft is 16mm (0.629”). This drive also has an optical encoder with a high line count. We did not access the encoder, but can say from the wiring that it is 2-channel with reference pulse. Also within the rear motor case is a Deltran Brake. This is normally on and releases with 24VDC. Model #BRP-17AS.
Этот привод содержит двигатель Parker Compumotor #CM232XD-01769 с максимальным напряжением питания 340 V постоянного тока. Двигатель закреплен на угловом редукторе Bayside P/N: RS60-020-050 с передаточным числом 20:1. Фланец привода имеет типоразмер NEMA23. Диаметр выходного вала 16мм. Также привод содержит оптический энкодер с большим числом линий. у нас нет доступа к энкодеру, но по выходящим проводам можно сказать, что он является двуканальным с нулевым импульсом. Также на задней крышке двигателя закреплен тормоз. Он в нормальном состоянии заторможен и отключается при подаче напряжения 24 В. Модель #BRP-17AS.
Документации нигде не нашел, поисковые системы выкидывают на ибей.
Кто-нибудь сталкивался с сабжем? Есть в нем смысл?
