Фрезер 900х600 из набора деталей из Китая
cncstudio.ru
Сообщение cncstudio.ru »
Здравствуйте, выкладываю на обсуждение.
Обзор деталей и сборка:
https://www.youtube.com/watch?v=eHrCs-Pcbpo
Первый пуск и работа:
https://www.youtube.com/watch?v=Hb7vG61AbTE
Парковка в "0", обнуление Z
https://www.youtube.com/watch?v=q0OeIKGMfug
Спрашивайте
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Фрезер 900х600 из набора деталей из Китая
Сообщение Atom42 »
cncstudio.ru писал(а):Спрашивайте
Для себя или на продажу?
cncstudio.ru
Под заказ для сувенирщиков с курортных районов. Это не первый
Atom42
Сообщение Atom42 »
cncstudio.ru писал(а):Под заказ для сувенирщиков
А что обсуждать, портал на "воздушной подушке"?
Небось дорогущий?
cncstudio.ru
Atom42 писал(а):А что обсуждать, портал на "воздушной подушке"?
Поясните, не понял вопроса.
Обсуждать можно все, к чему есть интерес. Конструкцию портала, станины, направляющие, систему управления. Что можно на нем делать. А можно ли на нем фрезеровать цветные металлы ... ...Да что угодно.
На худой конец скажите какую-нибудь фразу из устоявшихся предрассудков типа "на цилиндрических направляющих станок менее надежен чем на рельсовых" (шутка юмора)
Atom42
Сообщение Atom42 »
cncstudio.ru писал(а):Обсуждать можно все, к чему есть интерес. Конструкцию портала, станины, направляющие, систему управления.
Так вы ни про что и не написали, ни про систему управления ни про то, что ему по "зубам", на каких скоростях бегает/режет ;) .
Да и что обсуждать в конструкции портала (проще сложно придумать)? Я даже и не думал о надежности валов против профильных рельс :wik: , я в контексте жесткости и как следствие точности, поле не маленькое :thinking: .
Сколько стоит такой? Возможно в цене его сила?
cncstudio.ru писал(а):на цилиндрических направляющих станок менее надежен чем на рельсовых" (шутка юмора)
А это совсем и не шутка, а типа истина ;)
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Это факт, разницу прочувствовал так сказать на собственной шкуре :hehehe:
AlexNikov писал(а):разницу прочувствовал так сказать на собственной шкуре
Леш, надо было лучше прочувствовать на чужой, было бы лучше и время/деньги сэкономил бы ;)
Atom42
Сообщение Atom42 »
AlexNikov писал(а):Это факт, разницу прочувствовал так сказать на собственной шкуре
Да нет, вы путаете педали :hehehe: Нам же говорят, что надежно, то есть гарантированно можно что-то по ним перемещать, но не говорится о качестве этого перемещения ;)
Последний раз редактировалось Atom42 19 июн 2015, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
Согласен Саш, но когда опыта вообще ноль а глаза горят, тут тяжело объективно соображать :hehehe: Да и на момент тот по деньгам позволить себе мог только на ломиках, да и на рельсах тогда Наиль малого формата станок не делал :thinking:
AlexNikov
Угу про "качество" перемещения согласен на все сто. Делал замеры на своем прошлом станочке-гравере - руками отгибаются оси от несколько десятых мм :D
Atom42
Сообщение Atom42 »
AlexNikov писал(а):Делал замеры на своем прошлом станочке-гравере - руками отгибаются оси на десятки мм
Это еще и поле у тебя же меньше было.
AlexNikov
Да поле рабочее поле 210х300 а стол по моему 400х600 примерно.
derf
Сообщение derf »
Прошу прощения а можно узнать стоимость такового комплекта?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Загнали автора в угол, наверное больше не появится :D
На рекламу похоже. :thinking:
Так тут просто подмена понятий, только обычно "путают" жесткость с прочностью "да я на этом портале катался и он не сломался!", а здесь жесткость подменили "надежностью".
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
А я присматриваюсь к такому наборчику уже с месяца так 4 :thinking: у тангеля имеется...
хотелось бы видео 3d обработки на максимум увидеть. был бы весьма благодарен)
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
cncstudio.ru
Сергей Саныч писал(а):Так тут просто подмена понятий, только обычно "путают" жесткость с прочностью "да я на этом портале катался и он не сломался!", а здесь жесткость подменили "надежностью".
Не, не подменили. Так и есть надежность. А жесткость она идет бонусом. Ну конечно если с умом направляющие выбирать, не ломики, не трубы от водопровода, а настоящие шлифованные, каленые... да и по толщине соответственно длине и упругим напряжениям при работе.
Тут вот недавно запускал один самодельный фрезер
IMG_20141015_163525.jpg (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_20141015_163502.jpg (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20141015_163427.jpg (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
IMG_20141015_163406.jpg (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
IMG_20141015_163347.jpg (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20141015_163326.jpg (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
cncstudio.ru
Так вот, фрезер это собран целиком на направляющих от советских роботов, что были изготовлены еще во времена когда в Китае Культурную революцию строили, а про профильные направляющие и слыхом не слыхивали.
Ну, видимо советские станкостроители в свое время форумов не читали, а посему неграмотные были )
Незнали, что рельсовые лучше
