Дело рук моих...
Re: Дело рук моих...
Тима писал(а):Ломаются хомуты когда при производстве материал перегрели
Про такие я вообще ничего не говорю, тоже просто выкидываю.
Вот тут обсуждалось про ломкие хомуты и как с ними бороться.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Этой штукой в разы удобней в шкафах работать, где доступ к затягиваемой поверхности всего с одной стороны
у мя правда такой нет, но пару раз подобная штука в руки попадала
Сергей Саныч писал(а):Вот тут обсуждалось про ломкие хомуты и как с ними бороться
По ссылке не пошел, но думаю, что речь про замачивание хомутов в воде? :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
ясновидящий.... :o
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):ясновидящий....
Отнюдь, просто уже сталкивался с этим, думаю, что там ничего нового не написано :)
balomut
Сообщение balomut »
:hehehe: боится , а вдруг там троянский конь.
Тима
Сообщение Тима »
Еще одна насосная станция...
шкаф (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.06 КБ)</a>
шкаф
шкаф изнутри (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.07 КБ)</a>
шкаф изнутри
насос (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.71 КБ)</a>
насос
датчик давления (7658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.02 КБ)</a>
датчик давления
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
А почему кабельные вводы для шкафа не используете? Ограничения заказчиком по стоимости шкафа? Есть удобные кабельные вводы, в которые вкручивается пластиковый рукав - и держится рукав хорошо и провода защищает в месте ввода в шкаф.
Тима
Сообщение Тима »
Kopyloff писал(а):Есть удобные кабельные вводы, в которые вкручивается пластиковый рукав - и держится рукав хорошо и провода защищает в месте ввода в шкаф.
Они есть,но только не у нас. И там метало-рукав. Я знаю что для него тоже есть сальники, но их у нас не найти.
Когда-то делал освещение на предприятии, провода прокладывал не в кабель-каналах, а в пластиковых трубках. Заказал трубок почти километр, соединителей, уголков, тройников, креплений итд. объем был хороший и мне все привезли. Но так получилось, что мне кое-какой мелочевки не хватило и пришлось дозаказать. И мне тогда сказали, что такого товара,какой у них беру я, больше не берет никто и возить все на случай "вдруг купят", они не хотят. Тогда они мне привезли остаток, договорились со складом по телефону и те передавали рейсовыми автобусами.
А тут нужно было срочно запускать насосную станцию, т.к. жара на дворе и нужно поливать сады.
Короче, все как всегда, пока жареный петух в з...цу не клюнет, никто не шевелится.
Kopyloff
Да уж - жареный петух - это единственный двигатель прогресса :)
Тима
Сообщение Тима »
Kopyloff писал(а):Да уж - жареный петух - это единственный двигатель прогресса :)
Блин.....
Похоже "жаренный петух" решил на них отыграться....
Я худею от жопорукости и скудоумия некоторых "профессиАналов"...
Короче, предистория такая. Я несколько дней назад установил шкаф управления на насосную станцию, запустил, показал как с ним обращаться. На двигателе гремели подшипники и он грелся. Я им сказал, что надо обязательно поменять подшипники иначе может сгореть двиг. Они сказали, что все сделают.
Вчера вечером звонят и говорят что у них был скачек напряжения(была гроза), несколько лампочек сгорело, частотник "выкинул" аварию и она не сбрасывается. Я полазел по документации, там написано "нажать "сброс" и если ошибка не сбрасывается, обратиться в тех.поддержку" Ну, на дворе ночь, думаю разберемся утром.
Утро. Выясняется что никакого скачка у них не было. Их электрики снимали двигатель для замены подшипников. И когда ставили обратно, на двигателе перепутали нулевой и фазный провода. Вот напряжение и скакнуло во время пуска двигателя.
Оказалось, двигатель снимал один электрик, а ставил другой. Электрик когда ставил, позвонил тому, который снимал и спросил "какой провод шел на ноль?" На что тот ответил "КАЖЕТСЯ красный" .
Я всегда в качестве нулевого провода выбираю синий, если такой имеется в кабеле(так меня учили).
Я ему говорю: " :wtf: БЛИН!!! КАК КРАСНЫЙ :shock: ??? это никакой логике не поддается!!! :pssdoff: Ведь есть ПУЭ, в котором русским по белому написано, что по ГОСТУ синий - это нулевой провод!"
Он: "я позвонил другому электрику, тот сказал "КАЖЕТСЯ красный""
Я: " ну он сказал "КАЖЕТСЯ". Ты мог проверить, элементарно снять крышку частотника и посмотреть?"
Он: "А я что, в нем разбираюсь?"
Я: " ЁПРСТ... Ты в тесторе разбираешься? Мог просто прозвонить кабель на корпус шкафа? Длины проводов тестора хватает... В крайнем случае позвонили бы мне."
Он: " Не знаю, мне сказали "красный", я его и подключил"
В итоге частотник екнулся. Отправили на экспертизу с последующим ремонтом. А ремонт 37 кВт-ного частотника, я думаю вылезет в копеечку. И эту копеечку будут удерживать с зарплаты горе-электриков. Блин, жалко дураков... Им ведь теперь и ремонт и мою работу по монтажу придется оплачивать... :(
БЛИН. Смайлика, выражающего то, что происходит у меня внутри не нашлось...
Последний раз редактировалось Тима 22 июн 2015, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Тима
Сообщение Тима »
hhh.jpg (7440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.13 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
У меня примерно такие эмоции...
belka_1_2.gif (7439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Тима, на одном производстве электрики с сервомотора решили снять шкив, ну и молотком по валу херачили, и это при том что на серве есть значек перечеркнутый молоток. Результат мотор в 2килобакса в мусорку.
Или когда криворукие пусконаладчики устанавливают станок, его не заземляют, а подводят к нему с щита 4х жильный кабель и ставят 4 автомата. 3 на фазы + 1 на ноль :shock:
Если выбивает в первую очередь ноль, бывают чудеса.
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Тима, на одном производстве электрики с сервомотора решили снять шкив, ну и молотком по валу херачили, и это при том что на серве есть значек перечеркнутый молоток. Результат мотор в 2килобакса в мусорку.
На заводе по переработки бумаги, на агрегате стоял двиг 110 кВт. Решили увеличить объемы производства и поставить на него двиг 132 кВт. Шкив естественно не подходит. А там 6 "ручейков" под ремень... Потащили к токарю на расточку, расточили и привезли обратно. А он не лезет... Так они, чтоб повторно не тащить шкив к токарю, уперли двиг к колонне и кувалдой набили шкив. Ее теперь хрен снимешь. Так ко всему, во время установки двига на агрегат, они умудрились перевернуть электрокару и разлить электролит по всему цеху. Хорошо без жертв обошлось. Только одежку пожгли кислотой, пока по лужам бегали...
чет у вас как то по децки все... даже не весело :) вот у нас подключали ДИП-500.. вроде ну че такого - 17 квт двигло.. для предприятия у которого своя гальваника и 4 шахтных печки для закалки орудийных стволов - тфу.. ваще ниочем... ну и электрик толковый.. граманай.. протянули кабель, подключили.. кабеля было метров 7-8.. то есть не далеко от шкафа распределительного... короче обычное рядовое подключение... если бы не ньюансы.. в виде текущей крыши и питерской погоды.. :))) как оказалось каварная дырка в кровле (на почти 30 метровой высоте) была ровно над распредщитом.. и когда владелец станка повернул рубильник... дверь распредшкафа телепортировалась в другую половину цеха.. а медные проводники или как они там зовутся - размером 20х70 и длиной где то 140мм просто испарились... грохнуло по взрослому... пол цеха погасло... вледелец станка "сгонял" за огнетушителем в наверно секунд за 15... в другой конец цеха.. и типа "потушил очаг возгорания"..... ну и как водится спокойно выдохнул.... подключавший же электрик все это время простоял как мумия.... сначала ыпануло.. потом его вместе со щитом потушили.. после этого он очнулся... выкурил в затяг две сигареты одну за одной, сказал "у старого-опытного электринка не дрогнул ни один мускул". и походкой циркуля ушел в направлении душевой... :)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Тима писал(а):Блин, жалко дураков...
Дураки должны страдать, не нужно их жалеть.
Hanter писал(а):в виде текущей крыши и питерской погоды..
Гы, напомнило нашу историю ))) У нас в одном цеху стоит 10 штук Mazak QTN-200 II MSY (ну большая часть без Y, не суть), а крышу починить не могут...
Один раз потрошили шкаф и сушили усилки, ну а второй раз результат не заставил себя долго ждать:
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
на бывшей работе случай был. завод здоровый, потолки метров 8-10, крыша плоская. И однажды пошел просто дикий ливень, посрывало почти все ливняки! Это надо было видеть!!! По всему зоводу водопады, упаковщицы мокрые бегают))) благо успели весь завод обесточить, ток аварийное освещение работало
Вернуться в «Изделия»
