Дергается двигатель
_taras_
Дергается двигатель
Сообщение _taras_ »
Шаговик 4S56Q-HANA-648 дергается при попытке настроить ось.
Обмотки подключены биполярно-последовательно, их сопротивление 8,4 ома. На холостом ходу крутиться без заеданий, межвиткового замыкания вроде нет.
Пробовал подавать напряжение питания 12-25 вольт (Б/п трансформаторный ТПП 293 и конденсаторы общей екостью 13200 мкф).
Драйвер, латенци в норме (другие дижки рутят без пропусков).
Чего ему не хватает для работы :pssdoff:
Re: Дергается двигатель
Кинь его на другой драйв и посмотри как работать будет ;)
_taras_
Сообщение _taras_ »
aftaev писал(а):Кинь его на другой драйв
Проверял.
nERV
Сообщение nERV »
_taras_ писал(а):Обмотки подключены биполярно-последовательно
Мне кажется, стоит смотреть в сторону фазировки обмоток.
_taras_
Сообщение _taras_ »
nERV писал(а):стоит смотреть в сторону фазировки обмото
то же думаю, что нахимичил с подключением. Есть ли какая-та методаправильности подключения обмоток?
nERV
Сообщение nERV »
Конечно.
Если нужно последовательное соединение, то соединяем обязательно конец1-начало2. Начало-концы смотрим в даташите, либо определяем L-метром. При встречном включении индуктивность в сумме меньше, чем одной обмотки, при последовательном- сумма больше.
Можно и опытным путем, просто перебирая проводки, если нет ни информации, ни приборов.
Еще вариант- открыть крышку мотора и визуально определить начала с концами.
