Как поменять ориентацию осей в Mach3
MaxProtsak
Сообщение MaxProtsak »
У меня ось Х при нажатии стрелочки вправо (ручное управление), плоттер двигается влево. Помогите настроить.
2cme
Re: Как поменять ориентацию осей в Mach3
Сообщение 2cme »
Правильнее сказать - направление движения оси.
dir.JPG (8975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.33 КБ)</a>
MaxProtsak
2cme спасибо) все получилось)
за спасибо нужно плюсик жать
aftaev писал(а):за спасибо нужно плюсик жать
новенький еще, научится ;) кстате мне из новеньких никто не нажал, они ее просто не видят :hehehe: ну или просто незнают о её существовании :hehehe: что вполне простительно
2cme
Сообщение 2cme »
напрасно "напали" на MaxProtsak, он плюсанул, только не на сообщении а на странице профиля.
MaxProtsak
А где то плюсы ставить? я же не против, просто не знаю что и как(
Volkaso
Настоящее имя: Соседов Владимир Юрьевич
Сообщение Volkaso »
Всем привет;)чтобы не плодить темы подскажите почему так получается пишу фразу а станок фрезерует в зеркальном отражении!пишу kyky team а получилось как на фото;)только вникаю во все это поэтому подскажите куда думать;))это настройки станка или я чтото неправильно в аркаме пишу? ((
IMG_20150616_100540.jpg (8589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Настройки программы (Mach или какой Вы пользуетесь). Нужно инвертировать сигнал DIR в настройках программы по той оси, которая зеркалит :)
MaxProtsak
Volkaso, в данном случае продольное, потому что слово пишется с лева на право
Вернуться в «Windows / Mach»
