[Намоточник] помогите подобрать комплектацию
nespica
Настоящее имя: Шамиль
Сообщение nespica »
добрый день всем!
обращаюсь к специалистам : помогите подобрать пжлст (а может и не за пжлст) все, что необходимо для сборки и работы прототипа для опробования идеи для будущей сборки станка, в том числе и электрику и программу... сам я, без помощи, не справлюсь.
необходимо передвигать инструмент (3 кг) в пространстве -300 мм по горизонтали и 200мм по вертикали. точность +-10 мм, важна скорость (ремень?)
и третья ось -поворотный стол -поворот на 90 градусов (нагрузка 15 кг).
Механику после опробования буду полностью переделывать для придания полупромышленного вида, на данном этапе необходимо понять возможность применения данного типа перемещений.
tooshka
Re: помогите подобрать комплектацию на мое произведение
Сообщение tooshka »
А что обрабатывать собираетесь? На таких расстояниях даже сервой сильно не разгонишся, просто не хватит места.
Милая, ты услышь меня
mikle
Сообщение mikle »
nespica писал(а):точность +-10 мм
не опечатка?
nespica
Сообщение nespica »
нет, все верно, все так и есть.
mikle
Сообщение mikle »
nespica писал(а):нет, все верно, все так и есть.
было бы проще сказать , что вы хотите сделать - тогда яснее все, я выкладывал в своем вопросе и фото детальки, да и то немного ответов получил. Ваши идеи воровать врядли будут, а ответы вы получите быстрей
nespica
Сообщение nespica »
tooshka писал(а):А что обрабатывать собираетесь? На таких расстояниях даже сервой сильно не разгонишся, просто не хватит места.
это будет намотка, 300*200 мм это область хода инструмента, а так то в габаритах пока не ограничен.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
nespica писал(а):важна скорость
А какая скорость нужна?
mikle
Сообщение mikle »
nespica писал(а):это будет намотка, 300*200 мм это область хода инструмента, а так то в габаритах пока не ограничен
это случаем не скручивание нити, с последующей намоткой на бабину(если да то делал подобное для скрутки стекловолокна) - напишите подробнее что вам надо - будут более конкретные ответы
alexg-nn
А может это просто лебёдка такая, умная :)
nespica
Сообщение nespica »
реально получить 50 м/мин?
это будет кабель наматываемый на бабины. пока только задумка, и опробование, а далее превращение в рабочее состояние.
Darxton
Сообщение Darxton »
На ремне/рейке - реально.
mikle
Сообщение mikle »
Darxton писал(а):На ремне/рейке - реально.
50метров/мин на 300миллиметрах и это со сменой направления, ускорениями и тд, что там останется от рейки или ремня, да этот станок будет прыгать по помещению, вес инструмента 3 кг плюс портал 20 как минимум, смените-ка ему направление при таких скоростях. поэтому проще нарисовать от руки схему-как это видите Вы. выложить и задавать вопросы
alexg-nn
Честно говоря, не представляю, с какой частотой должен вращаться барабан с кабелем, чтобы требовалось подавать кабель перпендикулярно с такой скоростью :thinking:
megagad
Сообщение megagad »
О. Теперь и тут. К слвоу - вы так и не ответили, сколько денег готовы выложить за "оборудование" ;)
И да - человек на другом форуме озвучил скоростя "500-1000мм/с"!!! при ходе 200-300мм он не просто будет "прыгать" - агрегат будет ЛЕТАТЬ в прямом смысле слова.
mikle
Сообщение mikle »
alexg-nn писал(а):Честно говоря, не представляю, с какой частотой должен вращаться барабан с кабелем, чтобы требовалось подавать кабель перпендикулярно с такой скоростью
даже если по центу с метра - то это будущий кандидат в Форбс, страну можно обмотать - шутка, если честно обсуждаем пока непредставляемое
alexg-nn писал(а):Честно говоря, не представляю, с какой частотой должен вращаться барабан с кабелем, чтобы требовалось подавать кабель перпендикулярно с такой скоростью :thinking:
бобина.jpg (4624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.96 КБ)</a>
Тут, если присмотреться, всего около трех витков на всю длину бобины.
http://lib.znate.ru/docs/index-90889.html?page=2
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 июн 2015, 12:53, всего редактировалось 2 раза.
nespica
Сообщение nespica »
это должно быть чтото типа
http://s013.radikal.ru/i323/1506/a1/82f2d1c38933.jpg
или
http://s019.radikal.ru/i622/1506/12/750808f15974.jpg
или
http://s018.radikal.ru/i504/1506/6b/e73b97f8b4d2.jpg
или как на пенорезках?
что скажите?
mikle
Сообщение mikle »
nespica писал(а):это должно быть чтото типа
тут легкие порталы, но и они таких скоростей не обеспечат, а у вас только инструмент 3 кг. для намотки туда сюда может проще поставить кривошипно-шатунный механизм - там просто все - зачем цифру городить. т.е. преобразование вращательного движения в возвратно поступательное,
nespica
Сообщение nespica »
на одном из форумах человеку тоже советовали кривошипно-шатунный механизм, он сложен в изготовлении, здесь же все проще в исполнении...
и так к чему мы пришли: 1) большая скорость, хорошо, для опробования уменьшаем до разумных (правда никто не сказал сколько это может быть); 2) вес 3 кг, :thinking: тоже решаемо. 3) скорее всего для начала это будет ремень, хотя бы из того что это дешевле рейки.
mikle
Сообщение mikle »
nespica писал(а): на одном из форумах человеку тоже советовали кривошипно-шатунный механизм, он сложен в изготовлении, здесь же все проще в исполнении...
куда уж проще -- моторчик, кусочек рельса, шатун и чуть чуть рук - да и уравновесить интрумент модно противовесом на диске
Вернуться в «Прочие станки»
