подскажите по ШД
ProRock17
подскажите по ШД
Сообщение ProRock17 »
Подскажите пожалуйста кто хорошо разбирается в ШД по этому матору http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... ma23-57mm/
Потянет его поставить на оси станка размером 1,5 х 2,5 для фрезеровки акрила и компазита? передача - зубчатая рейка
mikle
Re: подскажите по ШД
Сообщение mikle »
ProRock17 писал(а):Потянет его поставить на оси станка размером 1,5 х 2,5 для фрезеровки акрила и компазита? передача - зубчатая рейка
поставьте поменьше с редуктором - зубчатая рейка очень быстрая передача.
ProRock17
Да это понятно что с редуктором, просто от нагрузки он не будет перегреваться или там "тупить" шаги например пропускать
mikle
Сообщение mikle »
ProRock17 писал(а):Да это понятно что с редуктором, просто от нагрузки он не будет перегреваться или там "тупить" шаги например пропускать
так и акрил и композит, тоже разной толщиной бывают, да и шпиндель какой им таcкать надо?
ProRock17
1,5 или 2,2 не определился ещё, не понимаю при чем тут шпиндель....
mikle
Сообщение mikle »
ProRock17 писал(а):1,5 или 2,2 не определился ещё, не понимаю при чем тут шпиндель....
на такие толщины подойдет , а от мощности шпинделя все зависит и скорость обработки и конструктив станка
ProRock17
ну если шпиндель слабый, то можно увеличить кол-во проходов
mikle
Сообщение mikle »
ProRock17 писал(а):ну если шпиндель слабый, то можно увеличить кол-во проходов
у вас стол нехилых размеров - чтож он лист неделю будет грызть? на станочках маленьких-типа 2030 и то шпиндели по 400 ватт и выше
ProRock17
ну так и вопрос по соответствию шд к столу.. У меня просто есть такие моторы уже, вот я и думаю покупать мощнее или эти использовать.
mikle
Сообщение mikle »
я бы поставил с редукторами, но у вас обычные движки , а под редуктор - другие - там вал другой - он с косыми шлицами = можно сделать редукцию на зубчатом ремне, но выйдет дороже чем мотор с редуктором
ProRock17
А что можно о этом двигателе сказать? хочу на z его воткнуть
WP_20150615_13_19_25_Pro.jpg (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (474.55 КБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
ProRock17 писал(а):А что можно о этом двигателе сказать? хочу на z его воткнуть
можно, но это серво а к нему еще контроллер специфический нужен, да и блок питания свой, где же экономия? вы ведь хотите сэкономить? этот вектор в сторону удорожания
mikle писал(а):1,5 или 2,2 не определился ещё
и ставить серво ради 2 мм обработки по z? совсем не въезжаю
ProRock17
контроллер есть к нему, просто он есть этот мотор, не выкидывать же его))
mikle
Сообщение mikle »
в вашем варианте проще купить все в одном корпусе 3 или 4 -х осевое с обним бп, чем городить из подручных материалов, на круг дешевле обойдется и быстрее
ProRock17
Посмотрим) Потом пришлю фотки что получилось)
mikle
Сообщение mikle »
удачи
Вернуться в «Механика»
