Спалил KFlop
Salexxx
Спалил KFlop
Сообщение Salexxx »
Нужен совет. Случайно перемкнул контакты в колодке :wik: (примерное место обвел красным) Пропало питание на плате (не загораются светодиоды) и стал греться транзистор(обвел зеленым). Местный радиоремонтник заменил две схемы (обвел синим). Сказал был коротыш. Сейчас короткого нет но светодиоды не загораются и компьютер плату не видит. Вопрос: после перепайки нужно прошивать плату? У нас где нибудь это можно сделать или надо отправлять ее на родину к Тому? :thinking:
Заранее благодарю за любой совет.
KFLOP_top1_800.jpg (15771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.25 КБ)</a>
Дмитро
Re: Спалил KFlop
Сообщение Дмитро »
Salexxx писал(а):отправлять ее на родину к Тому?
Напишите Тому, он быстрее вам ответить что делать, а то обсуждение что менять, проверять затянутся на несколько страниц.
Re: Спалил KFlop
Для начала напишите Тому, может подскажет что можно сделать.
П.С. Дмитрий опередил. ;)
Re: Спалил KFlop
Если сгорел стабилизатор - то повезло. Заменить и пробовать включать.
Только вот эти стабилизаторы довольно живучие, и при КЗ не сгорают. И от статики, обычно не сгорают.
Salexxx
Re: Спалил KFlop
Сообщение Salexxx »
Спасибо откликнувшимся. Ремонтник сказал что вроде все остальные схемы в порядке. И типо надо прошить, чтобы после перепайки плата начала понимать как ей работать и собственно включить питание на плату.
Буду списываться с Томом. Наверно придется отправлять ее ему на восстановление.
Re: Спалил KFlop
U8 - микроконтроллер со своей флешью, без прошивки никак работать не будет.
Salexxx
Re: Спалил KFlop
Сообщение Salexxx »
Сергей, скажите а прошить можно и у нас или только к производителю?
Re: Спалил KFlop
а прошивка есть чем шить?
Salexxx
Re: Спалил KFlop
Сообщение Salexxx »
aftaev писал(а):а прошивка есть чем шить?
У меня ничего нет. Я вообще с электроникой на ВЫ. Мне главное понять - прошить можно у нас? (допустим Том даст прошивку) или однозначно на родину к Тому.
К стати сейчас написал Тому. Посмотрим ответит ли вообще.
Salexxx
Re: Спалил KFlop
Сообщение Salexxx »
Уже ответил.
Hi Alexander,
Sorry to hear this.
Does KFLOP show up in Windows Device Manager? If no, you will probably need to replace U10.
If yes, you will need to flash the KFLOP XML file using a FTDI Utility.
Regards
TK
Гуглом перевел но кто нибудь на пальцах может объяснить что мне делать?
К стати в Диспетчере устройств плата не отображается. U10 - это которая? После замены я так понимаю прошить можно будет и самому? Прошивку у Тома просить?
Извиняюсь если достал тупыми вопросами.
at90
Re: Спалил KFlop
Сообщение at90 »
U8 это озу.
Salexxx писал(а):Does KFLOP show up in Windows Device Manager? If no, you will probably need to replace U10.
Должен определяться по USB. За это отвечает микросхема U10.
Если не определяется, то нужно заменить ее.
А потом залить файл KFLOP XML через FTDI утилиту.
Re: Спалил KFlop
at90 писал(а):U8 это озу
Фотка конечно ацтойная, чипе увидел было PIC..., но сейчас пригляделся, а это и правда P14... Значит ничего пршивать не надо, видимо надо искать ещё дохляков.
Re: Спалил KFlop
Выделил дополнительно микросхему U10 - эта микросхема представляет собой мост USB-UART (т.е. ком-порт) данная микросхема в рабочем состоянии всегда определяется, при подключении по USB, возможно, она тоже отдала душу....???
at90
Re: Спалил KFlop
Сообщение at90 »
да. Должна определятбся всегда. Если проверяете от usb то должен стоять джампе на питании от usb.
Re: Спалил KFlop
Возле разъема УСБ есть перемычка. Ее стоит тоже проверить. Задаёт источник питания: УСБ или внешний.
П.С. Вот блин, опять опередили пока печатал. :hehehe:
k-prosvet
Re: Спалил KFlop
Сообщение k-prosvet »
Было такое, проблема полностью решена заменой ПЛИС спартан.
Salexxx писал(а):стал греться транзистор(обвел зеленым).
Это не транзистор.
Salexxx
Re: Спалил KFlop
Сообщение Salexxx »
Про перемычку знаю. Пробывал и так и так. Буду менять еще и U10 а там посмотрим. И еще, а где мне потом брать этот файл KFLOP XML?
К стати для интереса: обратился в контору по ремонту чпу. Выставили счет - 9000р диагностика, 32000 руб ремонт :shock: Вот это аппетиты у ребят...
k-prosvet
Re: Спалил KFlop
странная ситуация, у меня от 24вольт поданных на 3,3 сгорела только ПЛИСина, а тут буквально всё. Ремонтник накосячить не мог?
k-prosvet
Re: Спалил KFlop
Salexxx писал(а):Вот это аппетиты у ребят...
это копейки, простой стоит дороже.
Salexxx
Re: Спалил KFlop
Сообщение Salexxx »
Всем откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать. Оказалось все довольно банально - не допаянная нога на U8.
Вернуться в «KFlop»
