Продаётся ноутбук Lenovo X61t
Продаётся ноутбук Lenovo X61t с такими характеристиками:
Модель 7767-BFG
Intel Core 2 Duo, L7500, 1.6Ghz, RAM 2GB, HDD 160GB SATA
В основе корпуса титановая рама, производитель говорит, что можно ронять с высоты в метр. :)
Экран 12 с чем-то дюймов, 1024х768, тачскрин + стилус (настройки и калибровка отдельные для пальца и для стилуса)
Сворачивается в планшет
Весит толи 1.5 кг, толи 1.7кг.
Встроенная мышь в виде IBM'овского джойстика посреди клавы
Считыватель SD карт, CardBus PC Card.
Ethernet 1Gbit/s, Wi-Fi, Bluetooth, Fax/Modem 56k, IrDA
3 порта USB 2.0, по питанию выдат 1А - нормально работают внешние HDD без доппитания. Firewire (4pin)
выходы VGA, на наушники и микрофон.
Встроенные динамики и микрофон.
Считыватель отпечатков пальцев, 3-осевой гироскоп (есть фирменный софт, который паркует головки диска, например если ноут падает).
На офсайте есть все драйвера под WinXP, Vista, Win7 32 и 64 бит (сейчас там стоит win7_64), в комплекте лицензия на Vista.
В современных Linux работает всё "из коробки", кроме гироскопа. Для поддержки гироскопа есть неофициальный патч для ядра.
Родная батарейка сейчас живёт чуть больше часа (изначально заявлено 2 часа).
LPT порта нет.
Использовался редко, в основном в сумке ездил на дачу и обратно, на случай вдруг понадобится по работе серваками порулить.
Хочу за него 12000 руб. Находится в Москве, не уверен, что стоит заморачиваться с пересылкой, но готов переслать по России (без гарантии или с полной страховкой и т.п. на ваш выбор)
P.S. Причина продажи: нужен более мощный и компактный вариант.
Re: Продаётся ноутбук Lenovo X61t
Не ворованый? :)
Nick писал(а):Не ворованый? :)
Не, мой личный. Теоретически могу даже чеки/бумажки найти, если вспомню где искать. :)
Predator писал(а):такой ноут?
Да, такой.
вспомнил: Ещё ИК порт у него есть.
Уважаю серию ThinkPad от IBM/Lеnovo. У самого Т400. Балдею от него. :-)
UAVpilot писал(а):не уверен, что стоит заморачиваться с пересылкой, но готов переслать по России (без гарантии или с полной страховкой и т.п. на ваш выбор)
Думаешь не доедет целым? :think:
Я ж пишу "без гарантии" или с полной страховкой", в обоих случаях я "теряю" ноут, но получаю за него деньги, в первом случае с покупателя, во втором с почты. :)
Со своей стороны могу пообещать принять все возможные меры: фанерки, "волшебные пузырьки", упаковочный пенополиэтилен от серверов.
За счёт покупателя могу даже отправить в коробке от сервера размерами примерно 1000х700х250, полностью заполненной упаковочными мягкостями. :)
popcorn
Сообщение popcorn »
Себе прикупил x201,но не планшет. i5 2400, добавил ram до 6 gb, и ssd на 50 бюджетный. Вентилятор слышно только в полной тишине. Каждый день ношу с собой.
Новые модели смотрите по клавиатуре, у меня ещё более менее класическая, и рекомендую сразу брать с базой, т.к. только туда можно поставить второй диск, и только там есть Displayport.
lenovo-thinkpad-x200-x301-x61-499x192.jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.74 КБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
10тр, отправка в иркутск-если интересно в личку
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Присматриваю ноут для станка , вот вопрос назрел : хватит ли встроенной графики типа IntelHD для mach3 ?
У меня на нём стоит SolidWorks, MasterCAM, SolidCam, работает конечно это задумчиво, но для коррекции детальки или УП рядом со станком, чтоб каждый раз не бегать к компу вполне годится. Думаю Mach3 осилит. Могу попробовать поставить демоверсию и попробовать, только напишите что скачивать и как пробовать.
Вместо объявленного могу продать такой:
IBM ThinkPad T42 модель 2373-F1G Характеристики можно посмотреть тут:
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 32155.html
HDD заменён на 120GB.
Аккумулятор скорее всего еле живой, сейчас он разряжен, лень заряжять и замерять.
LPT порт есть!
Цена тоже 12000 руб. Условяи доставки те-же.
Продаётся только один ноут из двух объявленных, второй останется в деле.
popcorn
Сообщение popcorn »
За t42 ценник явно конский.
Продано.
Вернуться в «Продано»
