Не понятки с координатой Z
Trokov_D
Настоящее имя: Троков Дмитрий Павлович
Сообщение Trokov_D »
Создал УП в ArtCam 8.1. Проверял УП в CIMCO EDIT 7. Стратегия обработки 2D выборка. Глубина выборки 3мм обработка змейкой,глубина за проход 1мм, скорость 15мм/сек. Обработка через Nc studio 5.5.60
По какой то причине после обработки появился островок отличающийся от заданной глубины.(наглядно на фото)
Если выбираю не обработку змейкой, а обработку смещением, дела ещё хуже, кажется что многие островки на разной высоте.
IMG_20150424_171154.jpg (4982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Привезли станок, на мастера начальник поскупился (установку, подключение и настройку повесили на меня)
В NC studio я настраивал только импульсы. т.к было сильное несоответствие размеров.
Дополню: Станок Rabbit sf 1212 на экране блока управления ошибок не наблюдается.
Помогите пожалуйста советом, что может быть не так:(
P.S. С фрезерным станком дело имею впервые.
tooshka
Re: Не понятки с координатой Z
Сообщение tooshka »
Похоже на пропуск шагов по оси Z. Еще может быть люфт на той же оси. А раньше такое наблюдалось?
Милая, ты услышь меня
Trokov_D
Станок новый, я вроде все подтянул. Проблема была с самого начала. А если пропуск шагов, не должна ли координата z измениться на этот пропущенный шаг в итоге?
На картинке цифрами обозначен порядок обработки зон. Где зона 4 является приподнятым участком.Все остальные зоны находятся на одной высоте Ещё в самом начале освоения станка я ровнял медную заготовку (под клише) создал уп обработки змейкой плоскости на глубину 1мм 1продход. Примерно половину заготовки высота соблюдалась, а затем по Z фреза заглубилась больше чем нужно. Как по мне дак это чудеса какие то
Новый точечный рисунок (3).jpg (4964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.85 КБ)</a>
Trokov_D,
покажи программу.
но если дело в станке ТО:
1) пропуск шагов. причин может быть множество... от помех до не правильных настроек, ускорения и скоростей
2) ВЫТЯГИВАНИЕ фрезы из цанги.. тоесть плохо затянул. я например с некоторых пор, фрезы диаметром выше 15мм стал затягивать с применением 500мм трубы :hehehe:
Trokov_D писал(а):P.S. С фрезерным станком дело имею впервые.
поясню прикол с фрезой.
она как бур, пытается сама углубится в материал, тем-более с бронзой например или чугун... попробуй её просверлить на ручном станке! сверло само фигачит... только успевай придержывать
Trokov_D
Программу приложил.
Сомневаюсь что фреза уходит. тк. после участка где не дорезало по толщине, следующий участок режет как надо,
уп.rar
(20.97 КБ) 412 скачиваний
прога чистенькая
34556.jpg (4913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.77 КБ)</a>
проблема в станке:
1) импульсов на мм
2) пропуск шагов
3) помехи
Нарисуй на картинке с зонами как фреза двигалась? Свю заготовку сплошняком проходила или отдельно по зонам?
Trokov_D
Чуть выше я рисовал картинку с зонами обработки сбой на участке 4. в нц студио линейное ускорение стоит 1200, может быть проблема в этом?, но тогда не понятно одно почему тогда не "косячат" другие оси?.
Как диагностировать пропуск шагов, есть хитрости и как с этим бороться?. кажется стуков не слишал при работе ну может не слышал на фоне жужжания от обработки латуни.
про
NightV писал(а):1) импульсов на мм
я был не прав, была бы ровная поверхность, и на всех зонах одинаковая... эксюз меня :)
Trokov_D писал(а):Как диагностировать пропуск шагов
для начала запусти программу в холостую, даже не эту прогу, а которая будет просто дергать асями туда-сюда, пару часов, и в конце должна вернутся в ноль... и тогда делай замеры ;)
Trokov_D
Написал себе список дел:
1)Проверить затянулы ли все гаечки, проверить люфты.
2)Посмотреть настройки драйверов шаговиков(тумблеры, может разные режимы у всех или ток у движка оси z мал)
3) Поиграться с ускорением. линейное ускорение на картинке это тот параметр? или тот что напротив импульсов зет оси?
И ещё, вспомнил что импульсы осей х и у, одинаковые(допустим 0.5), а по оси у (0.3). Как понимаю на драйвере з установлен другой микро шаг?. По этой причине же может срываться шаг?
Снимок.PNG (4848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.62 КБ)</a>
Trokov_D
все оказалось проще, померил напряжение между станком и управляющим блоком, напряжение составило 1 вольт это при выключенном шпинделе. Соединил корпуса проводом. Теперь вроде все в порядке. Но вот выяснился новый фокус. После черновой выборки, чистовая выборка не попадает куда нужно и слизывает где то миллиметр.
Yar_Envoy
Настоящее имя: Yaroslav Slavutich
Сообщение Yar_Envoy »
Извините что влажу в тему. ЧТо бы не создавать новых тем. Похожая проблема, но со своим уклоном.
При фрезеровке чистового прохода рельефа ось Z уходит вниз на несколько миллиметров (при фрезеровке участка 400х100мм). Грешил что под весом уходит - повесил дверную пружину, подтягивает отлично - но эффект тот же самый. Запускал по оси z перемещения на 50мм вверх вниз 100 раз, выход в ноль идеальный. Но при фрезеровке чистового рельефа уходит. Беда. С настройками ускорений и скорости играл, улучшений нет. Может у кого было что похожее?
ps. Драйверы Gekkodrive, двигатели Fullingmotor 86 серии. Пишу в ArtCam, управляю mach3. Скорость по ХY выставлена 2000 ускорение 300 , по Z скорость 1000 ускорение 250. Делал и одинаковые - результат тот же.
Yar_Envoy писал(а):Но при фрезеровке чистового рельефа уходит.
при черновом уходит?
вытягивание фрезы из цанги? (плохо затянуто)
Yar_Envoy
Было бы слишком просто. При черновом не уходит, т.к. работает в основном по одной плоскости в Z. Уходит при обработке чистового рельефа. Притом даже без нагрузки. В холостую запускаю чистовой рельеф - и под конец обработки z в минусе на пару миллиметров. Механику исключаю.
Yar_Envoy писал(а): В холостую запускаю чистовой рельеф - и под конец обработки z в минусе на пару миллиметров.
шпиндель включен был? (помехи)
raddd
Сообщение raddd »
у вас тайминги степ\дир настроены правильно? а то драйвер могет неуспевать переключатся на реверс.
Yar_Envoy
Шпиндель у меня запитан отдельно, не должен давать помехи.
raddd писал(а):у вас тайминги степ\дир настроены правильно? а то драйвер могет неуспевать переключатся на реверс.
Возможно. Можете обьяснить как их правильно настроить?
raddd
Сообщение raddd »
тут для Линукс
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =107#p1233
mach3 непользовался
в емс2 есть предустановленные параметры для гекко
raddd
Сообщение raddd »
Yar_Envoy писал(а):Шпиндель у меня запитан отдельно, не должен давать помехи.
может и отдельно наводить будь здоров!! недаром на станках экранированные провода ставят.
Yar_Envoy
О.. нашел чудо. Прогнал Z10 Z14 тысячу строк. С отключенным шпинделем. Разница выскочила ровно в -10 мм. КАк можно компенсировать в маче?
