Расчет привода на базе реечной передачи
Vo1lok
Сообщение Vo1lok »
Здравствуйте. Перерыл кучу справочников (Ануриева в том числе (2том)), и от этого только больше каши в голове.
Есть бокс (9кг) его нужно двигать по оси х посредством передачи движения двигатель-зубчатая шестерня-зубчатая рейка. Как , я понимаю, для подбора мощности требуется момент, а как его тут найти? Что здесь будет силой, а что плечом? Что на что разложить? Голова уже кругом. Не хочу пользоваться калькулятором - эт не дело. Нужно все понять.
Модули рейки и шестерни: 1.5
Z шестерни: 14
Расстояние на которое должен перемещаться бокс : 960мм
время, приблизительно 5 сек.
какие параметры для подбора пр вода требуются еще? Я уже всю тетрадь исписал различными расчетами. Ничерта не понимаю. Уже каждый угол квартиры обматерил.
Darxton
Re: Расчет привода на базе реечной передачи
Сообщение Darxton »
Vo1lok писал(а):Что здесь будет силой, а что плечом?
сила = масса(9кг)*максимальное ускорение(какое надо. Берете и рассчитываете. Можете задачу по оптимизации решить, можете на глаз - скажем, треть пути разгоняемся, треть едем, треть тормозим. тут, если ускорение - константа, оно вычисляется легко) + обобщенная сила трения + 20..30% запаса.
плечо - вопрос, конечно, интересный. Я теор. мех плотно изучал, но навскидку не припомню. Предположу, что радиус делительной окружности. +20-30 % запаса ;)
С силой трения самые сложности будут.
mikle
Сообщение mikle »
просто из практики - нема 23 76мм справиття с этой задачей
E_worm
Настоящее имя: Cергей
Сообщение E_worm »
Да FL86STh должен справиться. Скорость 0,192 м/с - для него это достижимо
master_70
Сообщение master_70 »
Vo1lok писал(а):Здравствуйте. Перерыл кучу справочников (Ануриева в том числе (2том)), и от этого только больше каши в голове.
Z шестерни: 14
я сделал себе калькулятор в EXELE им и пользуюсь
там на М1 и М1.5 и на вимнт
микрошаг.rar
в желтой зоне ставишьколличество зубов на шестерне
(13.77 КБ) 1009 скачиваний
http://www.zavetrom.ru
Василий Владимирович
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Сообщение Василий Владимирович »
Я вот тоже маялся расчетами, делал тему по этому поводу
вот ссылки, которыми я пользовался.
Там все считается калькуляторами. (Раз..и у-се...)
1. данные для расчета нагрузки вводим сюда - http://darxton.ru/wiki-article/raschet- ... ka-s-chpu/
2. переводим величину КГС в Н - http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/ ... рамм-сила/
3. вводим полученные данные...и але- оп! - http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/rack.html
вот ссылка на то как я мучался:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p214716
Так как "уверенного" ответа о точности тех расчетов от спецов данного форума не последовало, то я чисто гипотетически проверил то что высчитывают данные калькуляторы, с результатами которые показывают некоторые "бренды" станков. Я написал вопросы в "Мультикам" там подтвердили мою теорию. Так, что думаю там не олухи работают. И согласно их мощностям моторов и их характеристиках на станки - можно сказать все сходится.
Сам пока еще не собрал станок, так что практически свою теорию не подтвержу.
Вернуться в «Механика»
