Чертежи станка Mechmate
Ворон226
Re: Чертежи станка Mechmate
Сообщение Ворон226 »
Nick писал(а):Модуль 1 не так часто встречается имхо проще найти модуль 1.5...
15 зубов модуль 1 - http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... _k_rejkam/
Целый список шестерён модуля 1 - http://www.aketon.ru/products_racks.html
Правда первые в Воронеже, а вторые в Москве.
nokhrin77
Сообщение nokhrin77 »
Скинь маил отправлю
остались :), в личку мне мыло пиши.
vitos
Сообщение vitos »
Люди если не трудно киньте и мне на мыло!!!! Буду очень признателен :good: :good: :good:
Мыло мне в личку!!!!
orlik-85
Сообщение orlik-85 »
И мне пожалуйста скиньте)
новачок
Сообщение новачок »
Привет! А зачем спружина у шагового двигателя?? Спасибо!
Подтягивает его к рейке. Я так понимаю это они компенсируют неровность сборки ...
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Nick писал(а):Подтягивает его к рейке. Я так понимаю это они компенсируют неровность сборки ...
Для менеджера это - "автоматическая компенсация люфтов"
новачок
Сообщение новачок »
Ну а такая конструкция не вредит точности хода по рейке? Фактически двигатель болтается из одной стороны на пружине. :thinking:
Теоретически, двигатель может вообще от рейки отпрыгнуть и перескочить через зуб :).
Но если рейка стоит не строго параллельно рельсу - то в некоторых местах будет люфт, эта пружина сгладит этот люфт..
chilton
Сообщение chilton »
добрый вечер, я новичок на форуме, да и вообще в создании станков. Станок необходим для раскроя листового дюраля (авиастроение). Если Вам уважаемые форумчане не трудно дайте чертежи данного станка, всегда проще сделать станок по готовым чертежам чем изобретать велосипед. Станок буду делать с рабочим столом 1500 х 4000 - размеры нестандартного листа алюминия с авиаприёмкой.
tooshka
Сообщение tooshka »
chilton писал(а):добрый вечер, я новичок на форуме, да и вообще в создании станков. Станок необходим для раскроя листового дюраля (авиастроение). Если Вам уважаемые форумчане не трудно дайте чертежи данного станка, всегда проще сделать станок по готовым чертежам чем изобретать велосипед. Станок буду делать с рабочим столом 1500 х 4000 - размеры нестандартного листа алюминия с авиаприёмкой.
Какая точность нужна при раскрое? Чем резать будете, фрезой, плазмой, лазером, гидрорезкой? Максимальная толщина листа?
Милая, ты услышь меня
chilton
Сообщение chilton »
Резать будем дюраль, толщиной от 0.5 мм до 1 мм. Это лист. На всякие разные узлы подвеса до 10 мм. На основные стойки шасси до 20 мм. А так же дерево, фанеру, мдф, на формблоки и матрицы. Рабочий инструмент пока фреза. Точность до десятков, о сотых и тысячных никто и не заикается. У нас же в инструкции по сборке сказано - после сборки обработать изделие напильником для придания правильной аэродинамической формы. Вот где то так.
vipdizayn
Сообщение vipdizayn »
Добрый день уважаемые форумчане, есть ли у кого нибудь чертежи данного станочка в формате autocad или solidworks? Заранее спасибо!
Baha
Сообщение Baha »
vipdizayn писал(а):Заранее спасибо!
Скачай чертежи в pdf файле, потом воспользуйся конвертером pdf to dwg или pdf to dxf.
Сферический ватник в вакууме.
Caponi
Сообщение Caponi »
caponi07@gmail.com
скиньте чертежи пожалуйста
путь в тысячу ли начинается с первого шага
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Caponi писал(а):caponi07@gmail.com
Сами чертежи пользы принесут мало :thinking: надо файлы выкройки :shock: И огромное очень огромное желание построить станок. И бюджет. :hammer: :rasp: :spanner: :pliers: :stepper: :controller:
Профиль заполни (откуда) здесь ФСБ,СБУ,Налоговой нету. А там смотри люди, и помогут, кто, чем может времена нынче тяжелые. Я думаю, сообразишь каких буковок не хватает (fayloobmennik.net/357923) Кому что не понятно задавайте вопросы. :beer_blow:
Caponi
Сообщение Caponi »
NikolayUa24 писал(а):Сами чертежи пользы принесут мало надо файлы выкройки И огромное очень огромное желание построить станок. И бюджет.
Огромное благодарю. желание ОГРОМНОЕ, а вот бюджет скромненький =)
inferno8989
Настоящее имя: Роман
Сообщение inferno8989 »
Добрый день.
Прошу скинуть информацию(чертежи или файлы раскройки) для постройки станка. Нужен станок для плазменной/лазерной резки метала. Сталь, медь, аллюминий. Точность в пределах 0,1мм. Бюджет до 260 т.р.( цена станка, который был предварительно одобрен руководством для покупки). Опыта работы и тем более постройки станков нету (ранее заказывали изделия у компаний, которые этим занимаются). Но есть желание именно ПОСТРОИТЬ станок собственными силами.
Из инструмента, который доступен: токарный, фрезерный станок, пресс 40 тонн и мн.др.
