Станки с ЧПУ Вектроник
vektron
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение vektron »
Поздравляю! Приятного пользования. Оригинальные крепления напечатал :good:
sansanich
Сообщение sansanich »
Если кому надо, могу стлки скинуть
Helium
Сообщение Helium »
vektron писал(а):Всем доброго дня! Обращаю ВНИМАНИЕ!, что в ближайшее время будет запущен мой новый сайт http://www.vektronik.ru, к сайту http://cncsam.ru больше отношений не имею.
С Уважением Наиль.
Можно уточнить? Честно говоря не понял, т.е. заказывая на cncsam.ru - заказываю НЕ у вас? А как насчет производства, тоже отдельное? Как по качеству по сравнению с тем, что делали/продолжают делать на cncsam.ru?
И еще вопрос новичка, сколько я видел, на Y-ось ставят 2 шаговых двигателя (обычно американцы). Интересует A2-РП. У вас это возможно? Усть ли посадочные места и т.д.?
vektron
Сообщение vektron »
С Уважением Наиль.
Производство теперь отдельно. Всю сверловку, сборку делал я, соответственно качество было в моих руках, как там сейчас будет не знаю. 2 ШД ставить на небольшие станки особого смысла не вижу, но если это принципиально, можно сделать.
sansanich
Доброго времени суток коллеги.
Стружка на станке пущена и достаточно успешно. Пробовал фрезеровать дерево и оргстекло, пока только раскрой, так как я ещё новичок в этом деле :oops: . Точности станка мне хватит с лихвой для хобби, хотя может быть хобби перерастёт в основной заработок). В общем с помощью данного набора получилось собрать классный станок, причём без всяких заморочек с юстировкой. :good:
Думаю пришло время сказать огромное СПАСИБО Наилю за станок.
vektron
Сообщение vektron »
sansanich писал(а):Доброго времени суток коллеги.
Пожалуйста! Пользуйтесь с удовольствием. Поздравляю с запуском!
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
Приветствую всех!
Уже давно стал счастливым обладателем станочка Вектроник, но руки до форума дошли только сейчас. Именно на этом форуме я узнал про Вектроник несмотря на то, что делают их ближе чем я мог представить :D
Размерчик нестандартный, рабочее поле 1230х600х150, по комплектации был набор со сверловкой и нарезкой резьбы.
Сборка станка как конструктор Lego, все четко и ровно, единственное, такой размер не совсем комфортно вертеть одному.
Наилю огромное спасибо за такой набор и за бесконечные консультации.
Сборке и настройке в этой теме наверное не место. Чуть ниже немного фоток. Тема по станку находится тут.
IMG_20150306_203612.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52084&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.29 КБ)</a>
IMG_20150307_160759.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52085&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.71 КБ)</a>
IMG_20150307_190011.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52086&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.26 КБ)</a>
IMG_20150307_192639.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52087&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.8 КБ)</a>
IMG_20150307_203020.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52088&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.26 КБ)</a>
IMG_20150307_213433.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52089&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.79 КБ)</a>
IMG_20150409_220742.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52090&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.56 КБ)</a>
IMG_20150409_220747.jpg (7041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52091&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.94 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Stich писал(а):Приветствую всех!
Просто интересно сколько и кому ты задал вопросов по постройке и настройке станка?
Кто подсказывал какие моторы, блоки питания, драйвера и т. д.?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Stich
Сообщение Stich »
shalek писал(а): Просто интересно сколько и кому ты задал вопросов по постройке и настройке станка?
Где-то форумы, в которых сейчас не просто найти дельную информацию + новые знакомые по ЧПУшной тематике. Моторы выбрал покрупнее из тех что были в городе, только немного не угадал с напряжением питания , драйвера сначала купил бюджетные, немного сними помаялся (начал ловить резонансы) и решил сменить, заодно ушел с 36В на 72В. НЦстудию победил самостоятельно, она несложная, даже нашел в файлах настройки параметры хоуминга (скорость и откат от датчика). С Мачем + пурик особых проблем не возникло, пару видео на youtube + мануал. Сейчас предстоит победит Kflop, тут я чувствую все будет веселее :hehehe:
Последний раз редактировалось Stich 11 июн 2015, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Stich писал(а):Сейчас предстоит победит Kflop, тут я чувствую все будет веселее
Будет это факт :hehehe:
Stich
Сообщение Stich »
AlexNikov писал(а): Будет это факт :hehehe:
Сначала планирую запустить Мач, чтобы была возможность при необходимости пильнуть, а потом родную =)
Сообщение shalek »
Stich писал(а):Сначала планирую запустить Мач, чтобы была возможность при необходимости пильнуть, а потом родную =)
Обязательно отпишись как Kflop с Mach3 работает. Интересно. Может и сам на него соскочу.
shalek64@gmail.com
Stich
Сообщение Stich »
Обязательно как будет результат, но мач будет проходным вариантом.
vektron
Сообщение vektron »
И тебе спасибо за отзыв! Пользуйся на здоровье!
Ну и я похвастаюсь своим станком, правда фото не очень, все руки не доходят сделать нормальное фото.
Рабочее поле 1200х850х150
Мой станок.jpg (6933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52095&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
vektron писал(а):Ну и я похвастаюсь своим станком,
Станок котрый делает станки... :good:
Stich
Сообщение Stich »
Видел вживую, шикарный :good:
AlexNikov
Вот и я получил свой Вектроник А4-РП :D Станок изготовлен уже Наилем на новом его станке после возобновления производства. Рельсы да ШВП хивин. Наилю огромное спасибо! Успехов и продвижения его проекта! :D
Фото_1.jpg (6687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52506&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Фото_2.jpg (6687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52507&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Фото_3.jpg (6687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52508&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Фото_4.jpg (6687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52509&sid=7169e1f10f84efcc0540dcddc9782060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
AlexNikov писал(а):Вот и я получил свой Вектроник А4-РП :D Станок изготовлен уже Наилем на новом его станке после возобновления производства. Рельсы да ШВП хивин. Наилю огромное спасибо! Успехов и продвижения его проекта! :D
Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. И Вам Алексей Спасибо, за отзыв и за добрые слова.
Только не пойму, когда успели его собрать, ночью что ли собирали? :thinking:
AlexNikov
Почти :D Вчера вечером как привез с ТК так и не утерпел :hehehe:
AlexNikov писал(а):Вчера вечером как привез с ТК так и не утерпел
Правильно, руки то давно чесались :)
Вернуться в «Продам»
