master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1600) х 650
Сообщение master_70 »
aftaev писал(а):
master_70 писал(а):может кто подкинет схемку печки индюка?
Эт индейку жарить :)
ага :hehehe:
что ни у кого нет схемы индукционой печки? или ссылку на такую дайте.
http://www.zavetrom.ru
Вот тут много ссылок и схем:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42635
понравилась эта статья, особенно как там алюминий летающий в воздухе плавили:
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-01.php
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):каждый день автоклав работает на 12квт, и так уже пару лет.
А если на базе все отвезти,то там 3ф наверно и 30квт вытянем
А вы что умудряетесь 12 квт с 220 вольт вытянуть, а какже перекос фаз? я подключал 6 квт в сеть 220, вакуум формовочный станок на которую поставил 6 ламп по киловату в уличную линию и сразу дома свет стал гореть как свечка!
master_70 писал(а):ага
1.Хош чтоб тебя понимали сразу нужно писать по человечески, а непонятным сленгом.
2. МощЬ какая нужна ?
giraf_79 писал(а):А вы что умудряетесь 12 квт с 220 вольт вытянуть,
Да.
giraf_79 писал(а):а какже перекос фаз?
Об этом пусть думают те идиоты которые препятсвуют проведнию 3ф.
giraf_79 писал(а): я подключал 6 квт в сеть 220, вакуум формовочный станок на которую поставил 6 ламп по киловату в уличную линию и сразу дома свет стал гореть как свечка!
Все зависит от сопротвления проводов. А сопротивление складывается от длины и сечения кабеля. У меня тож плазма не запускалсь - кричала низкое напряжение. Поменял проводку(сечение) до столба + от счетчика кинул медный сварочный медный провод 25мм2 сеченем, падения и незметно.
Nick писал(а):Вот тут много ссылок и схем:
Слабенькие они. На плвку 1кг Ала нужно 1-2квт(по тэнам) зависит от печки.
Вот типо такого трэба http://www.ebay.com/itm/New-Medium-freq ... 35a9fc27f5
giraf_79
aftaev писал(а):Все зависит от сопротвления проводов. А сопротивление складывается от длины и сечения кабеля. У меня тож плазма не запускалсь - кричала низкое напряжение. Поменял проводку(сечение) до столба + от счетчика кинул медный сварочный медный провод 25мм2 сеченем, падения и незметно.
Надо будет учесть! но если у меня будет хипер 45, то по идее должен от обычн розетки работать, где сечени 2.5 квадр
giraf_79 писал(а):Надо будет учесть! но если у меня будет хипер 45, то по идее должен от обычн розетки работать, где сечени 2.5 квадр
Берешь паспорт Хипера45 и читаешь:
Сечение кабеля для Хипера 45.JPG (3710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.73 КБ)</a>
И по таблице видно, вдруг от куда не возьмись, появился обломись :D
От розетки наврят будет работать :attention:
giraf_79
aftaev писал(а):Берешь паспорт Хипера45 и читаешь:
Ни шыша себе! опять расходы не хилые будут.
да ладно, расходы всего то личный кабель до Саяно-Шушенской ГЭС протнуть :)
giraf_79
aftaev писал(а):да ладно, расходы всего то личный кабель до Саяно-Шушенской ГЭС протнуть
Не придется мощная щитовая рядом есть.
giraf_79
На крайняк Жигулевская ГЭС ближе! хх
master_70
надо плавить от1до5 кг АЛ. так понимаю схему прийдется самому искать.
и еще! длаю газогенератор . вот хочу попробывать . хватитли мощьности и тепераьуры газа расплавить алюминий.
газ дормовой получается практически, так как рядом фанерный завод и деревообробатывающий, где много щипы и опилок. но это уже как снег сойдет . у родителей в деревне все это находится и там буду всем этим заниматься.. если не хватит температуры горения газ уйдет в мирное русло. это отопление и каз плита. и + электро энергия почти даром. :)
master_70 писал(а):надо плавить от1до5 кг АЛ. так понимаю схему прийдется самому искать.
и еще!
Купи паяльные лампы(на бензине что) и сделай печурку. Иль возьми пропановй баллон с газом+вентилятор нужен будет и сделай печку.
Вот так плавлю Ал
Печка для Ала.jpg (3695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.35 КБ)</a>
Плавить будешь Ал, тигель не делай из огрызка трубы Ал растворяет чернуху. Мож выташить тигель и есь металл выльется на ноги. Лучше всего взяь толстостенный баллон от огнетушителя отрезав горлышко. Перед загрузкой тигель изнутри покрасить известью.
А керамические тигели не айс?
Nick писал(а):А керамические тигели не айс?
Керамические эт какие? Химические круки из керамики лопаются. А вот если ты будешь в г. Луге закупать тигли из графита и все рассылать то друго дело :)
У тебя ж брат в Луге! Главное их грамотно завернуть ;)!
у меня и тигель есть с луги :)
FedorM
Сообщение FedorM »
Не подскажете, контроллер, который используется, нормально работает? Шаманить над ним дополнительно не надо? Думаю такой же взять, но только на 3 оси или на ебэе каких-нибудь китайцев других присмотреть. :? Не затруднит сделать фотки платы крупным планом с обеих сторон? :D
master_70
FedorM писал(а):Не подскажете, контроллер, который используется, нормально работает? Шаманить над ним дополнительно не надо? Думаю такой же взять, но только на 3 оси или на ебэе каких-нибудь китайцев других присмотреть. :? Не затруднит сделать фотки платы крупным планом с обеих сторон? :D
прийдет через неделю отпишусь
как оказалось ни чего шаманить не пришлось
просто опыта небыло , форумчане помогли разобратся. но! 1 микруха взарволась
сейчас прийдет другой кантролер . тож на 4 оси. . как прийдет сразу все запечетлю и выложу
а пока дует ветер меня от станка сдуло. пользуюсь простоем производстваа :hehehe:
FedorM
Сообщение FedorM »
В цнц-шопе брали? Ее по гарантии поменяли или взорвалась - кирдык вложениям? :)
