Sinumerik 840c нет движения по оси
Андрейкак
Сообщение Андрейкак »
Здравствуйте , нужен совет по токарному станку ЧПУ на Sinumerik 840c и Simodrive 611 не двигается одна из осей , остальные четыре оси ездят. На LT модуль не приходит сигнал деблокировки этой оси, пробовали менять местами плату из которой должен приходить сигнал разблокировки, но результата нет - эта же ось не работает. Ошибок при этом не выдается. Где искать, может програмный сбой?
Re: Sinumerik 840c нет движения по оси
А ось вообще разблокируется? Какой на ней тормоз?
Может до нее не доходит сигнал к разблокировке?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
посмотрите в диагностине - диагностика оси - сигналы on/off для нужной оси
:bender:
qwertik
Настоящее имя: mr.servis
Сообщение qwertik »
какую ошибку выдает?
