Мой станочек 2000х3500
ProRock17
Сообщение ProRock17 »
Станок закончил собирать в январе, после этого он работает сутки на пролет и режет нам рекламку, т.е. композит, пвх, акрил
Из минусов это деревянный стол, маленько прогибается в некоторых местах.
Голову делал на этом же фрезере из д16т-12мм, раньше голова сваренная была из квадротрубы 20мм. Стол труба 80мм, портал 30мм дюраль резанная на гидрорезке
WP_20150606_09_22_11_Pro.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.92 КБ)</a>
WP_20150606_09_25_48_Pro.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.2 КБ)</a>
WP_20150606_09_25_41_Pro.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.05 КБ)</a>
WP_20150606_09_25_01_Pro.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.9 КБ)</a>
WP_20150606_09_22_18_Pro.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.48 КБ)</a>
WP_20150606_09_22_33_Pro.jpg (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.39 КБ)</a>
WhiteMask
Re: Мой станочек 2000х3500
Сообщение WhiteMask »
Интересно, когда распускаете лист акрила 3мм или ПВХшки, как придерживаете его в средине? У меня рабочее поле 1200х1500 и скажу что не особо удобно дотянутся до средины стола...композит фрезерую без проблем или ПВХ 5мм, а вот 3мм материалы приходится предерживать чтоб не прыгали.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
ProRock17
У меня прижим для головы идет, посмотри на фото. Купил на алиэкспресс за 8 т р. Ну и фрезы с удалением стружки вниз помогают при резки акрила до 4 мм.нечего не прыгает) бывают погрешности в 0.2мм на выборке ступеньки, но это мой стремный стол. Скоро закажу алюминевый профиль для стола
WP_20150606_10_54_34_Pro.jpg (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.9 КБ)</a>
WhiteMask
Фрези со стружкой вниз я тоже пользую, но ненравится то что стружку набивает под материал и потом от стола ее отдирать приходится. А есть фото прижимного механизма чтоб его лучше видно было или ссылка на али? Интересная штуковина.
ProRock17
отправил в ЛС. А по поводу фрезы, то на акриле при скоросте 3000мм нечего не оставляет, но только до 4 мм. 5мм и выше будет пригорать к столу и ко всему к чему только можно.
WhiteMask
У меня в ЛС пока пусто
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Вот
1.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.52 КБ)</a>
2.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.61 КБ)</a>
3.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.25 КБ)</a>
4.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103 КБ)</a>
Гармонист
Сообщение Гармонист »
интересное решение.
У тебя не заклинивает механизм перемещение по Х и Y?
Просто стружка на рейку по Х - вообще сверху сыпется(я вижу борт, но так же вижу что он не панацея от стружки),
а по Y - зубья хоть и стоят вертикально, но они в масле поэтому стружка к ним прекрасно прилипает...
Просто не вижу механизма удаляющего стружку с реек или хотя бы защитных чехлов.
я сам хочу себе рейки с шестернями, но я их еще никогда не пользовал и даже не знаю условий эксплуатации,
но то что я вижу меня смущает. А я вижу что, так как ты режешь алюминий, то алюминиевая стружка попадает на зубья рейки,
что теоретически должно привести к заклиниванию и поломке механизма перемещения,
т.к. алюминий хоть и мягкий метал, но все же - метал.
Еще вопрос: у тебя на двигателе Y - шестерня одета прямо на вал двигателя?
Если да то в будущем у тебя вылетит из строя подшипник в двигателе(все из-за той самой стружки на реке Y),
а этот подшипник - не заменишь, поэтому придется выбросить весь двигатель...
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
ProRock17
нечего не клинет, тоже боялся этого, за пол года раза 3 выдул оттуда грязь.
ProRock17
Алюминий я редко режу, так что не думаю что быстро из строя выйдет. Сам портал весит килограмм под 150 так что точно нечего не заклинет, да и прочищать просто нужно почаще так сказать не лениться.
По Y и X моторы одеты в планетарные редукторы а в них в свою очередь и шестернь.
s_savichev
Сообщение s_savichev »
День добрый. как с вами можно связаться?
Думаем собрать подобный станок, нужно распускать листы композита
хотелось бы несколько вопросов по вашему задать
ЛС не работает, правила форума 10 сообщений, флудить не хочется
