Токарный ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный ЧПУ
тогда мотор-редуктор с кулачком.. наш РД09 посмотрите.. ну или мотор с винтом как и планировали. но тогда концевики нада.. короче ставьте обычную электромагнитную муфту :)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение giraf_79 »
Короче поставлю что раздабуду, а там посмотрим. Если будет буксовать, то наверно мотор редуктор, это похоже на более то что нужно.
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
N1X писал(а):Наверное все-таки соленоид? )))
Ну да соленоид, ошибся чуток. А сельсин тогда что за х? что то типа энкодера чтоль?
Re: Токарный ЧПУ
giraf_79 писал(а):А сельсин тогда что за х? что то типа энкодера чтоль?
аха
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
aftaev писал(а):аха
Ты смеешся или это правда энкодер?
Re: Токарный ЧПУ
giraf_79 писал(а):Ты смеешся или это правда энкодер?
Если бы это был энкодер то его бы не называли сельсином. Это вращающийся трансформатор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EB%FC%F1%E8%ED
Это типо энкодера, но не энкодер ;)
Вaha
Настоящее имя: Baha
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение Вaha »
По простому это - повторюшкин. :hehehe:
Re: Токарный ЧПУ
aftaev писал(а):Это вращающийся трансформатор
Если бы это был вращающийся трансформатор, его бы не назвали сельсином :lol:
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
У меня вопрос назревает заранее, как обнулять каждый инструмент, резцов то 4 будет (револверная голова) и все разной длины, скорее наверно концевик где ставить и дотрагиваться кончиком резца об нее, но боюсь погрешность будет.
Станку предстоит валы точить с посадкой под подшипник. :aga:
ultrus
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение ultrus »
giraf_79 писал(а):От стартера думал, но наверно греться будет, и БП ему мощную надо.
А пневмоцилиндр в качестве исполнительного механизма не рассматривал? Пробовал экспериментировать с электромагнитами, геморно всё это...
Фердинанд Порше
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
ultrus писал(а):А пневмоцилиндр в качестве исполнительного механизма не рассматривал?
Это компрессор еще придется ставить, итак шума в цеху хватает.
Я вместо фероды на муфте что нибудь помягче наверно поставлю например резину поплотнее чтобы сцепка была получше, тогда усилие втягивающий от машины может будет хватать только охлаждение надо делать, радиатор на обмотку.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение aegis »
giraf_79 писал(а):У меня вопрос назревает заранее, как обнулять каждый инструмент, резцов то 4 будет (револверная голова) и все разной длины
мудрить не надо. при поиске дома есть еще вариант привязки поинструментно, тоесть проточил, замерил, ввел размер и дальше станок сам понимает какой инструмент стоит и при смене инструмента с 1 на 3 к примеру будет отображаться привязка третьего
нікому нічого не нав'язую.
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
aegis писал(а):мудрить не надо. при поиске дома есть еще вариант привязки поинструментно, тоесть проточил, замерил, ввел размер и дальше станок сам понимает какой инструмент стоит и при смене инструмента с 1 на 3 к примеру будет отображаться привязка третьего
ммм, пока ничего не понимаю, может видео есть как это происходит?
aegis
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение aegis »
giraf_79, блин я уже где-то описывал тут ан форуме. так наскоком не нахожу. если сильно надо то сниму видио какнить
Re: Токарный ЧПУ
giraf_79, втыкаешь в патрон какую нибудь заготовку - на револьверке ставишь инструмент №1, протачиваешь заготовку как чисто, резец не отводишь, замеряешь микрометром/штангельциркулем диаметр заготовки и вбиваешь эти данные в ЧПУ. ЧПУ запоминает позицию инструмента в таблицу инструментов. Потом ставишь инструмент №2 и повторяешь операцию. Если грубо - ЧПУ запоминает в таблице инструментов вылет резца из револьверки.
При смене инструмента ЧПУ берет абсолютные координаты + из таблицы вылет инструмента и сам все считает ;)
Как и что жать зависит от того какое ЧПУ у тебя будет Мач3, Lcnc ...
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
aftaev писал(а):Как и что жать зависит от того какое ЧПУ у тебя будет Мач3, Lcnc ..
А какое надо мне?
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Токарничек собирается тихоньку, механика почти готова
DSCN1184.JPG (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.04 КБ)</a>
DSCN1185.JPG (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52410&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.23 КБ)</a>
DSCN1186.JPG (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.53 КБ)</a>
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Узел муфты.
DSCN1190.JPG (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.29 КБ)</a>
DSCN1191.JPG (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.06 КБ)</a>
giraf_79
Re: Токарный ЧПУ
Крепление двигателя Х
DSCN1193.JPG (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.7 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Токарный ЧПУ
Сообщение den_sibirskiy »
Оч. славный токарный.
Вернуться в «Токарные станки»
