sehellion
Сообщение sehellion »
master_70 писал(а):поделись фотками и опытом как сделано?
это Вам к тов. [TARAN]>, он себе делал. я только высказал свое мнение о применимости такого крупного шаговика
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
master_70 писал(а):
sehellion писал(а):
master_70 писал(а):есть 23 нема на 28 кг . хватит?
должно хватить с огромнейшим запасом
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3181
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
master_70 писал(а):и как его подключать мож в кратце описать и как УП писать для него ?
NikolayUa24 выложил ссылку на видио
Example.jpg (4827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.3 КБ)</a>
Программу я писал как для обычной фрезы. Только вот постпроцессор G-cod выбирал, он остался от попыток управления флюгерным ножом, с американского сайта. Я думаю, что и обычный подойдет) тот просто стоял уже и я забыл поменять) Mach сам поворачивает нож по траектории.
В идеале нож нужно сделать по типу поворотной оси:
4_os_rem_zad.jpg (4827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.14 КБ)</a>
Только вместо патрона держатель ножа.
Если нужно резать пленку самоклеющуюся, то сам ножек должен быть подпружинен. Сила прижима должна регулироваться. В противном случае прорежется подложка.
Вот такой механизм находил, но это для флюгерного, как я понял.
post-14-1246862858.jpg (4827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.7 КБ)</a>
С флюгерным одна огромная проблема - точка входа ножа) Одинаковые кружочки только рисовать, чтоб положение ножа на выходе было как на входе. Значение офсета очень высокое...
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Вот такой конструкции там и ножи с разными углами
Screenshot_1.jpg (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.17 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.14 КБ)</a>
[TARAN]>
Этим только пленку резать, да и ножи покупать замучаешься... Зато просто изготовить, сам держатель от плоттера. Надо делать держатель для недорогих ножей. Трапеция не очень подходит... Угол очень большой.
Нужно что то подобное. Качество хорошее, цена радует.
вот как раз с этими что называется - "и наменяешься и напляшешься".. в оригинале там нож твердосплавный. быстрорез сдохнет весьма быстро.. поверьте - уже наэкспериментировались...
sehellion
Кстати, довольно острые ножи эти. Кончик очень тонкий и легко втыкается. Главное его не обломать. Кстати, обломать тоже довольно сложно, если правильно использовать
master_70
Сообщение master_70 »
[TARAN]> писал(а):Этим только пленку резать, да и ножи покупать замучаешься... Зато просто изготовить, сам держатель от плоттера. Надо делать держатель для недорогих ножей. Трапеция не очень подходит... Угол очень большой.
а фотки того что ты делал есть?
http://www.zavetrom.ru
[TARAN]>
master_70 писал(а):а фотки того что ты делал есть?
Нет фоток.. Я только макет сделал. 2 кусочка фанеры, в них паз для вала ШД и выборка под лезвие. Они стягиваются 6 ю болтами. Модель и детали минут за 20-30 сделал. :hammer: :rasp: ШД приклеил термоклеем к держателю шпинделя :lol: Хотел посмотреть как работает. Есть только одна проблема, острые углы задирал нож. Возможно вакуумный стол решит эту проблему. Хобийные резаки используют коврик с клеевым слоем, планшетные плоттеры вакуумный либо электростатический стол.
master_70
вот езще сделал столик из серванта. делал и тестил станок
проект в инверторе сделан . крутил вертел как кубик рубика пока все не сошлось как надо , на станке обрезка выборка сверление .
после того как все детали сделал все совпало и совместилось великолепно .
материал вот от второго такого серванта.
IMG_20150612_205147.jpg (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
это то что получилось перекомпоновать, подрезать чуток и обрезать под нужный размер .
стол компьютерный.JPG (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.35 КБ)</a>
IMG_20150612_205154.jpg (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (995.2 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
master_70 писал(а):вот езще сделал столик из серванта. делал и тестил станок
А че, это лучше чем было! :good:
[TARAN]>
Получилось нож и вакуумный стол подружить?
master_70
[TARAN]> писал(а):Получилось нож и вакуумный стол подружить?
стол работает вакуумный пробник так сказать
нож не заработал как надо
надо думать и побывать
вот сегодня пробник делал . искуственный камень для столешниц .
IMG_20150623_175029.jpg (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20150623_175036.jpg (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
cheerful
Настоящее имя: Zoryan
Сообщение cheerful »
master_70 писал(а):
alx41 писал(а):
balomut писал(а):Подгоните чертежи вашего станка плис. Ссылка выше на яндекс уже не работает , а личку вы не смотрите похоже .
А можно и мне ваши чертежи, уж больно ваш станок понравился
https://yadi.sk/d/hmNHAoRbg3kAi
Доброго времени суток. Я только начинаю разбираться в инвенторе, поэтому прошу подсказать, как воспользоваться этим файлом, что бы посмотреть станок целиком в сборе?
P.S. Большое спасибо master_70 и остальным форумчанам за огромный багаж знаний. :good:
balomut
Сообщение balomut »
Кидаешь все в папку мои документы- инвертор и открываешь через инвертор с главной страницы сборку
master_70
вот для вытяжки в мастерской дошли руки запустить для проверки вентилятор .
https://www.youtube.com/watch?v=q4KMb5q0hXw
и приближаю момент изготовления пробного нового циклона.
циклон выкройки.JPG (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.72 КБ)</a>
Rustysand
Сообщение Rustysand »
Приветствую! Возможно Вы встречались с такой проблемой, при включении драйверов, шаговый двигатель дергается, все бы хорошо, но у меня на оси Y стоят два швп с двигателями, при включении они дергаются иногда в одинаковом направлении иногда в противополжных, как можно решить такую проблему, она кретична для станков такой конструкции.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Rustysand писал(а): при включении они дергаются иногда в одинаковом направлении иногда в противополжных, как можно решить такую проблему, она кретична для станков такой конструкции.
Для этого и существуют датчики Хоум. Отправляйте станок после включения "принять базы", и все Ваши перекосы нейтрализуются.
master_70
Rustysand писал(а):Приветствую! Возможно Вы встречались с такой проблемой, при включении драйверов, шаговый двигатель дергается, все бы хорошо, но у меня на оси Y стоят два швп с двигателями, при включении они дергаются иногда в одинаковом направлении иногда в противополжных, как можно решить такую проблему, она кретична для станков такой конструкции.
как дергается ? постоянно или один раз ?
дествительно при включениии движки занимают положение ближайшее к магниту. действительно это правится каждый раз хоумом - все оси идут на базу и обнуляются
по Х 2 датчика . каждый на свой пин.
https://www.youtube.com/watch?v=Ayf_HlkcfM0
IMG_20150114_194955.jpg (3636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
