неортогональная Z
VShaclein
- Опытный
неортогональная Z
ничего не могу придумать, выручайте
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: неортогональная Z
А что тут можно придумать?
Опиши все подробнее с фото самого станка и изделий. И что ты уже пытался придумать, что получилось, а что нет?
VShaclein
- Опытный
пытался придумать уже всё ;
в принципе да, нарисовался [s]наилучший[/s] наименее плохой и единственный вариант
это редуцированная версия ротопода
где четные оси (все три) зафиксированы, а нечётные двигаются одновременно
отвращения к такой кинематике нет, но получается как-то сложновато для одной оси
- Nick
Теперть стало еще менее понятно!
Давай фото, видео, иллюстрации...
VShaclein
- Опытный
ротопод - это вот такая вот фигня https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... d=0CBsQsAQ
выкидываем пять движков, три лапы привариваем к корпусу через 120 градусов, а две из оставшихся привариваем к последней, через 120 градусов
уже понятнее ?
уже понятнее ?
- Nick
И чем это лучше тривиальной кинематики?
Mihaill
Как то этот ротопод напоминает конструкцию "Лапик", есть такая измерительная машина, так же громоздко и неуклюже, но если ещё для измерений это хоть как то подходит, а к стати куда применять то собрались?
- Зачётный участник
Nick писал(а):Теперть стало еще менее понятно!
битва экстрасенсов началасьMihaill писал(а): а к стати куда применять то собрались?
VShaclein
- Опытный
нет трущихся частей, делается из подножного металлаNick писал(а):И чем это лучше тривиальной кинематики?
VShaclein
- Опытный
3d принтером загорелсяMihaill писал(а):а к стати куда применять то собрались?
- Nick
Т.е. Рейки и шарниры не труться?
А чем кинематика дельтаробота не понравилась?
VShaclein
- Опытный
всё равно пока ничего не предложили - как сравнивать с ничем ?
дельта слишком хлипкая, ей только шарики на конвейере перекладывать
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
рад бы включиться в обсуждение, но идея совершенно не понятна
дельта не хлипкий, если на линейных приводах вместо круговых
VShaclein
- Опытный
идея совершенно проста - нужно поднимать (и опускать) столик с печатаемой моделью (ну или термоголовкой,что по сути то же самое)
весьма желательно без линейных приводов, т.е. из говна, соплей и палок
импортозамещение т.с.
- Nick
Ножничный подъемник?VShaclein писал(а):идея совершенно проста - нужно поднимать (и опускать) столик с печатаемой моделью
+ любой привод, хоть винт, хоть поворотный.
VShaclein
- Опытный
я помню, как-то была гладильная доска, так она играла вся, особенно на скручивание
а из бутылочных домкратов никто ничего не делал ?
там шток приличный и гайка сразу для крепления всего, как он на предмет болтания в бутылке ?
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Делал из бутылочного домкрата пресс.VShaclein писал(а):а из бутылочных домкратов никто ничего не делал ?
Вот только одна беда, из бутылочного домкрата получается почему-то только бутылочный домкрат
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
VShaclein
- Опытный
встречал ли кто-нибудь шаровые опоры с креплением палец/палец (а не палец/фланец, как обычно)
- Predator
VShaclein писал(а):встречал ли кто-нибудь шаровые опоры с креплением палец/палец
VShaclein
- Опытный
по-ходу в нулевом положении всё равно нужен наклон, скажем 45 градусов, чтобы была возможность отклоняться плюс/минус 30 градусов, так что проще выточить проставки под фланец
