Мой 16У04П
Токарные станки с ЧПУ.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
sehellion писал(а):Если осторожно, то ничего страшного не произойдет с ними. Многие вещи так откручивают
если вставлять что-то между шестернями в коробке гитары, то оси, на которых сидят шестерни выгибает так, что стращно становится - как бы не погнуло там все. А в коробку шпинделя совать что-то совсем мало желания. Буду пытаться "инерционным" методом.
Hanter писал(а): на 16у04п проблем конечно не имел, но на фрезерных шестерни сыпятся сами по себе...
Алексей. А как откручивали шестерни? Блокировали как-то от проворота?
Re: Мой 16У04П
а мне к радости не пришлось откручивать. я станок взял без планшайбы.. я тока накручивал :)
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
Hanter писал(а):а мне к радости не пришлось откручивать. я станок взял без планшайбы.. я тока накручивал
а шестерни?
Re: Мой 16У04П
mhael писал(а):А как откручивали шестерни? Блокировали как-то от проворота?
Шестерни же обычно на шпонке сидят... + стопорные гайки могут быть.
Мы когла вал разбирали - в шестерни деревяху и через медный пруток молоточком по гайке (но это у нас ключа не было)
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
мне вот эти гайки надо открутить (обвел кружочком). У меня была идея - зафиксировать суппорт, включить маточную гайку и попробовать открутить гайки. Что скажете? Не порвет гайку маточную? Или лучше её так не насиловать?
гайки.jpg (5999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
Re: Мой 16У04П
Может взяться за круглую часть газовым ключём? , там же не рабочая поверхность , особо не попортишь поверхность
Re: Мой 16У04П
Не надо портить газовым ключём. Если нет специального стопора для шестерёнок, то вставляй между ними ещё одну шестерёнку или твёрдую деревяшку и откручивай, но без ударов. Не ты первый, не ты последний. :)
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
значит будем еще раз пробовать стопорить деревяхой.
Re: Мой 16У04П
Почему сразу портить? Можно сделать аккуратно
Re: Мой 16У04П
медяшку между зубьями и вперед.. ее до конца откручивать насколько я помню не нада - там отпустить нада и шайба с прорезью вынется... у себя откручивал их тока когда станок перебирал. всеравно сменных шестерен небыло. а станок с завода настроен на резьбу с шагом 0,75мм... мне просто повезло - она у меня основная :)
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
Немного терпения, удачи и еще столько же денег и вот...
DSC_4136.jpg (5871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
DSC_4132.jpg (5871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Малая продольная от 16Т04А, но села как родная. Состояние вроде приличное, на ластах почти не стертое шабрение. Надо только промыть от засохшей смазки, пыли и немного ржи.
DSC_4135.jpg (5871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Re: Мой 16У04П
а тебе быстросменка на него на нада ? :)
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
Hanter писал(а):а тебе быстросменка на него на нада ?
Честно сказать - искал подходящий вариант. Есть предложение?
Re: Мой 16У04П
а то... :) счас в личку напишу..
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Мой 16У04П
Сообщение den_sibirskiy »
Привет mhael!
Ну как приработался уже на нем?
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
den_sibirskiy писал(а):Привет mhael!Ну как приработался уже на нем?
даже стружку еще не пустил ни разу.
Стал разбираться с патроном, снял его, разобрал на промывку и обнаружил, что кулачки ремонтировались, причем оооочень коряво. с таким патроном можно только +-1мм точить. Искал замену. Решил брать польский - завтра наверное поеду, заберу (аванс ждал на работе). А вчера доставал кресло детское из завалов и нашел патрон подходящий, но женское "поехали уже, чего завис", доносящееся из машины на улице, не дало возможность установить его на станок временно. Так что все еще впереди.
Алексей подсобил с быстросменкой с несколькими картриджами. Еще хочу заказать дополнительные картриджи, но в работе пока не пробовал - семья требует бОльшего моего внимания, в гараж не пускают :)
Выбираюсь урывками после работы, пытаюсь гараж облагородить, чтоб нормально токарник поставить на "законное" место, и для фрезера место подготовить (о нем еще не писал, Askov помог в приобретении НГФ-110 с круглым хоботом - его тоже разобрал, но еще толком не "дефетировал", потом отдельную тему заведу). А пока в гараже хаос, особо не поработаешь, да еще к зиме надо подготовиться, чтоб можно было и в холода тоже в гараже поработать. Так что времени на все катастрофически не хватает, но пытаюсь.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Мой 16У04П
mhael писал(а): А вчера доставал кресло детское из завалов и нашел патрон подходящий, но женское "поехали уже, чего завис", доносящееся из машины на улице
- Сейчас дорогая, подожди минутку, новый патрон поставлю быстренько... :lol:
Все идет своим чередом, молодец! Будет еще время.
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
den_sibirskiy, спасибо на добром слове.
den_sibirskiy писал(а):Сейчас дорогая, подожди минутку, новый патрон поставлю быстренько...
Была попытка - не проканало :)
А в остальном - конечно все будет. И станок запустим, быстросменку задествуем, и электрогитару навесим, и фоточки выложим :)
Re: Мой 16У04П
mhael писал(а): и электрогитару навесим
Это же не про гитару с шестеренками для подач?
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
Nick писал(а):Это же не про гитару с шестеренками для подач?
Вместо гитары с шестернями - серва и энкодер на вал шпинделя.
Вернуться в «Токарные станки»
