предлагаю к продаже шаговые - цены адекватные
Re: предлагаю к продаже шаговые - цены адекватные
mikle писал(а):В общем офигенная спарка - готовое и недорогое решение.
а на практике эту "офигенную спарку" просят переделать на другое ЧПУ, уже не раз переделывали ;)
mikle писал(а): алгоритм вашей работы - рисуете в кадовской программе раскрой(корел, автокад, и тд) , конвертите в G коды - скидываете на флешку, втыкаете в сей девайс и режете.
аха вот так подаваны и продают станки - все просто НАРИСОВАЛИ в компьютере чертеж, воткнули в этот станок и потом режете, а потом они бегают и просят кто их этой простоте научит ;)
mikle писал(а):пиши адрес - 5 штук я тебе просто в подарок отправдю, только чтобы твою язвительность и высокомерие погасить
Не, в подарок не надо. С этим у меня проблемы.
Мне бы хотелось так, чтобы без подарков и без одолжений. Чтобы я потом никому ничего не был должен, и мог без проблем обращаться в любое время и не воспринимать это как одолжение мне.
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):аха вот так подаваны и продают станки - все просто НАРИСОВАЛИ в компьютере чертеж, воткнули в этот станок и потом режете, а потом они бегают и просят кто их этой простоте научит
это правда хорошее готовое решение, причем проверенное продаваном
Это до тех пор пока лучшее не попробуется ;) Мы давно собрали себе плазморез и есть такой ТНС(поставили попробовали и сняли).
mikle
Сообщение mikle »
aftaev писал(а):Это до тех пор пока лучшее не попробуется Мы давно собрали себе плазморез и есть такой ТНС(поставили попробовали и сняли).
есть у меня и плазма собранная по классике на пурелоджике plcm 1t регуляторе, больших преимуществ нет, зато у THC КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЮ есть функция резки газом, с емкосной регулировкой высоты резака, а это совсем другие толщины реза. да и стоимость станка раза в два дешевле выходит. я таким 60мм сталь кроил. так, что в плане универсальности и дешевизны это супер комплект
mikle
Сообщение mikle »
предлагаю всем станкостроителям станочный алюминиевый профиль. он правда еще в пути, но будет через месяц -полтора. цену предлагаю очень интересную. поэтому кто задумал покупать, может стоит подождать. доступные длины до 6000мм. будут следующие позиции
тип профиля и цена в рублях за метр
20x20 ---235р
20x40 ---415р
20x80 ---760p
30x30 ---420p
30x60 ---680p
30x90 ---1020p
60x60 ---1150p
60x120 ---2220p
45x45 ---700p
45x90 ---1440p
и еще много всяких закладных с резьбами 4, 5, 6, 8 мм от 20 до 30 р, уголки еще всякие.
цены указал исходя из доллара в 53 р, если будет более 55, придется поднимать на курсовую разницу.
доступные длины - 500мм, 800мм, 1000мм, 1500мм, 2000мм,2500мм, 3000мм, 4000мм, 5000мм, 6000мм.
можно в размер - за ревозьму конечно, чтото рублей 30 , за крупный профиль 50 наверно.
кто конкретно заинтересуется - пишите в личку
mikle
Сообщение mikle »
объясните, чем конкретно он вам не понравился? 'это готовая ось зет с регулятором высоты резака - сразу готовое решения и ценник 25тр
mikle
Сообщение mikle »
в чем-то вы правы, просто для меня это просто, потому, что я это умею и опыт по плазменному раскрою большой, а поначалу и сломанные резаки от гипертерма были(очень обидно и дорого)
а сейчас именно как я писал так и происходит -нарисовал детальки в кореле - перевернул файл в фаскаме и с флешкой к станку
mikle
станочный профиль - ищу покупателей
Сообщение mikle »
решил выложить новую тему
20x20 ---235р
20x40 ---415р
20x80 ---760p
30x30 ---420p
30x60 ---680p
30x90 ---1020p
60x60 ---1150p
60x120 ---2220p
45x45 ---700p
45x90 ---1440p
mikle
Re: станочный профиль - ищу покупателей
Сообщение mikle »
просто как пример посмотреть сечения
чертеж.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.54 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
mikle писал(а):решил выложить новую тему
20x20 ---235р
20x40 ---415р
20x80 ---760p
30x30 ---420p
30x60 ---680p
30x90 ---1020p
60x60 ---1150p
60x120 ---2220p
45x45 ---700p
45x90 ---1440p
Профиль с покрытием? На закладные и уголки, чертежи или фото есть?
mikle
Сообщение mikle »
анодированный, на все есть чертежи. все выложу, когда прийдет.
sckipper
Сообщение sckipper »
mikle писал(а):надо видимо искать форум реальных станкостроителей. а не просто потрындеть.
найдете, свисните.
mikle
Сообщение mikle »
Подскажите пожалуйста - чем смазать отрезной диск (с победитовыми напайками - по металлу) чтобы чисто резал алюминиевый профиль, а то он за пилой тянется
20150604_085719[1].jpg (3145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
mikle
Сообщение mikle »
damir4er писал(а):Друг заказывал по этой ссылке http://ru.aliexpress.com/item/3-PCS-Hig ... 67273.html
дошло за 14 дней
получается 2350р за движок и уже с доставкой, у Вас на 60 р дешевле, но еще и доставка
никто-ведь не говорил, что не надо торговаться(в разумных пределах), на эти движки сделал бы еще по 150р скидку - итого на 210 р дешевле каждый.
mikle
Сообщение mikle »
mikle писал(а):Подскажите пожалуйста - чем смазать отрезной диск (с победитовыми напайками - по металлу) чтобы чисто резал алюминиевый профиль, а то он за пилой тянется
сам себя процитировал - просто забыл написать - мазал маслом синтетикой ., брызгалкой силикона, даже моющим средством, неплохо, но хотелось чтоб совсем хорошо
Это больше похоже на тупой диск и/или малую его скорость.
tooshka
Сообщение tooshka »
А диск то по алюминию? Должен быть обратный зуб 5-6 градусов. Зубов чем больше тем лучше. На 300 пилу 105 зубов.
Милая, ты услышь меня
drfalk
Сообщение drfalk »
NEMA23 57размер 82мм 5 какой у него диаметр вала ?
dima7411
Сообщение dima7411 »
tooshka писал(а):А диск то по алюминию? Должен быть обратный зуб 5-6 градусов. Зубов чем больше тем лучше. На 300 пилу 105 зубов.
Совершенно верно. Бывают еще в продаже алюминий-пластик.
Мажу обычной свечкой, восковой вроде бы...
Закрыто
