СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
romanru1
СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
Сообщение romanru1 »
Доброго времени суток товарищи !
Собственно тема , спросить совета , послушать мнения .
Имеется листовой материал (20мм) , по сути керамика , спеченная керамика , кварц и стекло , без органики (клеев и смол ) очень прочный и хрупкий . Называется Dekton. Есть куски , есть инструмент для обработки.
Стоит ли попробовать склеить станину , будут ли у неё какие либо преимущества , или клеевые швы сведут все на нет ?
yell
Re: СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
Сообщение yell »
Для чего станина? Какие габариты?
Darxton
Сообщение Darxton »
romanru1 писал(а): Стоит ли попробовать склеить станину
Скорее всего будут плохие демпфирующие качества, звенеть станок будет отлично.
Плюс - как у неё с трещиностойкостью и температурным расширением?
А то может так случиться, что стальные направляющие её быстро... того. Расколят.
romanru1
yell писал(а):Для чего станина? Какие габариты?
маленький фрезер по металлу (300*300 раб) или мал круглошлиф например
Darxton писал(а):температурным расширением?
коэфф. т.расширения очень маленький , значительно меньше стали
sehellion
Сообщение sehellion »
romanru1 писал(а):коэфф. т.расширения очень маленький , значительно меньше стали
Так и Darxton о том же. Не будет керамику пытаться разорвать?
sehellion писал(а):Так и Darxton о том же. Не будет керамику пытаться разорвать?
Этот коффицциент говорит о том, на сколько материал изменяется в размере при изменении температуры, а не о том, разорвет ли его :)
mikle
Сообщение mikle »
был на международных выставках в китае, там были станины из полимербетона, наверное самые офигенные станины по прочности. конечно это не чугун. но отливка чугуна на порядок дороже, а тут опалубки и закладные. да и внешний вид.... как малахит...
N1X писал(а):Этот коффицциент говорит о том, на сколько материал изменяется в размере при изменении температуры, а не о том, разорвет ли его :)
Так вот если металлические закладные будут изменяться в размерах больше, чем то, куда они заложены - что будет?..
mikle
Сообщение mikle »
я понимаю, допуски, сотки, микроны - конечно важны, но ведь 99 процентов задач стоящих перед хоббийными станками (а именно такие здесь и создают) не требуют таких точностей. Господа станкостроители! надо сначала понять для чего вам нужен станок, какие задачи он будет выполнять( может что дупуск и в 2-3 мм окажеться приемлимым для вас - загрубил,но и такое может быть , например топорище для топора) и только после начинать его комплектовать - напрвляющие хивин или еголок металлический с роликами, швп или цепь с шестерней. поверьте, можно сэкономить в 2-4 раза. Нужна ли эта жесткость станины надо подумать. сейчас непонимают, что высокоскоростное фрезерование в корне отличается от силового, силовое фрезерование это советские фрезера. меняйте мировозрение господа!!!!!
mikle, romanru1 написал, что хочет собрать маленький фрезер по металлу.
mikle
Сообщение mikle »
тут определяющее слово по металлу. но не перестану спрашивать - высокоскоростное фрезерование или силовое?
mikle писал(а):тут определяющее слово по металлу. но не перестану спрашивать - высокоскоростное фрезерование или силовое?
ВСО - очень сложная штука. И помимо быстрого и точного станка нужна еще грамотная система управления, и соответствующие САМ программы, способные подготовить траекторию ВСО.
А, еще голова на плечах.
Перечисленное у romanru1 имеется :hehehe:
Но вот собрать станок достаточной жесткости и точности очень непросто. Даже шпиндель под ВСО для работы по металлу нужен очень приличный.
mikle
Сообщение mikle »
ВСО подразумевает небольшие диаметры фрез. для этого запредельная прочность не нужна. это определяется предельной нагрузкой на фрезу. тут важнее ускорен6ие портала и его способность к смене направления. я не сказал, что жескость не нужна, она должна бвть разумной, но однозначно меньше чем для силового фрезерования
mikle писал(а):ВСО подразумевает небольшие диаметры фрез.
Угу...
https://www.youtube.com/watch?v=l2my4RMJZWM
А по теме,
Очень хочется купить у ритуальщиков гранитную плиту, на основание, и прямо к ней прикрутить рельсы.
Но смущает разница температурных коэффициентов расширения, и незнание основ обработки камня.
Может быть стоит смотреть не на гранит, а на искусственный камень, или на что-то еще?
А может быть стоит сделать конструкцию станка съемной. Чтобы и перевозить проще было, и разница температурных коэффициентов проблем не создавала.
Darxton
Сообщение Darxton »
michael-yurov писал(а): Но смущает разница температурных коэффициентов расширения, и незнание основ обработки камня.
рельсы из инварных сплавов купите ;)
А смысл в плите тогда?
mikle
Сообщение mikle »
я думаю, что этими коэфиициэнтами, можно пренебречь, проще организовать стабильный тепловой режим, колебания в несколько градусов - это ни о чем
Darxton писал(а):А смысл в плите тогда?
Сама конструкция тогда получается довольно простой.
Остается только портал из приличного профиля сделать.
Жесткость конструкции уже будет обеспечена.
Да и масса плиты во вред не пойдет.
На привод плртала - все равно два винта ставить.
mikle писал(а):я думаю, что этими коэфиициэнтами, можно пренебречь
Хотелось бы собрать не как получится, а станок с конкретными характеристиками.
mikle
Сообщение mikle »
думаю, что температурный режим в цехе должен быть изначально стабильным. зачем тогда этот спич про расширение
Открою окно проветрить, и рельсы вырвет, или погнет.
Станок стоимостью в пару сотен тысяч рублей придет в негодность.
Может проще сначала подумать?
Да и я никуда не спешу с постройкой.
Вернуться в «Механика»
